Ansonsten ARMSID. Der kommt aus CZ, innerhalb EU und die liefern auch extrem flott. Kann ich nur empfehlen.
Datassette wird von der CPU gesteuert. Da hängt aber noch mehr zwischen glaube ich. Wenigstens noch ein Transistor…?
Schwarzes Bild mit ASSY 250407
C64-Veteran -
9. Januar 2025 um 17:16 -
Erledigt
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 2.305 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Danke für den Hinweis. Der Textcursor funktioniert. Werde mir dann mal Dongles bauen. Die Datasette rührt sich derzeit gar nicht, eventuell gibt es da noch ein Problem mit der Spannungsversorgung. Muss mal nachmessen, ob sie überhaupt Strom erhält.
Erhält man den SIDKick Pico auch in Deutschland? Habe nur Quellen außerhalb der EU gefunden.
Ich bau grad welche zusammen, ist aber der SidKick Pico v0.2 DAC und warte noch auf Teile, hätte, wenn fertig und getestet ein über
es kommt ein RaspiPico drauf, kein klon -
Daran wäre ich auf jeden Fall interessiert!
ok... ich hoffe auf schnelle Lieferung der letzten ICs. ich geb laut
Noch eine Ergänzung: Im C64-Wiki habe ich gefunden, dass das Diagnoseergebnis für einen Test ohne Harness ok zu sein scheint. Das dort gezeigte Beispiel entspricht dem, was ich auch beobachtet habe, auch der fehlende IRQ.
Ja bei mir
wieviele dürfen es sein? Bei Interesse schreibe mir bitte eine PN. Ich habe von dem SKpico2040DAC reichlich
Einen zweiten C64 zum Testen habe ich leider nicht, auch niemanden in meiner Umgebung, der einen hat. ...
Welche Umgebung?
Eine ungefähre Angabe seiner eigenen Location ist ziemlich hilfreich. (Gegend um München, oder zwischen Frankfurt und Wiesbaden...)
Ich habe mit Freude mitverfolgt, dass du dir erfolgreich helfen konntest. Wenn du jetzt weiterhin keine Hilfe mehr benötigst ist alles in Butter. Es finden aber auch mehrfach im Jahr über das Land verteilt "Basteltreffen" statt.
Wenn man eine Idee davon hat, in welcher Ecke du verortet bist, ist die Chance höher eine Einladung zu bekommen.
Stefan
Korrekt so. Ich habe z.B. für kommenden Samstag in die eine Richtung und für den Samstag danach in die andere Richtung eine Einladung bekommen
freue mich schon. -
Ich wohne in der Mitte des Ruhrgebiets. Das Thema fixt mich an, zumal es ja Fortschritte gibt. Muss wohl doch tiefer einsteigen.
Ein Hand-Oszi ist bestellt, braucht aber noch eine Weile über die Seidenstraße.Habe eben den Datasettenport nachgemessen. Die Datasette scheint ok zu sein, die Gummiriemen haben noch Spannung. Bei Speisung über Labornetzteil läuft der Motor und transportiert das Band. An Pin 3 des Ports fehlt aber die Motorspannung. Habe an Pin 24 des 6510 gemessen (müsste laut Schaltplan der Ausgang P5 für den Motor sein), sehe dort aber nur konstante 2,9V. Wäre natürlich blöd, wenn der Ausgang defekt wäre.
Die 1541 scheint auch Probleme zu haben. Bei LOAD "$",8 läuft der Spindelmotor, der Kopf bewegt sich aber nur minimal, so dass mti einem Fehler abgebrochen wird. Eine Abfrage des Fehlerkanals liefert kein Ergebnis. Habe blöderweise gerade nur einzige Diskette für Tests greifbar, werde aber heute Abend nach meinem alten Bestand suchen.
Das heißt aber, das sie schon mal halbwegs lebt. Das ist vielleicht etwa mechanisches. Schmierung der verschiedenen Teile mit Feinmechaniköl (Motorlager) oder Lithium (Schienen) könnte helfen. Am besten für dei 1541 einen eigenen Thread aufmachen...
Habe eben den Datasettenport nachgemessen. Die Datasette scheint ok zu sein, die Gummiriemen haben noch Spannung. Bei Speisung über Labornetzteil läuft der Motor und transportiert das Band. An Pin 3 des Ports fehlt aber die Motorspannung. ...
Ich bin mir nicht mehr sicher... glaube die Spannung ist dort erst durchgeschaltet, wenn Du "lädst"...
Probier mal
[SHIFT + RUN/STOP]
Dann solltest Du vor und zurück spulen können
Pin 24 treibt Transistor Q2 und wird mit 1k belastet, evtl. passt das mit der Spannung so schon, bin mir gerade nicht sicher. Würde eher nochmal am Kollektor von Q2 messen (sollte zwischen >5V und <2V wechseln je nach Motorstatus) und am Kollektor von Q3 und Q1(da sollten >5V anliegen).
Edit: Und ja klar, Spannung bekommt die Datasette vom C64 erst, wenn der die Motorspannung durchschaltet.
Bei der 1541 "Fehlerkanal bringt kein Ergebnis" kann ja so nicht sein, was passiert denn da genau?
Am Kollektor von Q2 liegt nichts an. Über R2 (1,5k) müsste er eine Verbindung zu +9 unreg haben, die ist aber anscheinend nicht vorhanden. An den Kollektoren von Q1 und Q3 liegt +9 unreg an. Ich muss die Platine ausbauen und von unten ansehen.
Bei der 1541 muss ich mich korrigieren: Hatte noch den Floppy-Speeder aktiv, der eventuelll reingegräscht ist. Mit Standard-Kernal ist der Kanal auslesbar. Habe versucht, eine Diskette zu formatieren, was einen 21 Read Error ergeben hat. Allerdings hatte ich nur eine HD-Diskette greifbar, die ggf. untauglich ist. Wie oben geschrieben, schaue ich heute Abend nach den richtigen DD.
HD Disketten gehen in der Tat nicht.
Datasette läuft. Tatsächlich war der Kondensator C18 kurzgeschlossen: Es gab eine kleine Lötzinnbrücke zur benachbarten Leiterbahn. Nachdem ich diese entfernt habe, liegt wieder Spannung am Port an und der Motor der Datasette arbeitet.
Speichern und Laden funktionieren auch. IT wie vor 40 Jahren
Besten Dank nochmal für die Unterstützung. Mit dem SKpico2040DAC von Bobbel und Anschluss via LineOut macht der Brotkasten inzwischen ordentlich Krawall. Über das Board war der SID-Ersatz sehr leise, trotz gesetztem OpAmp-Jumper. Werde ich aber nicht weiter analysieren, der aktuelle Zustand ist ok. Angeschlossen ist jetzt auch ein sd2iec, welches problemlos funktioniert. Leider habe ich die 1541 bisher nicht wiederbeleben können, siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Aktuell nutze ich die Original-PSU von 1983. Habe einiges über deren Anfälligkeit gelesen und frage mich, ob ein Schutz mit C64 SaSKpico2040DACrErver sinnvoll ist. Funktioniert das Prinzip? Wie sind da die Erfahrungswerte?
Da ist wohl etwas schief gelaufen, das sollte wohl C64 Saver heißen und ja, damit kann man auch alte Netzteile weiter verwenden ohne Angst zu haben, denn wenn die Spannung zu hoch wird, schaltet das Ding sofort ab.
Das Ding kostet aber wenn man es fertig kauft relativ viel. Für wenig mehr bekommt man ein neues Netzteil.
So etwas baut man selber.
Neue Netzteile können auch Bildstörungen machen, da die verbauten Mean Well AC-DC Wandler mit 2A so viel Ripple verursachen.
Joa, hatte bisher aber noch nie Probleme damit. Die Ersatznetzteile habe ich ja auch schon mal durchgemessen, und selbst gegenüber dem alten Amiga 500 SMPS sind die Meanwell deutlich welliger. Aber in der Praxis hat das bei mir bisher noch nie Auswirkungen gehabt. Am Chip kommt das idR so auch gar nimmer an.
Aber gerade deshalb mag ich auch die 1541-1, da sie ein tolles lecker warmes Netzteil eingebaut hat.
