Nabend,
ich hab mir jetzt das MMC64 bestellt jedoch woanders gelesen, dass der C128 Probleme macht. Kann das wer bestätigen ? Das wäre voll mist denn ich hab hier ne´n C128 flach und will den nicht gegen Knobeltasten tauschen
letzter Beitrag von controlport2 am
Nabend,
Ich hatte das MMC mal kurz am C128, da ist mir allerdings nichts aufgefallen.
Aber wie gesagt : war nur kurz dran - zum testen.
Welche Probleme soll es denn da geben ?
Ein "Problem" im eigentlichen Sinne ist das nicht, aber DAS hier ist so wie es ist (C128-Modell-unabhängig):
Wenn das MMC im Slot steckt, kommst Du nicht mehr in die anderen beiden Betriebsarten. Es sei denn, Du hast eine Umschaltplatine (Großkotz, ich! :D) oder Du ziehst das MMC wieder ganz raus.
Naja, wenns weiter nichts ist, damit kann ich leben da ich den C64 Modus eh nutze.
und der schnelle d64 writer von kratznagel geht soweit ich weiß nicht mi dem c128
Der schnelle D64 writer geht glaube ich nur nicht mit der 1571 im 128d, wenn du ne 1541 als laufwerk 8 hast, müsste das auch gehen.
Sonst sind mir auch keine Probleme aufgefallen.
Ich nutze nur den C128 Flach ohne 1571. Naja, werde berichten wenn mein MMC antanzt.
Der schnelle D64-Writer funktioniert auf meinem C128D (Plastikbomber) bestens. Folglich müsste es auch auf einem C128 mit externer 1571 funktionieren (habe ich noch nicht getestet).
Probleme macht der Writer grundsätzlich nur auf dem Blechdiesel.
CU
Kratznagel
Wieso das ? Könnte ja dann nur an der 1571 liegen.
Beim Blechdiesel sind die Steuerung für die Floppy und die Rechnerplatine ein ganzes. Beim Plaste 128D sind beide einzeln.
Mir fällt gerade was ein ... Jiffydos tut auch etwas blöd am 128DCR, das wird aber besser wenn man viele Geräte mit an den Bus hängt!
Der extrem kurze und kapazitätsarme Bus im 128DCR beeinflusst das Timing doch ziemlich, sind ja nur Leiterbahnen und keine Kabel.
Könnten die DCR Nutzer mal testen
Hätte da auch was was zum Thema passt: an meinem DCR muss ich zigmal Reset an Huckys Umschaltplatine drücken, bis der Rechner wieder neu bootet (in den TNT-Browser). Egal, welchen Reset-Knopf ich drücke, meist kommt nur ein schwarzer oder roter Bildschirm. Manchmal muss ich den Rechner auch ausschalten (voll doof!) und nach Restart kommt das Menu. Manchmal klappt der Reset bei gehaltener C=-Taste in den Standard-Browser - aber nicht immer. Bei meinen normalen 128ern habe ich das Phänomen nicht, da klappt der Reset immer sofort in den TNT-Browser.
Liegt das "überhaupt" am DCR ? Das macht die Bedienung nämlich reichlich umständlich. Oder liegt das nur an meinem speziellen, sprich, der "bockt" irgendwie? Sonst verhält er sich völlig unauffällig....
ZitatDer extrem kurze und kapazitätsarme Bus im 128DCR beeinflusst das Timing doch ziemlich, sind ja nur Leiterbahnen und keine Kabel.
Ich hatte Probleme mit meinem DCR und der SuperCPU (die bringt ja Jiffy DOS mit). Es gab laufend Read-Error und Schreibfehler. Bei deaktivierter SuperCPU lief die interne Floppy wieder wie ne Eins. Da ich einen kleinen 128 DCR Fuhrpark habe, konnte ich auf einen anderen Rechner umsteigen, aber doof ist das trotzdem. Die DCRs weisen ein "gewisses" Toleranzspektrum auf. Mit einem funzt's mit dem anderen nicht. Das gilt dann wohl auch für Module.
WTE
hi x1541
Meinst du wenn ich viele Diskettenlaufweke am 128 D Blech anschließe, könnte das mmc mit dem schnelle D64-Writer funktionien? Oder habe ich das flasch verstanden.
Habe mal 3 1541 II an meinen gehängt, leider ohne erfolg.. das mmc macht das selbe wie ohne die zusätzlichen laufwerke.
mir ist auch nochwas aufgefallen... habe das mmc+rr am 128 gehabt. Hat erst nach so 2min richtig funktioniert, davor hat er sich immer aufgehangen.. ( muß halt erstmal warm laufen )
Controlport2
Bei meinen 128DCR trad der Fehler mit der C=-Taste nicht auf, ging immer bei mir. Allerdings habe ich keine Umschaltplatine.
ZitatOriginal von Mr.SyS
hi x1541
Ja, so war das gemeint. Bei Jiffydos hilft das. Naja, schade dass es hier nicht geht.
Ein weiterer Test wäre mal das ROM einer normalen 1571 einzubauen. Damit legt man zwar die MFM Funktionen lahm, aber ist kompatibler zum normalen 1571 LW.
ok, das mit ROM muss jemand anderes testen... wenn ich das machen würde, hätte ich danach keinen c128 mehr... Sorry
Aber sonst geht das MMC bei mir prima ... ( halt erst nach 2 minuten )
Hmm...ist schon interessant - verschiedene Geräte gleichen Typs mit unterschiedlichem Verhalten...naja, so ein Computer ist halt auch nur ein Mensch
Der eine 128flach, der gerade hier werkelt, hat sich bisher erst einmal aufgehängt beim Reset, und beim Einschalten bleibt erst der Bildschirm schwarz, nach sofortigem Reset ist aber der Browser gleich da.
Muss mal schauen, irgendwo im Lager ist noch ein DCR, wie der sich benimmt. Ansonsten lass ich die Kombination aus 128flach und 1571 so stehen. Ist eh bequemer als immer den Resetknopf des Diesel zu fummeln.
Ha!
Genau das gleiche hab ich auch an meinem Diesel.
Hat er bei Dir das am Anfang auch schon diese Spässchen gemacht?
Bei mir hat er die ersten paarmal ganz normal getan, dann plötzlich schwarzes oder roter Bildschirm. Nach ein paar ressets gehts dann.
Aufm Brotkasten macht er das nicht.
ferdl: hier kannst Du nachlesen, wie es jetzt ist...ist noch schlimmer geworden, aber außer Dir hat sich bis jetzt kein anderer Leidensgenosse gemeldet....
C128er - Sound - MMC64 - Umschaltplatine
