Hi zusammen,
Ich habe schon ein Artikel eingestellt bei Thread, der um das genannte Board geht, da dieser allerdings schon lange verwaist ist habe ich ihn noch einmal hier reingestellt. Ich hoffe, dass das ok ist.
Ich habe mir bei restore-store.de toms01 250466 Board gekauft und dann bestückt. (Die Teile dazu habe ich von Retro8BitShop als Kit gekauft, die notwendigen, nicht enhaltenen ICs dann aus allen möglichen Quellen).
Es lief auch ganz gut und der C64er liess sich auch starten.
Allerdings war etwas seltsam, die Tasten C + V haben B + N ausgegeben, gleiches für D + F, hier kam G + H, bei der Reihe darüber das gleiche ...
Ich habe dann festgestellt, dass PIN 17 + 18 der Keyboardleiste gebrückt sind (3 + 4 von oben gesehen). Gleiches gilt natürlich für die komplette Strecke, Brücke beim CIA und Joystick-Port 2.
Darauf hin habe ich etwas recherchiert und gelesen, dass evtl. eine Lötbrücke besteht, oder ein Lotrest im CIA Sockel hängen könnte. Also CIA raus und ausgepustet, kein Glück.
Dann: Keyboardleiste und CIA-Sockel wieder ausgelötet => kein Erfolg, die Brücke besteht weiterhin.
Danach habe ich Joystick Port 2 ausgelötet, obschon dort keine Brücken zu erkennen waren => kein Erfolg.
Ich bin jetzt ein wenig mit meinem Laten am Ende.
So wie ich es gesehen habe, geht die Leiterbahn vom CIA zur Tastatur, und nach rechts zu den Joystick-Ports.
Was könnte denn noch dafür verantwortlich sein, dass ich auf diesen beiden Lines einen Kurzen habe?
Aktueller Stand also: Keyboard-Leiste ist ausgelötet, CIA U1 entfernt und Sockel entfernt, Joystick Port 2 entfernt, weiterhin Brücke zwischen Keyboard Leiste Pin 17 + 18.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Björn...
