HD64 - RF-Modulator replacement with HDMI output
Es gibt 329 Antworten in diesem Thema, welches 31.738 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Oktober 2025 um 17:27) ist von Ocer R..
  • Aber mal ne andere Frage, der Video Out kann ja weiter benutzt werden, um Original Monitore weiter zu betreiben. Kann man das Videosignal "gleichzeitig" über den Video Out UND den HD64 ausgeben?
    Das „Gleichzeitig“ ist „By-Design“ schon so.
    Ga geil, danke für die Info.
  • soweit das mit dem Material möglich ist.
    Das glaub ich eher nicht. Das Material sieht nicht lötbar aus.
    Falls du es versuchst, bitte berichten. Ich kann hoffentlich meinen HD64, am Wochenende, in Betrieb nehmen.
    Jetzt ist mir bei genauer Betrachtung aufgefallen das beide Folienkabel Bruchstellen haben.
    Denke das da der Hund bei mir begraben liegt
    Bei dem einen ist es nur die eine äußere Bahn, was evtl. mit viel Glück behebbar ist.
    Kann man so Folienkabel selber irgendwie erstellen und produzieren lassen wie die ganzen PCBs hier ?
    Oder würde evtl. hier jemand eine von seinen übrigen verkaufen. Habe noch keine Antwort von R8B ob die das separat vertreiben.
  • JCLPCB bietet sowas an, wimre FLEXPCB, oder so.
    Habe ich auch schon mal für ein Projekt verwendet, wurde dann anders umgesetzt, lag aber nicht am FLEXPCB.
    Mfg Jood
  • Ich würde da auch eher den Weg des VIC-II Dizer gehen, meinetwegen auch mit flexibler Steckbrücke,
    aber so richtig beurteilen kann ich das nicht, mein HD64 ist noch im Zulauf (hoffe ich).
    Mfg Jood
  • Kommando zurück. Hier stand Mist.
  • Hallo, ich nochmal.
    Ich habe ein "merkwürdiges" Problem mit meinem HD64.
    Er macht entweder Stero Ton oder Scanlines aber nicht BEIDES ZUSAMMEN. Wenn ich im Config Tool bin kann ich beides einstellen. Aber nach nem Power Cycle (Aus/Einschalten) hat er nur EINE von beiden Einstellungen übernommen. Die Firmware ist die 0.11 die 0.12 hab ich noch nicht drauf.
  • Ich hab grad auf die Firmware 0.12 geupdatet, aber damit hab ich das Selbe in Grün. :(
    Edith sagt: OK, ich hab rausgefunden woran es gelegen hat. Ich hab die Werte, die ich ändern wollte
    einfach "mehrfach" geändert und dann abgespeichert und JETZT isses so wie ich es haben will.
    Ab jetzt lass ich die Finger davon. Nach dem Motto "Never touch a running System."
    aber ich kann nur sagen, das das das Bild vom HD64 unglaublich gut ist. Der Wahnsinn
    Einmal editiert, zuletzt von gHost (19. April 2025 um 19:06)
  • Hast Du die Lötbrücken richtig gesetzt ?
    Vieleicht spinnt Dein Flexkabel auch, oder hat einen kleinen bruch.
    Ja, die Lötbrücke für Audio ist auf "Int" gesetzt. Und mit dem Flexkabel ist auch alles gut. Wie gesagt, jetzt läuft er wie er soll. Ton kommt endlich aus BEIDEN Lautsprechern und die Scanlines werden auch brav dargestellt. Der HD64 hat echt ein rattenscharfes Bild. Da macht der C64 direkt 10x mehr Spass, imho. :thumbsup:
  • Rein aus Neugierde habe ich mir auch einen HD64 geholt, und lese grad die Anleitung!
    Verstehe ich das richtig, der Anwender soll das Flachbandkabel am Sockel verlöten, das wäre ziemlich unfreundlich für den Kunden,
    oder gilt das nur für das 2 beiliegende Flachbandkabel (Wozu dieses Kabel auch immer beiliegt)?
    Sieht ohnehin recht wackelig aus das Ganze, da gefällt mir die Lösung von @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. deutlich besser, eventuell könnte man dann
    sogar einen 5V Header am Adapter vorsehen, das rumbraten am Expansionsport ist doch Müll!
    Das die 5V Versorgungsspannung extern angelegt werden muss beim Longboard, meinen die das ernst ? Das Ding kostet über 100€,
    und da war kein Geld für einen Spannungsregler übrig? Das ist geradezu Lächerlich!
    Mfg Jood
  • Puh dann muss ich mir aber gut überlegen, ob ich das mal kaufe. ;(
    Nein, nein, nicht falsch verstehen,
    ob der HD64 was taugt kann ich noch gar nicht beurteilen, das sind nur die Dinge die mir beim Auspacken
    aufgefallen sind, der Einbau erfolgt wohl Morgen.
    Zur Not lasse ich den VIC-II Dizer drin, der z.Z. verbaut ist!
    Mfg Jood
  • Ach so OK, ja bitte weiter berichten. Bin gespannt was du so zum HD64 sagst.
  • Jood nein, du brauchst das Flachbandkabel nicht zu verlöten. Hab ich auch nicht gemacht. Wenn man den Sockel ordentlich andrückt ist die Verbindung gut genug. IMHO sieht das auch nicht lötbar aus.Das zweite Kabel ist Reserve, da diese Kabel recht fragil sind. Das Löten am Expansion Port ist auch nur bei Longboards nötig. Bei Shortboards bekommt das HD64 den Saft über die Stifte, wo es drauf gesteckt wird. Deswegen hab ich n Shortboard genommen.
    Wenn das Ding rennt, ist das Bild echt bombastisch. Die Scanlines könnten etwas kräftiger sein, aber sie sehen schon ganz schick aus. Nur den "Blur" Modus, im Configtool, kann ich nicht empfehlen. Das macht das Bild nämlich richtig "matschig".
    3 Mal editiert, zuletzt von gHost (25. April 2025 um 23:07)
  • Deswegen hab ich n Shortboard genommen.
    Wenn man den Umbau nur wegen HDMI macht, ist das sicher richtig, mir geht es aber hauptsächlich um die Bildqualität, und abgesehen
    vom Grey-Dot Bug, erzeugt der 8565R2 schon ein (subjektiv) gutes Bild.
    Aktuell ist in diesem Board neben VIC-II Dizer, und meinem LLC V2, auch ein LFM64 (LumaFixMod64) und, trotz Longboard, ein 8565R2
    verbaut, im 1. Bild S-Video, im 2. Bild HDMI (1650x1200@50Hz), das 3. Bild zeigt das Türmchen aus Dizer-Platine, LFM64, und VIC.
    Gerade wollte ich den C64 auf HD64 umbauen, das muss aber leider warten, ich habe kein passendes Kabel (Mini-HDMI != Micro-HDMI)!
    PS: Übrigens der LLC V2 hat, im Gegensatz zum HD64, den 5V Spannungsregler integriert...
    Mfg Jood
    Einmal editiert, zuletzt von Jood (26. April 2025 um 08:31)
  • Guten Morgen,
    ich hab den Umbau wegen HDMI und der Bildqualität gemacht. Und ich muss sagen, ich bin von der Bildqualität begeistert.
    Beim 8565R2 kann ich dir zustimmen, der macht auch auf meinem 1702 eine gute Figur.
    Aber wenn du so coole Erweiterungen in dem Rechner hast, würde sich nicht ein anderes Board eher für den Umbau anbieten?
    Anbei ein Bild vom HD64 mit eingeschalteten Scanlines, Auflösung 1920x1080 :
    Man kann das Bild auch zuwischen 4:3 und 16:9, im Comfigtool, umstellen. Im Bild steht es auf 4:3.
    Der Monitor MUSS FullHD(1920x1080) können. Niederigere Auflösung geht nicht.
    Ich hab leider keine Game Shots gemacht. :schande:
  • Aber wenn du so coole Erweiterungen in dem Rechner hast, würde sich nicht ein anderes Board eher für den Umbau anbieten?
    Das ist halt mein Bastel-Board, neue Einbauten werden meist damit getestet.
    Mfg Jood
  • Tolle Sache, gestochen scharf das Bild.
