Hallo,
in der F64-Wolke gibt es im C64-Verzeichnis bei den Anwenderprogrammen ein Archiv "Orange_Point_1983_Dateiverwaltung.7z".
Leider befindet sich in der Zip-Datei aber nicht die Orange Point Dateiverwaltung, sondern die Orange Point Textverarbeitung.
Es sind zwei D64-Dateien in dem Archiv: Die erste ist die Textverarbeitung. Die zweite anscheinend eine Datendisk, die wohl zur Dateiverwaltung gehört. Aber leider ohne die Dateiverwaltung selber. Nur REL-Dateien ![]()
Trotz intensiver Suche im Netz scheint die Orange Point Dateiverwaltung verschollen zu sein.
Hat eventuell hier jemand diese Software, damit man das Archiv korrigieren kann?
Rein aus musealen Gründen ![]()
Orange Point Dateiverwaltung von SM-Software?
Gree -
21. Dezember 2024 um 02:13 -
Erledigt
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 1.537 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Bitteschön.
Hey, danke an Stephan Scheuer :emojiSmiley-106:
Jetzt müsste nur noch der Admin der Wolke die falsche Version gegen diese korrekte hier austauschen :emojiSmiley-03:
Die Dateiverwaltung ist ja ein schräges Programm. Nicht ganz zu durchschauen. Viele Abkürzungen auf den F-Tasten, wenn man eine neue Datei angelegt hat und die Daten bearbeiten will.
Aber ein interessantes Museumsstück. Eine Anleitung konnte ich bis jetzt noch nicht finden. -
Die Dateiverwaltung ist sogar auf deutsche Tastatur eingestellt. Im Hauptmenü kann man auch auf "Commodore-Tastatur" umschalten. Dann kommt aber eine Fehlermeldung, weil eine Datei mit dem Namen "!" auf der Programmdisk vermisst wird.
Das File habe ich auch gefunden. Die Datei "!" einfach in das Image kopieren. Eine Anleitung suche ich auch, bisher aber nichts entdeckt, noch nicht mal bei archive-org.
Prima, danke!
Hier das reparierte Image, inklusive der vermissten Datei.
Jetzt funktioniert auch die Tastatur-Umstellung. -
Prima, danke!
Jetzt funktioniert auch die Tastatur-Umstellung.Ich habe gerade festgestellt, dass da jemand, vor langer langer Zeit, auf der Diskette einen Dateinamen verändert hat. Dieser Dateiname ist "or-point lader". Der Original-Dateiname war "!".
Bemerkt hatte ich das, weil beide Dateien gleich lang waren. Also mittels Dirmaster die Dateien angesehen, und weil beide Dateien identisch sind, bin zu dem Schluss gekommen, dass
"or-point lader" ursprünglich den Namen "!" hatte.
Übrigens, Orange-Point Software ist identisch mit SM-Software.
Bitte mal für mich hier anhängen. Dann poste ich dir gleich nach Prüfung eine entsprechende SM Zusatzdiskette für die REL-Dateien. Danke!
P.S.: Ich sammle die SM-Sachen schon länger und habe eine gute Handvoll Originaldisketten davon.
Orange Point war eine von mehreren Software-Reihen der SM Software AG.
In der Zeitschrift RUN, Ausgabe 7-1985, gab es dazu folgende Übersicht: -
In der Zeitschrift RUN, Ausgabe 7-1985, gab es dazu folgende Übersicht:Bis auf SM Routinen, SM Kalkulation und die Softlearning-Reihe hätte ich den Rest da.
Hallo,
hier nochmal die beiden Versionen!
Du kannst ja mal prüfen, ob das mit deinen Originaldisketten übereinstimmt. -
Hallo,
Du kannst ja mal prüfen, ob das mit deinen Originaldisketten übereinstimmt.Danke! Deckt sich mit der von Stephan Scheuer ...
Das müsste auch eine Original Disk sein, Die Anleitung habe ich noch nicht eingescannt
SM Lohn suche ich habe hier nur 1 Disk von den Beiden
Sehr gut!
SM Lohn habe ich doch nicht (gerade festgestellt) ... nur 1 Bild davon.
Ja sollte aus 2 Disketten bestehen 1 x Programm Disk und 1 X System Disk habe aber nur due System Disk.
Eventuell gibt es hier jemand der auch die Programm Disk hat
SM-Lohn habe ich auch nicht, gerade nachgeschaut.
Wäre mal interessant, wie viele Exemplare von SM Lohn verkauft worden sind.
Betriebe mit mehreren Angestellten, die ihre Lohnabrechnungen mit dem C64 erstellt haben. Sehr speziell. -
Derartige Software, also, Hauptbuchhaltung, Personalverwaltung, Inventar Manager, Programm für Forderungen (Geld), eine Buchhaltung für Lohn- und Gehaltsabrechnung,
Personal Portfolio Manager (Wertpapiere usw.) gab es für den C64. Vor allem in den USA wurden sie Software auch tatsächlich genutzt. Was hierbei ganz wichtig war, diese Programme
wurde selten gecrackt, obwohl sie teilweise recht viel kosteten.
Payroll_1982_Info-Design_Inc
General_Ledger_1984_Info-Design_Inc
Inventory_Manager_1982_Info-Design_Inc
Receivables_1984_Info-Design_Inc
Personal_Portfolio_Manager_v1.6_1985_Financial_Applications
