ASSY 250469 Blue Screen
Es gibt 147 Antworten in diesem Thema, welches 8.364 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Februar 2025 um 19:09) ist von axorp.
  • Das DesTestMax am Anfang OK aussieht, liegt daran, dass da ein "Bild" gezeigt wird, dass auf dem EPROM hinterlegt ist. Kein Wunder also, dass das gut aussieht.
    Wenn Du das Board mit dem DeadTest laufen lässt, kommt dann nach einiger Zeit der SID-Test? Wenn ja, würde ich davon ausgehen, dass das PLA vermutlich OK ist.
    Ja okay, das mit dem Bild dachte ich mir schon. Aber warum wird das nur ganz KURZ angezeigt und ist dann weg? Das ergibt doch keinen Sinn, oder?
    Beim DeadTest muss ich mal schauen ob der SID kommt! Gute Idee. Momentchen...
  • Nachtrag: Ja, der SID funktioniert 1A im Diag ROM.
  • Nachdem ich nun einen EPROM Adapter gelötet habe (siehe anderes Thema), habe ich den Sockel durchgemessen vom Char ROM und ich habe leider nicht VORHER gemessen, aber ich denke es kann eigentlich vorher nicht gewesen sein: Ich habe jetzt einen Kurzzschluss von um die 9-10 Ohm zwischen Vcc und GND! Oh meine Güte! Wie finde ich denn dafür jetzt die Ursache? Muss ja irgendwie beim Entlöten oder Einlöten passiert sein??
  • Bei 9 Ohm habe ich irgendeinen degenerierten Kondensator im Verdacht. Bei einer Lötbrücke würde ich gegen 1 Ohm vermuten.
  • 9 Ohm ist auch kein Kurzschluss. Hast Du das mit eingeschaltetem Schalter oder ausgeschaltet gemessen?
    Eingeschaltet: 170 Ohm, ausgeschaltet 9 Ohm...? Jeweils nicht ins Netzteil gesteckt natürlich!
  • Eingeschaltet: 170 Ohm, ausgeschaltet 9 Ohm...? Jeweils nicht ins Netzteil gesteckt natürlich
    Das ist ein "Red Herring".
    Das ist bei allen 250469er Boards so, das liegt daran, wie der Ein/Aus-Schalter funktioniert. Gerade bei meinem 250469 nachgemessen, und das funktioniert.
  • Echt? Das sind gute Neuigkeiten. Dad hat mir gerade echt einen Schrecken eingejagt.
  • Die 64er schalten im ausgeschalteten Zustand die +5V rechnerseitig über einen 10 Ohm Widerstand gegen Masse, um die Kondensatoren und die DRAMs zu entladen.
    Es könnte sein, dass Du das misst.
    Was für eine Signalleitung ist das denn? Wird das bei MouseOver angezeigt?
  • Loeter das war GND und Vcc am Char ROM. Also dementsprechend absolut zu erwarten.
    :nixwiss:
    Oh mann... also eventuell doch RAM... Ich nahm an dass das vielleicht okay sei, weil Deadtest grüne Boxen beim Test gezeigt hat, auch wenn der Text unleserlich war.
    Wie kann das einher gehen?
    EDIT: der Screenshot ist ja nur eine Momentaufnahme. Der purple border geht wieder weg. Daher: RAM okay würde ich sagen.
  • Du hast auch 2 CIAs am Board, die schon gecheckt?
    nein, die sind ja auch beide verlötet. Die Pins kann ich noch mal ablauschen mit dem Oszi. Ich werde die Signale auch mal mit meinem anderen Shortboard vergleichen.
  • Also... ich glaube nicht, dass es die CIAs sind. Fakt ist: Die PLA erzeugt KEIN CS Signal für das Char ROM. Ich habe mit meinem guten Shortboard verglichen. Da triggert er dauernd. Es ist aber Aktivität auf den Adress- und Datenbussen, und Diag ROM läuft ja auch durch. Der SID funktioniert und spielt die Testtöne ab. Kann ein defekter CIA den Bus so weit verhuddeln, das QUASI alles läuft, aber die PLA kein CS für das Char ROM mehr macht?
  • Was ich noch feststellen konnte: ich kann die Diag1541 Cartridge booten. Lesen kann ich nix, aber ich kann die Kommandos ja auswendig. Also, ich sehe CIA1 CS auf der PLA und Tastatureingaben funktionieren. Das ist schon mal gut!
    Wenn ich zum Head Exerciser gehe und Motor on / off oder Head Step mache, sehe ich AUCH ein CIA2 CS auf der PLA. Allein, die Floppy reagiert nicht! Das kann jetzt natürlich eventuell ein defektes 7406 sein, oder aber halt eine defekte CIA... Müsste ich ja aber beides checken können, oder? Ich sollte dann ja Aktivität auf den IEC Pins der CIA sehen, wenn sie intakt ist, und wenn die fein ist auch am 7406 In/bzw. Output.
  • Ich habe das gleiche noch mal mit dem gesunden C64 abgeglichen, und mir scheint, dass die Pins der CIA ein wenig "floaten" sie sind nicht bei 0V, sondern etwas höher. Wenn ich an den CLK Pin gehe, wir das Bild mies. Hier ein vorher / nachher:
  • Also auf Mastodon hat der Charlie mir jetzt gesagt, dass der CIA in der Tat für ein fehlen des Char ROM CS verantwortlich sein kann, da er VA14 und VA15 für die PLA generiert. Wenn das so sein sollte, würde das die Symptome erklären. Also raus mit dem CIA??
