C64 mit Keyboard oder Character ROM Problem?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 961 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Dezember 2024 um 08:02) ist von sky76.
  • Problem: Nach einer Weile wird mein Brotkasten (ASSY ...250) instabil und komische Zeichen erscheinen auf dem Screen. Siehe hier:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Achtung, Google Photos Link, man kann es aber ganz wunderbar im Inkognito Fenster betrachten! Das letzte Bild ist identisch bei meinem funktionierenden C64 und funktionierenden Reloaded-II mit ganz anderen Chips, also diese 3 "BAD" kriegt man wohl nicht weg.)
    Was ist da los? Was kann es sein? PLA? RAM? Char ROM?
    A1000 / A500 / A600 / A1200 / CDTV / CD32 / C64 / C128 and more
  • Moin! Lade bitte die Bilder hier hoch. Externe Hoster sind nicht gewünscht. Einfach darum, weil dann auf einmal in drei Jahren die Bilder weg sind, ind es keinen Bezug mehr gibt.
    Am Anfang bist Du KB technisch limitiert, das gibt sich aber nach ein paar Beiträgen.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Ok, ich werde etwas später heute den ersten Post editieren. Guter Hinweis bzgl. der Nachhaltigkeit!
  • Anmerkung: Manchmal ist es eben auch direkt nach dem Einschalten komisch. Manchmal passiert das erst nach einiger Zeit. Das bei Bild 05 passiert recht oft, das bei Bild 06 nur 1-2x bisher. Irgendwie ist es doch auch ein thermisches Problem. Soll ich mal nachlöten bei allen Pins?
  • Eine Frage:
    Läuft der C64 (zumindest meist?) prinzipiell weiter wenn der Zeichensalat bzw. die bunten Charakter am Bildschirm erscheinen?
    Screen 3 sieht es recht eindeutig nach einen defekten Farbram aus.
    Screen 6 deutet wiederum auf ein defektes Charrom hin.
    Diese beiden meldet ja auch der Deadtest.
    Andererseits hast du ja öfters auch Screens wo 'gültige' und auch farblich richtige Character auftauchen, was dann wiederum dagegen sprechen würde.
    Somit kommen da aus meiner Sicht eher die PLA, der VIC, und evtl. auch der 74LS258 auf U14 in Frage?
    Ich würd auch den VIC mal aus dem Sockel hebeln, die Pins etwas putzen bzw. leicht nach innen biegen (damit er im Federkontakt-Sockel besser sitzt), und ihn dann wieder einsetzen.
  • Bilder vom Board selber wären gut
  • Sehe gerade du bist aus Wien.....also notfalls kannst du ihn mir auch einfach mal vorbeibringen und ich schau ihn mir in Ruhe an..... ;)
  • Hallo Reini, ich bin eigentlich aus Graz. (Nur manchmal in Wien.) Muss das mal updaten. ;) Danke für die Tipps! Ich hab eine Super-PLA vom Jens Schönfeld, die könnte ich mal, wenn ich einen passenden Sockel finde, einlöten und schauen ob es damit besser wird. Vielleicht sieht man sich ja mal im Garten vom Thomas (letztes Jahr konnte ich leider nicht).
  • Ah, ok....
    Oder ich schaffs mal zu einem CTG in Graz?!
    Beim Meeting im Garten von Thomas bin ich fast jedes Jahr dabei. :)
    ich würd sagen fang lieber mal mit dem VIC an, evtl. hat der wo schlechten Kontakt?
    Solche sporadischen Probleme kommen häufig von schlechten Kontakt im Sockel.
    Ein thermisches Problem scheint es eher nicht zu sein weil es ja ab und zu auch direkt nach dem Einschalten passiert wenn er noch kalt ist, oder?
  • Ja, die CTG Website kennst eh, oder? Dort steht meist der nächste Termin. Oder du lässt dich von Martinland auf die Mailingliste setzen. Gibt auch einen IM Chat in der Matrix (AKA Riot.im / Element App / whatever it is called right now).
    Passt, dann werde ich mal alle Pins mit Kontakt 60 Plus bzw. die Sockel mit Isopropanol + Bürstchen reinigen, bzw. etwaige Lötpunkte die komisch aussehen nochmal kurz nachlöten.
    Dumme Frage: Macht es Sinn, alle größeren IC Chips (ROMs, PLA, beide(!) CIAs, etc.) zu sockeln, hat das sonst Nachteile abgesehen von möglichen Kontaktproblemen über die Jahre? Vorteil wäre, man kann schneller tauschen um andere Boards zu testen und Fehler einzugrenzen (a la Youtuber Adrian Black).
