Probleme mit dem 250425 Board
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 533 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Dezember 2024 um 11:38) ist von pastors.
  • Hallo zusammen,
    hier zuerst die Fragen/Antworten:
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    250425
    Punkt 2:
    Original
    Punkt 3:
    Greisi Netzteil - funktioniert mit anderem C64 (250407)
    Punkt 4:
    nein
    Punkt 5:
    immer
    Punkt 6:
    nein
    Punkt 7:
    ja
    Punkt 8:
    geht so
    Nachträge:
    nein
    Spannung gemessen:
    5V rund 5,05V
    12V rund 12,03V
    Heute lötete ich meinen neuen SIDKick Pico und dabei muss irgendwas passiert sein. Nach dem einbauen wollte ich das Konfigurationsmenü mit Sys54333 aufrufen. Da kam aber nur das READY also die SIDkick Platine nochmals raus und neu geflash.
    Vermutlich bin ich dann in den Pin Reihe auf dem Sid Sockel verrutscht (Annahme). Jedenfalls seit dem nur noch Black Screen. Nach betätigen des Ein/Ausschalters sieht man eine kurze Reaktion auf dem Monitor.
    Weder das Diagnose Modul noch der normale Basic Screen erscheinen.
    Was wurde bereits getestet:
    - CIA, SID, Kernal, Basic, Char, VIC, CPU, PLA in einem anderen C64 getestet. Dort funktionieren diese ganz normal.
    - Die ganzen ICs wie 7406, 7408, 74257, etc gegen neue ausgetauscht.
    - Reset an Pin 40 der CPU geht nach dem einschalten kurz auf 10V und anschließend auf ca. 5,3V runter.
    Was benötigt der 64er um in das Diagnosemodul zu starten?
    ...:::*** I don´t wanna live in a modern world ***:::...
    Einmal editiert, zuletzt von pastors (16. Dezember 2024 um 22:03) aus folgendem Grund: PLA vergessen aufzuzählen
  • Sicherung ist ok, die ICs werden auch mit 5V gespeist.
    Foto kann ich erst morgen nachliefern...
  • - Reset an Pin 40 der CPU geht nach dem einschalten kurz auf 10V und anschließend auf ca. 5,3V runter.
    Reset auf 10V ist definitiv zu viel. Wenn du dich nicht vermessen hast, ist irgendwas kaputt. Und mit noch mehr Testen grillst du dann die CPU und möglicherweise noch mehr Dinge, die an der Reset Leitung hängen.
  • Vermutlich ein Messfehler, auf dem funktionierenden Board (250407) sehen die Werte identisch aus. Auch funktioniert dort die CPU aus dem defekten Board.
  • Hallo zusammen,
    der Patient weilt wieder unter den lebenden. Letzen Endes war doch die Reset Leitung gestört. Bei U20 war der Eingang Pin 1 & 2 tot. Also einen neuen 556 rein und erledigt.
    Allerdings weilte die Freude nur kurz... beim regulären Deadtest zeigen sich Grafikfehler während dies beim deadtest Ram nicht zeigen. Auch im normalen Basic Screen ist dieses Muster dauerhaft vorhanden.
    Woran könnte das nun liegen?
  • Hallo zusammen,
    Gerät läuft wieder. Der obige Fehler kam vom Charrom das nicht 100% im Sockel steckte. X(
    Weitaus nerviger war das CIA U1 Problem. Nach dem einstecken des CIA startete der Rechner mit black screen. Mit der Lupe abgesucht und tatsächlich an Pin 1 (GND) eine kalte Lötstelle entdeckt. Frisches Lötzinn brachte hier den durchschlagenden Erfolg. Anschließend starte der 64er in den diag Test. Dieser zeigt zwar U1&U2 als BAD an wobei die Timer aber ok sind.
