Reste von noclean Flussmittelpaste entfernen? Wenn ja wie am besten?
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 1.642 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Dezember 2024 um 17:11) ist von sinsaner.
  • Hi,
    ich habe gerade eine Modulplatine aus einer Sammelbestellung gelötet und für die SMD-Bauteile Flussmittelpaste verwendet.
    Bisher hatte ich mit SMD löten noch nicht so viel am Hut, aber mit der Paste geht es eigentlich schon ganz gut.
    Verwendet habe ich die FL-22 von Edsyn die ich bei R***** mitbestellt habe.
    Das Flussmittelgel wird ja als noclean beworben.
    Lässt man jetzt die Reste ( pappt schon etwas ) auf der Platine drauf oder sollte man das irgendwie reinigen?
    Wie sind da so eure Meinungen und Erfahrungen dazu?
    Danke und Gruß
    Stefan
  • Hi plinepa,
    theoretisch kannst Du die Reste drauf lassen. Das das aber klebt wie Hulle, wasche ich das Ganze mit Isopropanol und Zahnbürste ab. Geht sehr gut.
  • Das Flussmittelgel wird ja als noclean beworben.
    Bedeutet nur dass es nicht abgewaschen werden MUSS (wie zum beispiel die Wasserlöslichen Fluxe, die sind zwar einfacher abwaschbar, aber eben auch ZWINGEND abzuwaschen).
    Hier meine Erfahrungen:
    Im noch warmen Zustand, also direkt im Anschluss an das Löten (zum Beispiel nach jedem Bauelement) mit einem Q-Tip so viel wie möglich des noch warmen Flux aufnehmen.
    Nach Abschluss der Lötarbeiten ein saugfähiges, fusselfreies Papier (Tempo, Küchenpapier, Klopapier :) ) auf die Lötseite bzw die mit Flux versehene Seite legen, mit Isopropanol besprühen, mit einer ESD-Safen Bürste ans Bord antupfen und so die Flux-Reste anlösen und in das Papier transferieren. So oft wiederholen, bis es so gut wie keine Fluxreste mehr gibt. Dann Platine nochmals mit Isopronaol besprühen und mit der ESD-safen Bürste abbürsten, bis zur Trocknung.
    Manche Dinge (zum Beispiel recappte Macs etc) lege ich auch komplett in Isopronaol ein, und bearbeite sie ggf mit einer (alten, nicht mehr genutzten) Ultraschallzahnbürste. Grade bei SMD Kram wandert viel Flux unter die Komponenten, der ist nur recht aufwändig wieder rauszubekommen. Spülen, mit Papier die gelösten Reste unter den IC absaugen, repeat.
  • Ich sprühe die Platinen immer großzügig mit IPA ein, stelle sie dann senkrecht, lasse es ablaufen und blase dann den restlichen IPA mit Druckluft weg (natürlich im Freien🙈). Das wiederhole ich so lange, bis die Platine sauber ist.
    Als Sprühflasche eignet sich eine leere Scheibenreiniger-Flasche.
  • Ist eigentlich ganz einfach, wie ich vor ein paar Tagen selber festgestellt habe, zitiere mich mal selber:
    Ich habe die Tage einen Trick heraus gefunden, wie man das meiste Flußmittel fast ganz ohne Reiniger entfernt bekommt, ist eigentlich ganz einfach:
    Lötkolben heiss machen und über die Stellen, wo sich Flußmittel befindet, damit drüber gehen, so dass das Flußmittel wieder flüssig wird, anschließend mit einem trockenen Wattestäbchen drüber streichen, das Wattestäbchen saugt das Flußmittel fast vollständig auf.
    Das hat bei meinem verwendeten Flußmittel Edsyn FL 22 wunderbar funktioniert vielleicht funktioniert das ja auch bei dem Zeug von Amtech, was wirklich wie Hölle klebt und ich es daher nur ganz selten verwende, da habe ich die Methode noch nicht ausprobiert.
  • Vielen Dank für Eure Tipps!
    Die noch ( oder wieder ) warmen Flussmittelreste mit einem Wattestäbchen aufzunehmen funktioniert prima.
    Dann vielleicht am Schluss noch mit IPA abwaschen ( habe ich vom 3D-Drucker vorrätig ) und alles ist sauber.
    Prima, ich freue mich, wieder was gelernt :)
  • Nutze dafür immer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. da ist auch eine Bürste dran. Geht wunderbar damit.
  • Problem nur:
    LR = 5,00 €/100ml = 50 €/Liter
    Ne Bürste ist jetzt nicht direkt den 12fachen Preis wert.
  • Problem nur:
    Das stimmt, man kommt aber lange mit so einer Dose aus. Hab sie vor Jahren mal gekauft. Klar, günstig ist was anderes.
  • Ich habe in einem Forum welches sich mit mikrocontrollern beschäftigt gelesen, dass auch Bremsenreiniger anstatt LP-Reiniger geht.
    Hat wohl eine sehr ähnliche Zusammensetzung und ist vergleichsweise günstig.
    Selbst ausprobiert habe ich es aber noch nicht.
  • ich hab mir gerade Leiterplattenreiniger für EMAG Ultraschallis mitgenommen. Mischungsverhältnis 1-5% mit Wasser, was auf einen Liter für nen Mini-Ultraschalli nicht wirklich viel ist. Reinigungstemperatur 60 - 70 grad C, was mit einem der kleinen beheizten Ultraschallis auch erreichbar sein sollte. Werde berichten.
    Preis von dem EMAG-Zeugs:18€ die Flasche. Reicht aber wahrscheinlich für 10l Ultraschall-Lösung.
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
  • Hat wohl eine sehr ähnliche Zusammensetzung und ist vergleichsweise günstig.
    Finde ich grade Angebote zwischen 70 Euro/Liter (whaaaaT) und 2.83 Eur/Liter (170 Euro 60 L Fass)...
    dazu die Ungewissheit was drin ist.
    Sehe ich jetzt nicht so als Spartipp, wenn man bei Höfer IPA ohne Versandanteil kaufen kann.
  • Gerade aufm Dachboden gefunden. Ich muß echt mal ausmisten.
    Jetzt noch das Reinigungsmittel wiederfinden , und dann einmal testen, was denn runter geht. Dosierung 1:10, Reinigungszeit 30 - 180s, Temperatur 60 - 70 Grad ...
    bin gespannt.
  • Es gibt ein frei verkäufliches Medikament namens Laryngomedin, das exzellent bei Halsschmerzen wirkt. Das noch viel interessantere an dem Medikament ist aber die Sprühflasche, die sich perfekt für Isopropanol eignet:
    Eine Win-Win-Situation, die ich nur empfehlen kann. Flaschengröße und Dosierpumpe sind perfekt für den Basteltisch geeignet.
  • Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    Guck mal die Bürste hier bei 10:22 . Soll besser sein, als ne Zahnbürste.
  • Wäre mir zu klein :)
    Ich hab da von Amazon 500ml Sprühflaschen, 3 Stück für 7 Euro oder so.
    Für größere Projekte nehme ich auch immer leere 500ml Glasreiniger-Flaschen. Aber für auf dem Löttisch ist die Größe und insbesondere der Sprühstrahl ne feine Sache.
  • Guck mal die Bürste hier bei 10:22 . Soll besser sein, als ne Zahnbürste.
    Das Teil ist schon eine, siehe
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Nicht ganz sauber geworden, war nicht tief genug im Becken. Muß halt nochmal für ne Minute rein.
  • Die meisten Flussmittel lassen sich mit Isopropylalkohol oder Spirtus ganz gut lösen. Wenn das nicht (gut) funktioniert (es giibt Flussmittel, die sich von IPA kaum beeindrucken lassen), am Besten Leiterplattenreiniger aus der Sprühdose (z.B. von Kontakt Chemie) verwenden. Der löst das Flussmittel wesentlich besser als IPA. Wenn man den dann davon auf ein Papiertucch sprüht und damit das Flussmittel wegputzt, hält eine Dose auch ziemlich lang. Wenn man dagegen 'nach Anleitung' arbeitet und die Platine damit abwäscht, dann braucht man natürlich ziemlich viel von dem (teuren) Zeug.
