Gerade mal auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nachgeschaut, ein Großteil der Checks beim Diag-Harness hängen vom Write-Pin (5) des Tape-Ports bzw. der P3-Leitung der CPU ab, weil darüber diverse Umschaltungen im Harness laufen. Wenn das nicht tut, kommt da nur Murks raus.
Miss mal Tapeport Pin 5 nach POKE1,55 (sollte dann 5V sein) und nach POKE1,47 (sollte dann Low sein).
Da haben wir was.
POKE1,55 -> 0V
POKE1,47 -> 3.7V
Ich sehe gerade, dass da auch wirklich nur die CPU dranhängt. Also CPU karpott.
