250469 Rev.4 Replica BWACK Hilfe beim PCB bestellen
Es gibt 73 Antworten in diesem Thema, welches 5.000 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Mai 2025 um 19:55) ist von Nordi.
  • Perfekt hatte gerade zwei bestellt. Hatte sogar noch etwas Guthaben bei der Zahlung.
    Ist echt eine super Hilfe hier! Habe bestimmt eine Stunde im Netz gesucht und nix gefunden.
  • Stimmt , bei Kessler 4,99€ + Versand
    Wäre das die PZF64SH ?
    Sicher, das die Fassung passt? :gruebel
    Der 251715-01 hat doch einen Pinabstand von 19,05mm...
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • ich denke das wird schon richtig sein und die Angaben von der Breite ist falsch. Wahrscheinlich von den normalen 40Pin übernommen. 64 Pin mit 1,77mm und 15,24 mm habe ich noch nicht gesehen.
  • Es gibt diese Sockel in mindestens zwei verschiedenen Breiten, wobei man den breiteren rechten für den PLA des Shortboards braucht. Die anderen sind für 68000er (?) oder so.
    Fragt mich, woher ich das weiß … :rolleyes:
    Das Bild zeigt den breiten ...
    RUN
  • Was soll ich sagen, Jungs? Vielen Dank für die Hilfe! Das Ding hat FIRSTTRY funktioniert. Bin echt geflasht! Bei bwack und Nordicretro gings erstmal auf Fehlersuche. Nebenbei läuft jetzt seit einer Stunde "the demo coder" in Dauerschleife stabil und kühl durch.
    Werde gleich erstmal das Board mit Isopropanol reinigen und dann ab ins Case. Mal gucken ob auch die Tastatur und die Ports gehen.
    H A M M E R ! ! ! wenn dann demnächst was ist kann ich (durch die Sockel) einfach Chips tauschen.
    THX, Nor'D
  • Beitrag von Nordi (9. Januar 2025 um 20:35)
    Dieser Beitrag wurde von x1541 aus folgendem Grund gelöscht: ... (23. Februar 2025 um 18:32).
  • Ich würde das gerne nochmals "aufwärmen", da ich mir dieses Board auch gerne basteln bzw. es erstmal bei JLCPCB bestellen müsste - ebenfalls in schwarz/gold. :)
    Das Problem ist nur, ich habe sowas noch nie bestellt und bin tatsächlich etwas überfordert, was die gesamten Spezifikationen betrifft, die im Bestellvorgang auszuwählen sind.
    Nachdem ich die Gerberdateien hochgeladen habe, wurden zumindest schon mal Größe und Layer automatisch erkannt, sodass ich zunächst die Farbe "black" ausgewählt habe.
    Jetzt hört es auch schon auf ... :D
    - die vorausgewählte Dicke der Platine 1,6 mm?
    - ENIG mit 1 U" oder 2 U"?
    Bei den dortigen "High-spec Options" blicke ich komplett nicht durch.
    Goldfinger würde ich nehmen und auch dann kommen zusätzliche Optionen hinzu.
    Lange Rede, kurzer Sinn ... auf was müsste ich dort besonders achten bzw. auswählen, dass das später auch brauchbar und wie gewünscht ankommt?
    Evtl. hat Nordi ja noch die hilfreichen Infos aus seiner damaligen Bestellung? :)
  • H A M M E R ! ! !
    Glückwunsch!
    Du hast aber nicht zufällig noch ein Board über, oder? :smile:
    Habe leider kein Board mehr über. Baue gerade am vierten. Die sind so schön an der Wand. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Die Infos hier im Thread haben mir sehr geholfen zu bestellen. Man kann dann noch auswählen, daß man keine Seriennummer möchte. Das habe ich mir auch gegönnt und finde ich cleaner. Ist ja alles privater Bastelspaß.
  • H A M M E R ! ! !
    Glückwunsch!
    cusser hat vielleicht eins für Dich über.
    Und ja, die Seriennummer weglassen solltest Du auch auswählen
    Sieht am PC etwas anders aus
    Edit:
    Ein Board würde ich auch nehmen ☺️
  • cusser hat vielleicht eins für Dich über.
    Edit:
    Vielen Dank und ich denke, mit deiner Unterstützung habe ich es hinbekommen bzw. ist die Bestellung gerade raus. :thumbsup:
    (PCB 1,6mm in schwarz, Silkscreen weiß, ENIG 1U", Goldfinger 30° und ohne Seriennummer mit Lieferung mit UPS in 5-7 Tagen)
  • Ups, das ist aber fix. Ich hatte den Schneckenversand gewählt und es gerade in der Zeit geschafft die Chips auszulöten und die Teile bei Reichelt und Kessler zu bestellen. Ports usw. sind auch aus den alten Boards ausgelötet. Viel Spaß und Erfolg beim Basteln. Ich habe dabei außer des Lötens ne ganze Menge über den C64 gelernt.
  • Dankeschön!
    Das war immerhin ca. 10,00 € günstiger als DHL und nur minimal länger unterwegs. Bedingt durch dortige "Neukundengutscheine" habe ich mir das gegönnt.
    Mit dem Board alleine ist es ja noch nicht getan ... u.a. DC-64 und HD-64 kommen ja auch noch dazu.
    Von daher bin auch ich auf dem besten Weg, einiges dazuzulernen. :)
    Edit:
    UPS in der Größe kostet aber einiges, oder? Und Einfuhrumsatzsteuer ist auch noch nicht mit drin, wenn ich mich richtig erinnere.
    Ich bestelle nur als Euro-Packet, außer bei der einen Sammelbestellung, wo ich 1000 Modulplatinen bestellt hatte, da ging das nicht, da musste ich DHL nehmen.
  • UPS in der Größe kostet aber einiges, oder? Und Einfuhrumsatzsteuer ist auch noch nicht mit drin, wenn ich mich richtig erinnere.
    UPS lag bei ca. 31 Euro, DHL bei ca. 42 Euro und ja, das Euro-Packet bei ca. 15 Euro wobei ich mit dem Begriff nichts anfangen konnte.
    Mir wurden auch bereits ca. 15 Euro für Zoll und Einfuhrumsatzsteuer mit berechnet, sodass bei Lieferung (hoffentlich) nichts nach zu entrichten ist.
    Edit:
    Genau genommen so:
