HD64 - RF-Modulator replacement with HDMI output
Es gibt 329 Antworten in diesem Thema, welches 31.754 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Oktober 2025 um 17:27) ist von Ocer R..
  • Ich finde den Ansatz von HD64 gut.
    Dem kann ich mich nur anschließen, wobei mein Monitor auch Ypbpr Eingänge hat, und ich damit
    das C64-Video-Enhancement von c0pperdragon direkt anschließen kann.
    Die Audioausgabe läuft bei mir über einen kleinen Entainment-Mischer, und dann auf Aktiv-Boxen,
    so stört mich die Extraleitung nicht, nur die Stereo-Klinke fehlt.
    Trotzdem werde ich mir das Teil mal anschauen, wenn es dann Verfügbar, und bezahlbar ist.
    Mfg Jood
  • It's positive that developers are still spending time on the C64. Regarding criticism, I came here exactly for that. When items are promoted and offered 'commercially' I like to be informed. So I quite value the whining!
    I can see the benefit of neatness to the output jacks but can't quite determine what this offers over alternatives?
    I suppose I am in the lumacode camp at the moment...
  • Ich hab einen Kawari und bin recht zufrieden damit. Jetzt noch eine Lösung für Shortboards mit integriertem Audio klingt sehr gut.
    Sehe ich auch so, ich hab auch ein Kawari-LargeBoard auf ner Rev 407 am laufen, die Qualität ist top. Cool finde ich bei dem HD64 die Möglichkeit zur CRT Emulation, ich glaub, das kann der Kawari noch nicht. Ansonsten ist noch der größte 'Nachteil' beim Kawari, dass man extern Sound und DVI nochmal zusammenmischen muss. Tendenziell würd ich aber beim Kawari bleiben, in der Hoffnung, dass die CRT Emu mal noch eingebaut wird. Finde aber das HD64 ein sehr begrüßenswertes Projekt! :thumbsup:
  • db8fs
    Soweit ich es verstehe, ist ein Vorteil vom HD-64 das Skalieren auf Full-HD, also 1920x1080. Die CRT Emulierung kann den Vorteil der hohen Auflösung ausnutzen, um an Pixelkanten ein leicht weichgezeichnetes Bild, sowie das Linienmuster zu generieren. Ich weiß nicht, welche Auflösung(en) Kawari nutzt (könnte das Doppelte der nativen C64 Auflösung sein), aber das, was als 'Look' erzeugt werden kann ist dadurch eingeschränkt.
    Ein Vorteil des HD-64 - neben der integration des Tons - ist die Platzierung anstelle des RF-Modulators. Beim 250466+ sitzt der VIC z.B. sehr dicht bei der CPU (und PLA) . Keine Ahnung, ob der Kawari dort gut hin passt.
    Und letztlich ist eine Auswahlmöglichkeit für 'Kunden' immer gut, um die Preise im Zaum zu halten.
  • Soweit ich es verstehe, ist ein Vorteil vom HD-64 das Skalieren auf Full-HD, also 1920x1080.
    C128: VIC II Dizer128 & RGBtoHDMI - 1920x1080@50Hz
    Noch Fragen ?
    Mfg Jood
  • Noch Fragen ?
    Mfg Jood
    Dafuer braucht man aber ja dann auch noch den externen RGB2HDMI. ;) Der haengt dann bei mir immer irgendwo vom Schreibtisch runter. Das waere beim HD-64 ja dann alles schoen im Gehaeuse. :D
  • Ich will den HD64 auch nicht schlecht reden, im Gegenteil,
    sobald das Ding verfügbar und bezahlbar ist, werde ich auch versuchen Einen in die Finger zu bekommen!
    Naja, wenn PayPal möglich ist, das ist der Grund warum ich keinen Kawari habe, eine Kreditkarte nutze ich
    grundsätzlich nicht im Internet, und GiroPay ist tot!
    Dafür hat der RGBtoHDMI aber eine hervorragende Screenshot-Funktion.
    Audio dagegen scheint beim HD64 besser gelöst, wobei die Monitor-Lautsprecher nicht gerade die Besten
    sind, ich nutze lieber externe Edifier Aktiv-Lautsprecher, und bräuchte dann statt des Audio-Embedders
    einen Audio-Extraktor. :blink:
    Mfg Jood
    Noch Fragen ?
    Mfg Jood
    Es ging oben um den Kawari, und nicht den VIC II Dizer128. Der Kawari ist das, was db8fs schon in Verwendung hat. Und die Frage, ob eine CRT-Emulation ergänzt werden kann.
    Ansonsten zu Deinem Screenshot:
    Beim RGB2HDMI müsste die CRT Emulation auf der Seite vom CPLD oder im RPiZero gemacht werden. Vielleicht kannst Du beantworten wo. Auch die Frage, ob die Rechenpower dafür ausreicht.
  • Es ging oben um den Kawari, und nicht den VIC II Dizer128. Der Kawari ist das, was db8fs schon in Verwendung hat. Und die Frage, ob eine CRT-Emulation ergänzt werden kann.
    Jo :) Wobei ich zur Frage mit der CRT-Emulation selber schon bissl was herausgefunden habe: ich hab die neueste Kawari-Firmware (1.17) geflasht und jetzt bei den Kawari-Tools (d64) eine lustige Option namens 'Rasterlines' gefunden (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Das reicht für mich als CRT-Emulation aus - Kawari kann das Feature also wohl schon auch :)
  • Jood
    Schau Dir den Dienst "Revolut" an, der bietet Kredikarten zum "Aufladen" - es kann nur das Geld verbraucht/ausgegeben werden, was vorher aufgeladen wird.
    Sehr praktisch! Hatte beispielsweise warum auch immer, Probleme damit, das Deutschlandticket zu erwerben - ging nur mit Kreditkarte.
    Also innerhalb von Sekunden den Betrag via Paypal nach Revolut geschickt, Ticket gekauft, fertig.
    Die App kann sogar "Einmalkreditkarten" erzeugen. Selbst wenn diese Daten irgendwo abgefischt würden, kann da keiner was mit anfangen.
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • Ihr könnt ja auch den Stecker aus der Fritzbox ziehen und das Handy ins Klo schmeißen, dann passiert euch gar nix....und vor allem im bett bleiben, dann fällt der Himmel auch nicht um die Ohren... :whistling:
  • Things are now cleared. The neatness, scaling and integrated audio is certainly a good option. Remaining objective. I note the Kawari doesn't seem to be that available at the moment? The RGB2HDMI route may come near to cost if you don't already have one lying around?
    PS. I am sure I will be in line for one in amycase :thumbsup:
  • Der Vorverkauf (Pre-Order) ist eroeffnet. ;) Lieferung vmtl. ab Mitte Februar.
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Preis 108,99€ plus Lieferung nach DE 9,50€ zusammen: 118,49€.
    Wer Porto sparen will und Bekannte in NL hat, dann kostest es zusammen 113,24€. ;)
    Oder hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    HD-64 fuer 109€ plus 9€ Lieferung nach DE zusammen: 118€.
  • Würde der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch für einen Commodore 128D passen?
    Perfekt wäre ein SPL HD-128 für 40 und 80 Spalten Ausgang, aber den wird es wohl eher nicht haben in Zukunft.
  • Das ging ja jetzt doch ganz schnell, super. Na, mal sehen, wie das Ding so in der Community angenommen wird. Bin sehr gespannt.
    Interessant, dass man beim Vorbestellen nicht zwischen Short- und Longboard-Version wählen kann.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Interessant, dass man beim Vorbestellen nicht zwischen Short- und Longboard-Version wählen kann.
    Das liegt daran, da es so designt ist, dass es auf alle Varianten passt:
    Compatible with all original motherboards (including shortboard)
  • Das liegt daran, da es so designt ist, dass es auf alle Varianten passt:
    Aha. Dann muss man sich das Ding also doch noch zusammen löten. Ich als Löt-DAU warte also lieber erstmal auf Anleitungs-Videos auf YouTube.
    Löten muss man ja sowieso, von alleine fällt der alte Modulator nicht vom Board.
