ASSY 250407 Stürzt bei festerem Anklopfen ab
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 2.002 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Januar 2025 um 15:18) ist von root42.
  • Hach, ich merke ich spanne euch auf die Folter! Aber heute ist TV Abend. :)
    Boa, wozu gibt's Werbepausen ...unglaublich :rolleyes:
  • ...mit Panzerband festkleben.... hält immer :emojiSmiley-102:
    Und dann komplett in Kunstharz eingießen. Da wackelt nichts mehr..... :D
  • *motz* 2 Wochen Computerverbot ! Und jetzt ab in dein Zimmer Hausaufgaben machen !
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Ätschibätsch ich bin ja schon lange in meinem Zimmer. Und ich mache auch gelegentlich Aufgaben im Haus. :aetsch:
  • Zur Strafe könnten wir den Thread als gekapert ansehen...
  • Hauptsache es ruft niemand: "Herein!"
  • Hier noch die Auflösung: Es war eine kalte Lötstelle. Nachgelötet: Bums! Ich kann klopfen und rütteln wie ich will -- er schmiert nicht ab!
    Sogar der SID (fest verlötet!) lebt noch. Wird jetzt noch äußerlich gereinigt und wandert dann vermutlich auch in den Marktplatz.
    Ach ja: Auch hier habe ich mit dem kinzi Diagnostic ROM das Problem, dass der 6581 als "defective Controlport" angezeigt wird. Beim ARMSID hatte ich das schon, und nun schon wieder. Mache ich da irgendwas falsch? Beim Diag Harness ist CtrlBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. doch der vordere Joystick Port und CtrlBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. der hintere, oder...?
  • dass der 6581 als "defective Controlport"
    dann ist da noch was...sind die Kontakte sauber? Eventuell noch einmal reinigen. Hatte ich auch schon, ließ sich mit einer Reinigung beheben
  • Ach ja: Auch hier habe ich mit dem kinzi Diagnostic ROM das Problem, dass der 6581 als "defective Controlport" angezeigt wird. Beim ARMSID hatte ich das schon, und nun schon wieder. Mache ich da irgendwas falsch? Beim Diag Harness ist CtrlBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. doch der vordere Joystick Port und CtrlBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. der hintere, oder...?
    War da nicht etwas mit den beiden 1,8 nF Kondensatoren (C48/C93)? Auf 2,2nF erhöhen und der Fehler ist weg?
    VG Jürgen
  • Hm, das kann ich mal prüfen. Ich kann auch den Durchgang mal testen bei eingestecktem Harness. Welche Pins testet das Diag ROM denn?
  • War da nicht etwas mit den beiden 1,8 nF Kondensatoren (C48/C93)? Auf 2,2nF erhöhen und der Fehler ist weg?
    VG Jürgen
    Oha! Hast du da eine Quelle?
  • War mal Thema in irgendeinem Thread. Finde ich nicht mehr. Am besten mal kinzi fragen. War irgendwas mit Timingproblemen am Paddleeingang wimre.
    VG Jürgen
    EDIT: doch noch gefunden siehe
  • Bums! Ich kann klopfen und rütteln wie ich will -- er schmiert nicht ab!
    also bitte, dann nochmal im angeschlossen Zustand aus dem Fenster werfen. Heißt ja schließlich DeadTest :thumbup:. Zum Harness-Set gehört auch eine 30m Verlängerungsschnur für Netzteil und Monitor - benutzt nur niemand ...
    :thumbsup:
  • Die Tastatur war noch schangelig. Viele Tasten gingen fast gar nicht. Also mit MG 838AR bepinselt. Das habe ich schon beim Amiga und Plus/4 benutzt um die Gummiplunger wieder fit zu bekommen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Also RETURN nie wieder zu fest drücken :biggrin:
    du verwechselst es mit RESTORE. Obwohl man das ja regelrecht hämmert.
    Ja und jetzt? Welche Lötstelle war es?
    RUN
    Es war der Quarz aus Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :smile:
  • Es war der Quarz aus Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :smile:
    Ja genau!
  • So, jetzt mal ne Runde Sam's Journey gespielt, keine Probleme. Und 2-3 Demos liefen auch durch. Der 6581 klingt für meine Ohren manchmal komisch, ist aber halt auch ein recht früher. Ich bin eher den ARMSID und 8580 gewohnt. Im DiagTest klangen aber alle drei Channels plus Noise normal. Ich erkläre das Ding für repariert.
