Kickstart Umschalter Amiga 600
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 435 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Januar 2025 um 19:02) ist von Matula.
  • Im meinem 500er habe ich einen 4 Fach Umschalter verbaut, externes Gotek mit Adapter alles wunderbar.
    Nun habe ich den 600er vor mir. Einen CF-Adapter mit Karte habe ich mittlerweile bekommen, nur leider funktioniert der Umschalter (beschriftet mit A500/+) nicht.
    Kann es sein das am 600er etwas anders ist, s das es nicht funktioniert? Laut VK geht der auch im 600er...
    Mein großes Problem ist: im 600er war nur das 1.3...somit keine CF, kein booten vom Gotek.
    Kriege ich den 27C160 irgendwie im 600er ans laufen? Ich dachte, weil der 1.3 Original ROM mit DIL40 läuft, müsste der Adapter wie im 500er auch laufen...
    ...lernt jetzt ganz langsam was vor 40 Jahren gefehlt hat...---Jemand interesse an nem laufenden iMac G3 im Tausch---
  • Rein technisch sollte ein Umschalter für den 500er auch im 600er laufen.
    Hast du in dem Umschalter ein 27c160 drin? Ist das in Ordnung? Läuft der Umschalter im 500er? Aus deiner Beschreibung geht nicht eindeutig hervor, ob du für den 600er den selben oder einen anderen Umschalter verwendest.
  • Im Umschalter ist ein 27C160 drin. Leider hatte der einen Transprotschaden. Der Eprom ist im 500er getestet, der ist okay.
    In meiner Ungeduld habe ich den Umschalter repariert. Alles hat korrekt kontakt, sollte so funktionieren.
    Bevor ich jetzt eine neue Platine bestelle oder den 500er noch mal (zum testen) zerlege wollte ich wissen ob es überhaupt geht. Zum 600er gibt es da sehr dürftige Informationen.
    Ist es korrekt das Pin 2 bis 41 kompatibel zum Rom sind und die Umschaltung über Pin 1 und 42 (A18/A19) stattfindet?
  • Beim 500er gibt es bei älteren Boards (Rev 3 und 5) einen kleinen Unterschied in der Pinbelegung.
    Wenn man Eproms (order auch original ROMs ab 2.0) verwenden möchte, muss eine kleine Änderung vorgenommen werden. (betrifft Pin 1, 22 und 31)
    Ab Rev 6 sowie auch im 600er können neuere Roms bzw., Eproms dagegen direkt in den Sockel eingesetzt werden.
    Es könnte evtl. sein, dass dein Adapter für solche älteren 500er mit Board Rev 5 konfiguriert ist?
    Am besten mal die Belegung checken, ob die Pins 1, 22 und 31 irgendwie verbunden sind?!
  • Stimmt. Oft hast du einen Jumper auf der Platine für die Umschaltung zwischen "bis Rev.5" und "ab Rev.6". Fotos des Kick Switches würden helfen.
  • Der 500er ist ein 6A, der Umschalter für genau die Revisionen...
    Ich habe den Fehler gefunden:Der neue Sockel den ich eingebaut habe (der erste war ja Matsch) hatte tatsächlich in einem "loch" (wo das Bein vom Eprom reinkommt) Luft...
    Beim Messen hat es gereicht mit der Messpitze dagegen zu kommen. Zufällig habe ich eine (zwölfte) Runde gemacht und vermutlich mit weniger Druck aus einer anderen Richtung gemessen...
    Da habe ich dann einfach eine Reinigungsnadel vom 3D Drucker (lag gerade auf dem Tisch... :thumbup:) mit reingesteckt und er läuft...
    Also noch mal den Sockel neu und jetzt ist alles gut...
    Danke für die Hilfe, ich hätte ohne eure Infos nicht mehr so intensiv gesucht. :thumbsup:
