Dela Eprom Karte E 8.1
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 3.427 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. April 2007 um 13:30) ist von Amadeus.
  • Hallo
    Ich habe die Dela E 8.1 Eprom Karte und wollte wissen wo der Unterschied zur der E 8.3
    ist. Hintergrund meiner Anfrage ist der Versuch das ROM der 8.3 in die 8.1 einzusetzten, weil das ROM der E 8.1 kein Modulgenerator und andere Spielereien hat :sad:
    Außerdem weiss ich nicht welche EPROMs (Größe) meine Karte verträgt :sad:
    Ich hoffe jemand von Euch kann mir helfen :smile:
    Amadeus
  • Hallo
    So wie es aussieht kennt keiner von Euch diese Karte :sad:
    Ich suche die BIN Datei von der E 8.3 (Ausgelesenes EPROM) kein d64 Image oder so
    Habe zwei Bilder von der Karte gemacht, vielleicht erkennt Sie dann Jemand ...
    Danke im voraus
    Amadeus
  • Tach !
    GIb mal Deine Mailadresse, damit ich Dir das BIN schicken kann...
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Hallo
    Danke für deine Mühe, das BIN File ist bei mir angekommen, leider konnte ich es noch nicht testen :sad:
    Ich hoffe im April mehr Zeit zu haben für den c64.
    Bis dann
    Amadeus
    Zitat
    Original von Hucky
    Tach !
    mfG Hucky
  • Hallo
    Dank Hucky konnte ich auch meine Dela E 8.1 Karte testen, Ergebnis:
    läuft nicht ganz mit dieser Software.
    Die Umschaltung der einzelnen Bänke funktioniert, der Modulgenerator geht nicht...
    Lustigerweise, wenn man das BIN-File unter Vice Emulator testet, dann funktioniert der Generator, zumindest teilweise (Menü erscheint, aber es ist nicht möglich ein File zu laden und daraus ein Modulfile zu generieren).
    Bei meiner Karte kommt nicht einmal das Menü des Generators, stattdessen
    kommt eine Abfrage nach einer Anfangsadresse, die man nicht bearbeiten kann
    Ich muss noch was zur meiner Karte berichten, wenn man den Rechner mit der Karte einschaltet, dann kommt nicht immer das Hauptmenü sauber auf dem Bildschirm (Verzerrungen des Menüs). Ich habe es mit drei Rechnern getestet, zwei hatten teilweise arge Probleme das Hauptmenü darzustellen, Einer fast keine... scheint als ob die Karte bzw. die Ports Kontaktschwierigkeiten hätten
    obwohl ich schon die Kontakte gereinigt habe.
    OK, soviel zur meiner Karte, ich habe ein Abzug meiner Originalsoftware der Karte erstellt falls Jemand Versuche mit seiner Karte machen möchte
    Gruß Amadeus
  • Komisch . Vielleicht ist mein Image defekt....
    Hätte eigentlich funktionieren sollen.
    Ich könnts nochmal auslesen. Aber diese Woche wirds nichts mehr.
    mfG Hucky
  • Hallo
    Zitat
    Original von Hucky
    Ich denke dein Image ist OK, nur meine Karte will nicht damit funken :sad:
    wahrscheinlich gab es nicht umsonst die E 8.3 ...
    Danke, ich denke es ist nicht nötig da noch weiter Zeit zu investieren ...
    Gruß Amadeus
