GeoRam Loader von ChatGPT
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 2.220 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Januar 2025 um 15:18) ist von JohannDark.
  • Ich muss also aus dem eigentlichen Hauptprogramm "norm2" Sachen auslagern und dann holen wenn sie benötigt werden. Habe ich das jetzt richtig verstanden oder
    habe ich immer noch ein Verständisproblem?
    Genau.
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
    Das ist im Prinzip wieder genau das, was ich schon schrieb: Du brauchst eine Logik, die mit der Speichererweiterung umgehen kann. Und die Dinger eignen sich zum Auslagern ganz, ganz wunderbar. Bestes Beispiel dafür ist übrigens Geos, wenn man schattierte Laufwerke oder Ramdisks hat (im Fall der REU auch noch DMA-Transfer) oder auch der Neustart aus der Speichererweiterung heraus.
  • Ja, daß das Programm sich selbst überschreibt ist natürlich krittisch.
    Man kann aber natürlich versuchen den Code zum Laufen zu bringen.
    z.B.:
    10 :s=4096:for i=s+1 to i+22463:getBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,a$:pokei,peek(512):next:rem--laden
    20: pokes,0:poke44,s/256:run:rem--basic-startadresse setzen+run
    Natürlich wäre es auch nicht schlecht auch die Endadresse des Programms hinter das Ladeprogramm zu setzen, falls es sich um ein Basic-Programm handelt.
    Falls es sich um einen Maschinencode handelt, wird das Programm dann mit :sys s+1: gestartet.
    Schönen Gruß.
  • :D Ein weiteres Paradebeispiel dafür, wieso der ganze KI-Mumpitz nichts taugt. Einfach grundsätzlich meiden und die eigenen grauen Zellen anfeuern :P
    "Führungskräfte verrichten keine Arbeit." — Schülerduden Physik
  • Ich würde sagen, der theoretische Ansatz ist schon nicht schlecht,
    aber es fehlen noch Kenntnisse über den Speicheraufbau und wie man die Basic-Bugs umgeht.
    Daher ist das Programm leider noch nicht lauffähig.
    Schönen Gruß.
  • Auch die KI benötig natürlich die Korrektur durch den Menschen.
    z.B. Geht noch nicht. Oder: Es gibt Probleme mit dem Quell/Ziel-Bereich.
    Schönen Gruß.
  • Du müsstest der KI erst noch genauere Informationen liefern. Quasi ein "Handbuch" für die KI erstellen welches sie dafür als Grundlage verwenden kann. Darin müssen natürlich alle relevanten Informationen enthalten sein.
    Beim Erstellen von Code sollte die KI auch die Anweisung haben den Code zu dokumentieren damit man diesen später nachvollziehen kann.
    Wenn Fehler auftauchen kannst du natürlich auch zusammen mit der KI auf Fehlersuche gehen.
    Grundsätzlich liegt es nur daran das die Chat GPT4 Plus KI noch nicht mit den nötigen Informationen trainiert wurde. Man kann sich daher auch überlegen ob man nicht einmal eine eigene KI speziell zum C64 trainieren sollte um den Vorgang zu perfektionieren.
    Z.B. kann die Grok KI von X ein perfektes Pong für diverse Systeme aus dem Hut zaubern. Beim C64 funktioniert es aber trotzdem noch nicht.
