HD64 - RF-Modulator replacement with HDMI output
Es gibt 329 Antworten in diesem Thema, welches 31.757 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Oktober 2025 um 17:27) ist von Ocer R..
  • Es ging oben um den Kawari, und nicht den VIC II Dizer128. Der Kawari ist das, was db8fs schon in Verwendung hat. Und die Frage, ob eine CRT-Emulation ergänzt werden kann.
    Jo :) Wobei ich zur Frage mit der CRT-Emulation selber schon bissl was herausgefunden habe: ich hab die neueste Kawari-Firmware (1.17) geflasht und jetzt bei den Kawari-Tools (d64) eine lustige Option namens 'Rasterlines' gefunden (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Das reicht für mich als CRT-Emulation aus - Kawari kann das Feature also wohl schon auch :)
    Nur der Vollständigkeit halber. Die Scanlines konnten im Kawari auch vor der Firmware 1.17 bereits hinzugeschaltet werden. Das Thema ist also nicht neu.
    Und ja, auch ein cooles Projekt hier. Bin auf die ersten Testberichte von Euch gespannt.
    VG
    Thomas
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich kann schon einen Erfolg vermelden. Ich habe die Platine am letzten Donnerstag den 13.2. bekommen und mich gleich ran gesetzt und die Platine auf ein Assy 250469 Rev A verbaut. Klappte problemlos. Eine ausführliche Einbau-Anleitung liegt auf Github. Was soll ich sagen, Bild ist kristallklar. Der Scanline Modus zeigt sich gut, aber mein TFT TV zeigt hier und da mal ein paar Zwischenzeilen verschwommen. Muss mal mit den Modi des TFT'S spielen, die beeinsflussen die Scanline Darstellung bestimmt etwas. Dann habe ich natürlich gleich noch ein paar Spiele mit viel Scrolling gestestet. Und ja, hier erscheint bei einem der Spiele in der horizontalen Bewegung ein paar kleine Fehler, fällt nicht so arg auf. Das will ich mal auf Github melden. Aber ansonsten, Texte/Listings/Farben alles super klar und einwandfrei. Texte lesen z.B. Tagesschau RSS Feed übers WIC64 macht da mal so richtig Spass. ;)
    Die aktuelle Firmware ist V0.10. Ein paar Updates wird es sicher noch geben. Für den ersten "Wurf" ist das aber gut gelungen, finde ich. Soweit einmal.
  • Kleiner Nachtrag:
    Man kann leider nicht erkennen, welche Firmware auf dem HD64 installiert ist, oder ich sag mal "noch nicht". Wird vielleicht noch geändert. Also installierte ich die V0.10. Und siehe da, die oben erwähnten kleinen Scroll-Fehler sind nicht mehr da. Prima.
  • Also ich habe das HD-64 hier im Einsatz und bin sehr zufrieden. Ohne irgendwas einzustellen reicht das Bild für 99% der Anwender.
    READY Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    *** Magisthan´s Spielekiste auf Youtube unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    die Spieledatenbank findet ihr unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Update 20.3.2023) ***
  • Ich habe massive Probleme den alten Modulator zu entlöten ;) Was noch drin ist sind die 2x4 pins der Signale. Den Rahmen und so habe ich schon sauber entlötet. Habt Ihr einen guten Tipp?
    Bisher war ich aber auch noch sehr vorsichtig, weil ich nicht richtig Zeit hatte. Jetzt habe ich dickere Spitzen für meine Entlötstation bekommen.
    Lg,
    bexxx
    Lg,
    bexxx
    Bei mir hat es verhältnismäßig gut funktioniert, indem ich auf alle Lötstellen zuvor immer auch frischen Lötzinn aufgebracht habe und dadurch nach etwas längerem draufhalten der Lötspitze alles verflüssigen konnte ... und das sogar nur mit einem 50W Lötkolben von Toolcraft. :)
    Was genau fehlt denn/stimmt nicht fuer das letzte Prozent?
    das 1% sind die, die sowieso immer was zu nörgeln haben. ;)
  • Ahh ok, das war also nicht an expliziten Faelle angelehnt. Ich hatte das so verstanden, dass es da irgendwelche (exotischen) Szenarien/Usecases gab die nicht zufriedenstellend funktionieren.
    Danke!
    Das ist dann doch eher eine Kurzanleitung. Leute wie ich, die keine Ahnung vom Löten haben, werden ohne weitere Hilfe schon nicht einmal wissen, wie sie den HF-Modulator ausbauen. Danke trotzdem. Hab einen Like hinterlassen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Danke!
    Also ich kann ja nur für mich sprechen. Ich bin kein Lötexperte, daher hatte ich etwas Hilfe beim Ausbau des HF Modulators etc. Aber wenn man sich damit auskennt ist es ja erst recht gar kein Problem. Sicherlich, wenn man das nicht kann braucht man immer Hilfe, aber das ist bei anderen Projekten auch nicht anders und den HF Modulator muss man ja in jedem Fall auslöten.
  • Das ist dann doch eher eine Kurzanleitung. Leute wie ich, die keine Ahnung vom Löten haben, werden ohne weitere Hilfe schon nicht einmal wissen, wie sie den HF-Modulator ausbauen. Danke trotzdem. Hab einen Like hinterlassen.
    Hi, ja klar eine ausführliche Anleitung braucht man ja auch nicht. Es sind nur diese Schritte erforderlich.
    Ich bin auch kein Lötexperte, daher betrifft es mich ja auch. Aber irgendjemand der einem das machen kann findet sich doch immer. Es ist aber wie bei allen Bastelprojekten aus diesem Bereich, löten gehört irgendwie mit dazu. Ich spreche in dem Video ja auch nur für mich selbst, das Ergebnis ist echt überzeugend, der Weg dahin... naja den muss jeder selbst bestreiten. ;)
  • Mein HD64 ist heute angekommen.
    Ich kann aber noch nicht sagen, wann ich dazu komme ihn zu verbauen. Monitor fehlt mir auch noch.
    Da muss ich mal kurz nachhaken : ist das der, den du im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bestellt hast ???
    Ich hab meinen am 19.02. bestellt und der war nach drei Tagen da ?(
    Eingebaut isser auch schon -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • @Videofreak's und meiner müsste auch bald kommen. Wir hatte in Batch 2 bestellt.
  • Unsere waren heute im Briefkasten. :thumbsup:
    wohnt ihr zusammen ? 😳
    :lol33::lol27:
    Nein, aber wir haben mit einer Bestellung 2 bestellt
