Kurzer zwischenstand nach einer PM, damit das hier nicht zuuuu voll wird.
Der Deadtest funktioniert an einem anderen PC einwandfrei, aber nicht an diesem Kandidaten.
Das Board würde ich auf jeden Fall reparieren, gerade weil auch alle Metallteile in einem SUPER Zustand sind.
Mein Verdacht fällt nun erst auf die PLA. Ist ja recht häufig das die ausfällt.
@ir6Oixah kannst Du einmal messen, ob Deine CPU aus dem Reset kommt?
Dazu das Multimeter mit der schwarzen Prüfspitze an Ground halten und die rote Prüfspitze an Pin40 der CPU ( oben links in meinem Messbild Bild siehst Du das) und dann mit der dritten Hand einschalten. Dann sollte das Multimeter kurz 2,x v (low) anzeigen und sofort danach 5 V ( high). Wenn dem so ist, kommt die CPU aus dem reset.
