SX-64 wieder ins Leben holen
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 2.893 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Februar 2025 um 12:45) ist von vad4r.
    mir ist tatsächlich ein SX-64 zugeflogen - und geflogen ist wohl eine gute Einleitung. Das Gerät stammt wohl von einem Recyclinghof und wurde daher auch schon unsanft bewegt.
    Was mir bis jetzt aufgefallen ist:
    Tastaturkabel fehlt
    Eine Funktionstaste fehlt
    Haltenasen der Tastaturverriegellung auf beiden Seiten abgebrochen
    Gerät gibt nur Grafikmüll aus
    Ich bin der Meinung, die Dinger sind selten und jeder sollte gerettet werden - nur leider habe ich keine Ahnung davon und bin auf eure Hilfe angewiesen.
    So schaut er aus:
    Bildausgabe extern:
    Auf dem Bild oben und unten rötliche Streifen. Das dunkle in der Mitte kommt vom Foto, da Handy und Bildwiederholfrequenz vom Monitor sich beizen. Normal gehen die rötlichen Streifen durch den ganzen Rahmen.
    Auf dem eingebauten Monitor ähnlich, nur flimmert es noch dazu extrem
    Meine erste Frage ist, wie kann ich den Rechner öffnen, gibt es dazu eine gute Anleitung?
    Die Zeiten ändern sich:
    Bei dem C64 war ein blauer Bildschirm noch ein Zeichen dafür, das alles in Ordnung ist....
  • hier sollten alle Unterlagen sein:
    RUN
  • Das fehlende Kabel ist kein Problem. Da gibt es 3D Druck Lösungen, um das nachzubauen.
  • Danke, leider kann ich Stromlaufplänen nicht lesen.
    Wenn die Zeit etwas ruhiger wird, werde ich ihn mal öffnen. Falls ich durch Sichtkontrolle nichts finde, würde ich die Hauptplatine gerne zu jemanden schicken, der sich damit auskennt.
    Ein 3D Drucker und die Möglichkeit, ein optisch ansprechendes Kabel zu konfektionieren, spreche ich mir auch ab. Daher wäre die Option, so etwas käuflich zu erwerben, mein Favorit ^^
    Bin natürlich gerne bereit, vernünftige Arbeit zu vergüten :)
    Aber zuerst - ich schraub ihn mal auf und poste ein paar Bilder, vielleicht fällt ja schon waus auf.
  • Gehäuse wird so geöffnet:
    1. die Zierblenden rechts und links losschrauben und nach hinten herausziehen
    2. obere Gehäuse-Hälften abschrauben und nach hinten abbauen.
    Du kannst Dir auch ma leinen der zahlreichen Threads über einen TFT/LCD-Mod zum SX64 anschauen, da gibt es viele Fotos.
    bevor Du was mit dem Monitor machst:
    Funktioniert ein externer Monitor?
    der hat ja so einen Eigenbau-Blende mit einem Monitor Umschalter ....
    hab' ich auch noch nicht gesehen, vielleich ist das Problem dort zu suchen.
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    3 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (16. Dezember 2024 um 12:37)
  • Könnte eine defekte PLA sein, siehe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Oder evtl auch ein kaputter VIC-II.
  • Ein 3D Drucker und die Möglichkeit, ein optisch ansprechendes Kabel zu konfektionieren, spreche ich mir auch ab.
    Ich habe mir mal so ein Kabel gebastelt :
    das funktioniert ganz prima.
    Falls Du noch weitere Hilfe brauchst, ich bin vom 31.12.24 bis 1.1.25 in Neumünster . Da könnte ich den SX64 einsammeln, zu Hause reparierenden und dann bekommst du ihn zurück. Falls Interesse besteht melde Dich per Konversation.
    mehrere C64, Dolphin Dos 2, SD2IEC, MMC2IEC, IECATA V2, XS-1541, XU-1541-SD, SwinSID X2, 1541U+ eth, Easyflash 1+3, DIAG-BLACK II, Chameleon 64 mit RR-Net, TuningBoard64, Modular64, 64Micro, KFC, WIC64 :winke:
  • Hallo Mad2 danke für das tolle Angebot, ich schreib dir gleich mal.
    Frage in den thread:
    Bei der Tastaturblende sind ja beide Verriegellungen abgebrochen, gibt es so etwas in brauchbaren 3D Druck?
  • Das geht mit Sicherheit. Ich habe aber noch nie den Verusch gemacht die Tastatur zu öffnen.
    Ist die Feder noch vorhanden? Der dunke Steg von der Oberschale, ist der noch vorhanden?
    Schau Dir mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. an.
    Dort ist viel kaputt gewesen und konnte repariert werden.
  • Spoiler anzeigen
    Nabend,
    Neues Jahr neues Glück .
    Ich habe den Sx-64, wie schon angedroht, bei vad4r am 01.01.2025 abgeholt, wir haben ja 15 km weiter zufällig Sylvester gefeiert .
    Ich habe mich gestern und heute intensiv mit dem SX beschäftigt. Leider ließ er sich nicht sooo leicht reparieren wie ich gehofft hatte .
    Die letzten SX-64 repariert habe ich gefühlt vor 15 Jahren oder so . Die beiden die ich hier besitze habe ich noch nicht repariert, bis auf eine Tastatur und das Tatstaturkabel .
    Nun aber zu Sönkes Sx-64
    Ja , da habe ich auch schon was gefunden :
    und hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Habe den ersten Link davon gleich mal gedruckt, erst mal in Rot PETG , weil das Filmend gerade da war :D sehen so aus :
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Hier fehlt die Tastaturabdeckung ( die hatte ich nicht mitgenommen ) , deshalb der Spalt zwischen Gehäuse und Tastatur .
    Jetzt gehts weiter zu den Fehlern .
    Der Einschaltbildschirm sah so aus wie im Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich habe erst mal das CPU Board ausgebaut und alle Chips in einem 250425 Board, welches in Ordnung war, getestet, bis auf das Kernal Rom , das saß in einer Umschalt Platine mit Eprom .
    Die Umschaltplatine sah so von hinten aus :
    Die PLA war tatsächlich defekt , der Kernal und das Basic Rom .
    Also alle Chips ersetzt , die PLA durch eine GAL PLA , das alles auch vorher im 250425 Board getestet und alles wieder zusammengebaut in der Hoffnung das der Sx-64 wieder läuft .
    Aber Pustekuchen, so einfach wollte er mir das nicht machen, der Bildschirm bleib schwarz ...
    Ok, das Deadtest Modul rausgeholt und es erst mal damit probiert .
    Ich habe wilde Blinkzeichen bekommen . Das ist schon mal gut habe ich gedacht, und dann erst mal gegoogelt und bin hier fündig geworden :
    https://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?t=71324
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. by Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. » Tue Apr 23, 2019 1:54 pm
    As I'm troubleshooting a RAM issue with an Sx64, for anyone interested I thought I'd share the Dead Test Cart flash codes chart when used with an Sx64 (not included in the cart documentation)
    1 flash: databit 7 > faulty UA4 or UB7 or UA7
    2 flashes: databit 6 > faulty UB4
    3 flashes: databit 5 > faulty UA5
    4 flashes: databit 4 > faulty UB5
    5 flashes: databit 3 > faulty UA6
    6 flashes: databit 2 > faulty UB6
    7 flashes: databit 1 > faulty UA7
    8 flashes: databit 0 > faulty UB7
    Cheers
    In der Doku zum Dead Test wird der Sx-64 nicht berücksichtigt :
    FLASH CODES
    C64
    REV A/B
    C64
    REV B-3
    C64
    REV E
    C128
    ALL REV
    C128D
    ALL REV
    DATA BIT
    1
    U12
    U9
    U11
    U45/U53
    U39/U41
    7
    2
    U24
    U9
    U11
    U44/U52
    U39/U41
    6
    3
    ul1
    U9
    U11
    U43/U51
    U39/U41
    5
    4
    U23
    U9
    U11
    U42/U50
    U39/U41
    4
    5
    U10
    U10
    U10
    041/U49
    U38/U40
    3
    6
    U22
    U10
    U10
    U40/U48
    U38/U40
    2
    7
    U9
    U10
    U10
    U39/U47
    U38/U40
    1
    8
    U21
    U10
    U10
    U38/U46
    U38/U40
    0
    Ok, er hat 5 x weiss geblinkt der Bildschirm , also habe ich den Speicher Ua6 aufgelötet und durch eine Fassung ersetzt .
    Wieder eingebaut und er blinkt immer noch 5 x ;(
    Also wieder raus damit und festgestellt das ich Ub6 ausgelotet habe :honk:
    Also jetzt noch mal den richtigen ausgelötet und die zweite Fassung eingesetzt .
    Das Spielchen ging so weiter, es waren noch ein paar defekt so das ich dann alle 8 Rams ausgebaut habe und durch Fassungen mit neuen Chips versehen habe .
    Ausserdem war ein Ram auch wild nachgelötet und ersetzt worden ?!?! .
    Danach, mache alle 8 ersetzt wurden, war das Blinken vorbei, der Bildschirm war nun rot anstatt schwarz , und der Dead Test wollte auch nicht weiter machen. Kein flashen des Bildschirms oder auch nach längerem warten keinen weiteren Test ..
    Das I/O Board mit den 6526 drauf habe ich zwischenzeitlich auch noch mal getestet, die 6526 waren aber auch in Ordnung .
    Dann habe ich mir einen Sx-64 von mir genommen und den zerlegt um das CPU Board dort zu testen . Und siehe da, dort läuft das CPU Board .
    Was hatte ich vorher nicht getestet ? Richtig, das Kernal :grr: . Man kann sich das Leben ja auch schwer machen . Da es eine Umschaltplatine ist und ein Eprom gesteckt war, hatte ich gedacht , wenn beide Schalterstellungen nicht gehen muss es was anderes sein . Aber das SX Kernal 251104-04 hat wohl den Bus so zugefüllt das gar nichts mehr ging solange das gesteckt war .
    Ich hatte dann mal das Kernal aus der Umschaltplatine genommen und so in das Board gesteckt , und siehe da , mein SX lief damit plötzlich auch nicht .
    Also das CPU Board wieder in den Sx-64 von vad4r , ein neues Eprom mit dem Sx-64 Kernal eingesetzt und siehe da der Sx-64 läuft !! :thumbsup::woot: Party :DJ
    Ein Problem gibt es aber doch noch, oder besser zweit . Der Monitor ist eine Katastrophe , der sieht richtig schlimm aus .
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man das besser hinbekommt .
    Falls der Rechner "umher geschmissen" wurde kann ich mir auch vorstellen das das daher kommt .
    Und dann geht der Sound nicht , bzw. der Verstärker .
    Der SID ist in Ordnung und aus der Videobuchse kommt über den Audioausgang auch ein Signal und der Sid spielt ordentlich .
    Der Lautsprechen im SX macht aber keinen Mux . Einmal beim Einschalten hatte ich kurz was gehört, war dann aber auch gleich wieder vorbei .
    Da muss ich noch mal forschen. So kann man nichts sehen .
    Ist der Verstärker im Monitor mit eingebaut ? Sieht so aus auf den ersten Blick. Damit hatte ich bisher beim SX noch nie Problem oder jemals etwas gemacht .
    Heute ist erst mal Schluss , da muss dann wohl noch mal der Monitor ausgebaut werden und das zu untersuchen .
    Aber sonst bin ich erst mal ganz zufrieden, auch wenn leider doch ne Menge kaputt war
    Und nicht meckern, ja die Rams habe ich rausgeschnitten :D weil meine Entlötpistole das nicht ordentlich machen wollte und ich die Platine nicht beschädigen wollte .:D
    Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee zu dem eingebauten Monitor, sonst muss ich mir das ServiceManual mal zur Gemüte ziehen
  • Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee zu dem eingebauten Monitor
    gleich durch ein TFT ersetzen? Wenn man was mit dem SX64 machen will und der nicht nur als Sammelobjekt im Regal stehen soll kommt man da fast gar nicht dran vorbei ....
    Ja, TFT ist eine Idee , aber mich würde es schon interessieren ob man den Monitor wieder hinbekommt .
    Hatte neulich dazu so ein schönes Schild gefunden, das passt ganz gut :
  • Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man das besser hinbekommt .
    Das SX-64_Monitor_(PAL)_and_Power_Supply.pdf (gibts auf zimmers) hat eine Abgleichanleitung. Grade auch mal den Yoke checken ob der sich verschoben hat. Diese Flaumränder würden mich da hinlenken.
    Durch eine TFT Krücke würde ich das aber in keinem Fall ersetzen, dann kannst du ja gleich mit dem Beil draufhauen und am PC vice starten.
  • Ich liebe solche Projekte ! Ich wünsche dir viel Spaß und Glück dabei und werde es weiter verfolgen.
    Wäre ich der Glückliche gewesen, der diesen SX vom Reststoffhof hätte erretten können, ich würde ihn in einen Ultra-SX64 verwandeln.
    Damit stelle ich mich auf die Seite derjenigen, die die alte Röhre rauswerfen würden (Aber erst reparieren!) und durch einen TFT ersetzen würden.
    Alleine schon die Platz und Gewichtsersparnis. Ich wüsste schon, was ich in den vielen Platz reinstopfen würde :biggrin: *Träum....*
    Also nur falls du jemals die Lust an dem Projekt verlieren solltest, ich hätte großes Interesse an so einem SX-64 Bastelobjekt.
    Leider ist mein SX-64, in einem meiner ersten Umzüge damals (TM), abhanden gekommen (irgendjemand hat ihn sich abgegriffen) und seitdem suche ich immer wieder mal nach einem, am liebsten Defekt, als Bastelobjekt.
    Ich fand die Tastatur des SX64 schon immer Sexy (... am schönsten :biggrin: ), aber der einzige, der diesen Rechner als "Tragbar" bezeichnen konnte war wohl Arnie und nicht irgend so ein 16-Jähriger Hänfling wie ich damals.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- here you can find all MEGA65 related files, games, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- MEGA65 main Homepage. links to all important MEGA65 sites (links on top of the page to Files, Forum, GitHub, Manual,etc.)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <-Pauls Blog - constant updates about current tasks, project status, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- All Open-Source information regarding MEGA65. Found Bugs ? create an issue there please!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- Join for live chat support and more --- The Future is 8-bit !!!
  • Die 5.6" TFTs machen ein excellentes Bild auf SVideo. Das als Krücke zu bezeichnen finde ich doch etwas anmassend.
    Du findest eine Meinung zu haben anmaßend? Wie anmaßend.
    Noch dazu weil du die Aussage nicht verstanden hast. Krücke war hier im Sinne der Gehhilfe gesetzt. Gut eine Krücke zu haben, wenn das Bein Kaputt ist -> ein TFT Mod mag einen defekten CRT halbwegs ersetzen.
    Aber es nimmt den kompletten Charme, den Kern eines SX. Ja Commodore hätte eine SW Röhre einsetzen sollen (so wie es ja beim Etikettendrucker gemacht wurde), weil bei den Diagonalen einfach die Maske eines Farbmonitors das Bild dominiert. Ein SW-CRT hat dieses Problem nicht. (daher haben Kameras SW-CRT Sucher und keine Farbe). Aber sie haben es.
    Einen lauffähigen CRT aus einem SX zu reißen ist für mich jedenfalls ein no go. Ähnlich als wenn ich die Röhre meines Blue Pet durch einen TFT ersetze.
  • Wenn man was mit dem SX64 machen will und der nicht nur als Sammelobjekt im Regal stehen soll kommt man da fast gar nicht dran vorbei ....
    Da wüsste ich ehrlich gesagt nicht warum. Meiner hat ein spitzenmäßiges Bild, obwohl da noch nichts dran gemacht wurde. Und wenn ich den in Betrieb habe, hängt eh meist ein AV-Kabel zum Fernseher dran. Solange das so ist, würde ich den nicht unnötig verbasteln.
    Was schwebt dir denn da vor ? In meinem ist ein SuperKernal , SX-64- Ultrareset und ein internes SD2IEC als "Festplatte" verbaut mit C64OS. Ich wüsste da jetzt nichts wofür ich noch Platz bräuchte.
