SX-64 wieder ins Leben holen
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 2.892 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Februar 2025 um 12:45) ist von vad4r.
  • vielleicht ein Akku statt Netzteil, dann wär's wirklich mobil ....
    Das !
    Da wäre genug Platz für einen fetten Akku wo vorher die Röhre war :biggrin: Und der TFT frisst auch nicht soviel Strom wie die Röhre.
    Dann noch die Stromversorgung der Floppy und des Rechners angepasst, Die 5V und 12V vom Akku generiert, 9VAC braucht der SX eh' nicht, da er eh keinen Datasettenport hat, die 9V für den SID kämen ja auch über die 12V vom Akku, spart noch mehr Gewicht.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- here you can find all MEGA65 related files, games, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- MEGA65 main Homepage. links to all important MEGA65 sites (links on top of the page to Files, Forum, GitHub, Manual,etc.)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <-Pauls Blog - constant updates about current tasks, project status, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- All Open-Source information regarding MEGA65. Found Bugs ? create an issue there please!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- Join for live chat support and more --- The Future is 8-bit !!!
  • Hi,
    erst einmal vielen lieben Dank an Mad2 das er sich meines SX angenommen hat und Wahnsinn, das er schon wieder läuft. Ist ja wie ein spätes Weihnachtsgeschenk :ChPeace
    Ich muss die ganzen Bastler leider enttäuschen, da es mein erster SX ist, möchte ich ihn gerne so Original wie möglich erhalten, notfalls halt mit unscharfen Bild.
    Danke nochmal, ich freu mich schon drauf und bin gespannt, ob du da am Monitor noch was drehen kannst.
    :ilikeit:
    Die Zeiten ändern sich:
    Bei dem C64 war ein blauer Bildschirm noch ein Zeichen dafür, das alles in Ordnung ist....
  • Danke nochmal, ich freu mich schon drauf und bin gespannt, ob du da am Monitor noch was drehen kannst.
    :ilikeit:
    Ich will und muss den Monitor auf jedenfall noch mal ausbauen . Der Sound geht ja auch noch nicht über den internen Lautsprecher.
    Disketten habe ich aber auch schon getestet, die liest er auch schon mal .
    Ich muss jetzt mal die Serviceunterlagrn zum Sx suchen, da habe ich noch welche vom Schaltungsdiendt Lange, und dann sehen wir weiter .
    mehrere C64, Dolphin Dos 2, SD2IEC, MMC2IEC, IECATA V2, XS-1541, XU-1541-SD, SwinSID X2, 1541U+ eth, Easyflash 1+3, DIAG-BLACK II, Chameleon 64 mit RR-Net, TuningBoard64, Modular64, 64Micro, KFC, WIC64 :winke:
  • Ich muss die ganzen Bastler leider enttäuschen, da es mein erster SX ist, möchte ich ihn gerne so Original wie möglich erhalten,
    so habe ich damals auch gedacht. Und nach dem Umbau den alten Röhrenmonitor dann noch ein paar Jahre im Regal stehen lassen für den Fall, daß man es mal wieder zurück bauen will (der Umbau war komplett reversibel angelegt). Aber das hab ich 3 Jahre lang keine Sekunde lang ins Auge gefasst und so wurde mein Röhren-Monitor am Ende dann auch verkauft....
  • Zumal das auch nur ein kleiner Fernseher von Panasonic war, den Commodore da verbaut hart. Mit einer relativ groben Auflösung. Angekündigt war ja sogar mal ein SX mit TV Empfang. Man kann an der rechten unteren Ecke im ausgebauten Zustand noch die Führung des Ein/Ausschalters erkennen.
  • Nach der Logik sollte man also auch die Datasetten aus den UR-Pets rausrupfen, war ja nur ein adaptierter Audiorecorder. Weg damit!
    Ich würde sagen, jedem das seine und wenn jemand die Datasette aus dem UR-Pet rausschmeißen möchte und durch ein SD2IEC ersetzen will, soll er doch, solange DERJENIGE damit glücklich ist und wenn er dabei Unterstützung braucht, helfe ich sogar, soweit wie ich kann.
    Ob der Umbau (oder wie manche sagen würden, die "Frankensteinisierung") dem Nächsten gefällt, ist eine andere Frage (und mir persönlich wurscht).
    Es lebt !!!! ......:grab1:
  • So, heute mal ein bischen weiter gemacht und den Monitor ausgebaut .
    Erst mal keine offensichtlichen oder mechanische Schäden entdeckt .
    Dann habe ich mal den Lautsprecher ausgebaut um mehr sehen zu können, aber keine Schäden entdeckt . Weil der Lautsprecher nun schon mal demontiert war, habe ich gleich mal den Stecker gezogen und den Lautsprecher durchgemessen .
    Kein Widerstand zu messen , auch nicht an den Kabeln der Membrane direkt .
    Damit ist wohl das auch das „kein“ Sound Problem gefunden .
    Also einen anderen Lautsprecher gesucht, ich habe zufällig einen in der selben, mechanischen größe gefunden .
    Und siehe da , der Sound funktioniert ganz wunderbar . :thumbsup:
    Nun eine Frage an die Fachleute . Der Original Lautsprecher hat nach Auftruck 16 Ohm und 1 Watt .
    Mein jetzt getesteter Lautsprecher hat 8 Ohm und 2 Watt .
    Das würde ja bedeuten das der 8 Ohm mehr Strom zieht . Kann hier jemand abschätzen ob das dem Verstärker schadet ? Oder kann ich einfach einen 8 Ohm Widerstand in Reihe zum Lautsprecher schalten, dann sind es für den Verstärker ja wieder 16 Ohm .
    Sorry für die dummen Fragen, habe mich mit Verstärkern noch nicht so intensiv beschäftigt .
  • Niedrigere Impedanz = Höhere Ströme = mehr Belastung für den Amp. In dem Fall ca 2mal so hohe Ströme. Würde ich auf Dauer vermeiden.
    Ja, du kannst einfach einen 8Ohm WS in Reihe zum Lautsprecher schalten, der bekommt dann die halbe Verstärkerpower ab (sollte also nicht zu gering bemessen sein, auch wenn der Verstärker da nicht grade ein Leistungsmonster ist).
  • Ja, du kannst einfach einen 8Ohm WS in Reihe zum Lautsprecher schalten, der bekommt dann die halbe Verstärkerpower ab (sollte also nicht zu gering bemessen sein, auch wenn der Verstärker da nicht grade ein Leistungsmonster ist).
    Danke für die schnelle Antwort . :thumbsup:
    Da werde ich erst mal einen Widerstand suchen zum testen . Wenn der 0,5 Watt sollte das genügen . Oder ein paar parallel schalten die dann 8 Ohm ergeben .
    Ich denke aber das dann der Lautsprecher zu leise ist . Vielleicht suchen wir dann mal einen neuen mit 16 ohm .
  • heute geht’s weiter .
    Da ich keinen passenden 16 Ohm Lautsprecher bei mir gefunden habe , habe ich einen bzw. 4x33 Ohm parallel in Reihe zum Lautsprecher angeschossen . Gemessen habe ich bei dem parallel geschalteten Widerständen 8,4 Ohm .
    Der Sound ist immer noch laut genug . Wenn ich alles wieder zusammengebaut habe, werde ich mal mit einem originalen SX64 Lautsprecher vergleichen .
    Dann habe ich mich noch mal dem
    Monitor Bild gewidmet.
    Das sieht jetzt so aus
    ich habe um das so halbwegs scharf und sichtbar zu bekommen an Screen und Focus drehen müssen .
    Sonst kapituliere ich erst mal bei der weiteren Einstellung . Ich glaube das würde ich eher schlimmer als besser machen wenn ich da noch weiter mache .
    ich habe noch mal ein Video gemacht, der Monitor braucht ein bischen bis er warm ist und zeigt erst dann ein ordentliches Bild .
    Ich habe mit 25 Fps aufgenommen.
    Vielleicht gibt es hier ja auch Fachleute die so einen Monitor ordentlich einstellen können oder noch ein paar Tips für mich haben .
    Sonst , vad4r , würde ich den erst mal so lassen .
  • Sonst , vad4r , würde ich den erst mal so lassen .
    ich würde sagen, daß ein original SX-64 Monitor nie besser aussieht ....
    auch dieses Trapez im Rahmen ist mehr oder weniger normal ....
    Ja, das stimmt . Ich habe aber noch nie bei einem SX am Focus und Screen Poti herumstellen müssen damit man überhaupt die Zeichen lesen kann . Und es dauert echt lange bis die Röhre warm ist und das Bild klar ist .
    Kann es sein das die Röhre verschlissen ist ?
    Ich habe einfach zu wenig Ahnung von so einem Röhrenmonitor ;)
    Aber wenn er warm ist, dann sieht das Bild ganz gut aus . Ungefähr so wie bei meinen anderen SX-64 .
    Ja, das Trapez haben alle SX monitore , habe ich auch noch nie probiert weg zu machen .
  • Das ist (oder war) ja auch kein Monitor: Das war ein zweckentfremdeter Fernseher von Panasonic. Die Lochmaske war arg am Rande des erträglichen für eine Textdarstellung. Und in der Tat, bei all den SX64 Monitroren, die ich gesehen habe, war das Bild mehr oder weniger verzerrt. Gegenüber der Horizontalen verdreht, leicht versetzt, und ein Trapez hatte es auch gerne mehr ode weniger. Deswegen ist das 5.6" Pollin TFT Display geradezu eine Wohltat.
    Und wer jetzt wieder mit "dann ist es ja nicht mehr Original" kommen möchte: Dann lasst doch bitte auch die defekten RAMs in den 64ern, die defekten Kondensatoren im Netzteil und andere defekte Bauteile alle bitte drin: "As bad as new".
  • Okay ich glaub mit dem Stuss hast du dir den Ignore Platz verdient.
    mal eine kurze Frage: weisst Du aus eigener Erfahrung wovon hier die Rede ist?
    also hast Du einen SX64 mit und ohne TFT?
  • mal eine kurze Frage: weisst Du aus eigener Erfahrung wovon hier die Rede ist?
    Ich glaube Zitruskeks bezieht sich auf diese Aussage:
    Und, ich will niemandem zu nahe treten, aber der Vergleich ist wirklich vollkommener Käse. Nein ich habe keine keinen SX-64 mit TFT Bildschirm. Nur meinen und der hat für MICH ein wirklich gutes Bild. Deshalb ist ein Vergleich mit defekten RAMs oder Kondensatoren völliger Unsinn. Wenn das Bild gut ist. Wozu den ersetzen ?
  • Dann hast du offenbar noch keinen SX mit einem TFT gesehen.
    Ich habe deren zwei umgerüstet: Meinen DX und meinen SX. Und die S-Video Modifikation der Firmware des Pollin Displays hat AndroSID damals auf meinen Wunsch gemacht. Auch der handgelötete Prototyp für die Frontklappenplatine stammt von mir (auch wenn andere gute Leute da eine wunderschöne Platine dafür designt haben).
    Und ja, auch die 80 Zeichenkarte macht damit (für CP/M) ein perfektes Bild.
    Und das werde ich vielleicht auch erst sehen, wenn meine Röhre mal hinüber ist oder ein schlechtes Bild liefert.
    Ich baue doch aus einem 1084S auch keinen High End Gaming Monitor.
    Was kaputt ist, muss repariert werden, keine Frage. Bevor ich meinen SX nicht mehr nutzen kann, bekommt er auch einen TFT. Aber deine Aussage das man die Röhren wie defekte Bauteile unbedingt ersetzen müsste, würde ich nicht so unterschreiben.
