Pseudo Stereo Sid auf den Zahn fühlen.
There are 54 replies in this Thread which has previously been viewed 4,020 times. The latest Post (January 8, 2025 at 9:18 PM) was by fachat.
  • Hallo Leute ich habe meinen Tower reaktiviert.. na ich bin dabei. Da ist mir aufgefallen das ich eine Stereo Sid da drin habe der Standard mäßig auf Pseudo steht. Nun klingen die Musiken teil schief oder sogar rechts links getrennt, was eigentlich ja nicht geht . auch die Verändeerung der Tonhöhe ist unerwartet . Nun darum möchte ich das herausfinden und suche dazu Mitstreiter die mich in den nächsten Wochenenden besuchen und wir gemeinsam das angehen.
    Liebe Grüße aus Essen
    SKERN
  • 8R0TK4$T3N January 5, 2025 at 3:22 PM
    Changed the title of the thread from “Pseudo Serero Sid auf den Zahn fühlen.” to “Pseudo Stereo Sid auf den Zahn fühlen.”.
  • Beim Pseudo-Stereo (wenn man nach dem StereoInSID geht) sitzen die beiden SIDs auf derselben Adresse $D400 (wie auch bei Dual-Mono). Der einzige Unterschied ist, dass die Analog-Eingänge des 1.SIDs genutzt werden. Allerdings können auf dem zweiten SID zufällige Effekte und Störgeräusche wie Knacken, Pfeifen oder Rauschen auftreten, was zu einem differenzierten Klang auf den Stereo-Kanälen führt.
    -= There is a fine line between wrong and visionary. Unfortunately, you have to be a visionary to see it! =-
    EVO64 mit Phiagra, NuTube64, MSM und TeensyROM, A500 mit ACA500+ und Indivision ECS, A1200 mit PiStorm32lite und Indivision MK2, MacMini G4 1.45GHz mit MorphOS 3.18, MacPro 5.1 (2x XEON X5690, 96 GB RAM) mit einer AudioBox und ein macStudio M1-Max mit einem Tascam US-16x08
  • Ich habe meinen Stereo SID immer als Slave laufen lassen
    Das wäre dann (wenn man nach dem StereoInSID geht) DUAL-MONO.
    Nein ich habe 3 SIDs genommen, der erste ist nur dazu da für die Lese Register, von denen am Audio Ausgang L und R wird nur geschrieben
    Oh… gleich drei… ganz fein! Alle auf derselben Adresse - nicht, oder?
    Ja alle auf der gleichen Adresse. Ich mag den Pseudo Effekt nicht
  • Ja alle auf der gleichen Adresse. Ich mag den Pseudo Effekt nicht
    Ich auch nicht. Hätte ich drei SIDs am Laufen, würde ich vermutlich einen 6581 und einen 8580 bei $D400 laufen lassen und optional einen zweiten 8580 bei $D420 zuschalten.
  • Das ist der Punkt ich mag die schiven töne auch nicht, aber warum sind die da?
    Ich vermute, dass die über die analogen Eingänge des 1.SIDs kommen…
    Das ist dann auch sehr von Zufall abhängig und kann sich sehr kaputt anhören.
    Ich mag lieber ausgesuchte 6581er.
    Hab in einem C64 aber auch je 2 6581/8580 umschaltbar
  • Ich mag lieber ausgesuchte 6581er.
    So unterschiedlich sind die Geschmäcker: ich bevorzuge den 8580 - weil alle meine 6581’er iwie dumpfer und leiser klingen. Je 2 heisst, Du hast einen Cevi mit vier SIDs drin? Hammer… warum nicht zeigen, wenn’s einem gut geht! 🤣
  • Der Zufall ist aber nicht beim abspielen, sonder der beim Programmieren. Das heißt die Abläufe beim Abspielen sind Nachvollziehbar.
    Und genau das will ich machen. verstehen was geschieht.
    Hab auch einen mit 4 8580 an D400 420 440 460
  • Hab auch einen mit 4 8580 an D400 420 440 460
    Ach, du Sch… dann fehlen ja nur noch vier Stück zu TheTunefulEight ohne Emulation… 🤣 Kranker Scheiß… aber: leider geil!
    Nein total sinnlos
  • Naja… Du kannst fast alle StereoSIDs (bis auf die mit dem 2. SID bei $D500) abspielen - ohne die Konfiguration zu verändern 😉.
    D500 ist auf D420 gespiegelt - das hatte ich bedacht.
    Ich hatte übrigens auch mal nen 8580 in nen Atari XL eingebaut, warum ? Weils geht - ist halt sinnlos.
