1571 mit schrägem Kopf :-(
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 1.317 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. November 2024 um 23:24) ist von Capstan.
  • Ich weiss 1571 Geschichten gab es schon ein paar mal, aber ich glaube diese hier ist etwas anders :smile:
    Habe einen gebrauchten 128D gekauft. Floppy ging nicht also Kiste öffnen und sieht eigentlich alles ganz ok aus. Floppy konnte durch leichten Druck zum Lesen überredet werden wenn auch mit unangenehmen Kratzgeräusch und hat mir 2-3 Disks zerkratzt.
    Die berühmte Feder scheint ok zu sein und auch ein verbiegen der Andruckfeder zwecks mehr Druck konnte das Problem nicht beheben.
    Nun nach ein paar Tagen Internet Recherche ist mir der Geduldsfaden gerissen und ich habe den Kopf abgeschraubt. Zu meiner Verwunderung steht der obere Kopf schief in der Kopfaufnahme. Das Erklärt natürlich den hohen Druck der nötig war um überhaupt etwas zu lesen und die verkratzten Disks.
    Hat jemand sowas schon mal gesehen und insb. Weiss jemand ob man sowas reparieren kann? Der Kopf selbst dürft wohl ok sein (Ohm-Messung ist sehr io.).
  • Eigentlich sollte man das Ausbiegen können.
    Die Blattfeder der 1571 läßt sich unter Blutschweiß und mit 10 "Vater Unser" auf den Lippen ohne weiteres ausbiegen. ;)
    Dieser Schaden kann auftreten, wenn der Kopf mit Vollgas nach vorne in den "Rahmen" donnert! Nach hinten ist er durch die Stepperbegrenzung dagegen geschützt. Nach vorne leider nicht.
  • Das Problem kenne ich, der obere Kopf ist federnd gelagert und da ist eine Seite bei dir ab, so das durch den Andruck der obere Kopf sich nach innen neigt und so nicht mehr plan aufliegt.
    Ok, kann man den Kopf wieder richten? Die Verkleidung scheint mir teils geklebt oder zusammengepresst worden zu sein. Ich habe mit einer Pinzette schon versucht den Kopf wieder gerade zu richten, allerdings hat das nicht viel geholfen - wie man auf dem Bild sieht (das danach entstanden ist).
    Allenfalls wäre es für mich auch ok, den oberen Kopf zu beerdigen - degradiert auf eine 1570 Funktion, dazu wird ja glaub ich nur der untere benötigt. Dazu habe ich aber noch eine Umbauanleitungen gesehen.
  • Allenfalls wäre es für mich auch ok, den oberen Kopf zu beerdigen - degradiert auf eine 1570 Funktion, dazu wird ja glaub ich nur der untere benötigt. Dazu habe ich aber noch eine Umbauanleitungen gesehen.
    Dann bitte eher tauschen gegen ein Laufwerk, wo der (obere) Kopf auch elektrisch defekt ist. Es gibt hier Leute, die sich freuen würden, den oberen Kopf auszubauen, in ihr defektes Laufwerk einzubauen und wieder zu justieren.
  • Ok, kann man den Kopf wieder richten? Die Verkleidung scheint mir teils geklebt oder zusammengepresst worden zu sein
    Ja eine Reparatur ist möglich der Kopf muss von oben geöffnet werden, ich glaube er ist oben zusammengepresst, jedenfalls geht er schwer auf, aber es geht, und dann musst du was finden, etwas elastisches was du an der Stelle hineintust wo der Kopf nach innengedrückt wird, so das er wieder gerade steht - als Ersatz für die Blattfeder an der Stelle. Etwas festeren Schaumstoff o.ä. je nachdem was die Bastelkiste hergibt. Vielleicht wirst du da mehrere Versuche brauchen bis es passt.
  • Angeblich passiert das beim C128D (oder 1571), wenn man den Knebel der Floppy zu lange offen lässt. Dann verzieht sich der Kopf.
    Nein, falsch. Der Kopf verzieht sich nicht.
    Bei offenem Laufwerk tritt ein anderes Fehlerbuld auf. Die Blattfeder der kompletten Aufhängung kann verbiegen. Die sieht hier aber gut aus, zumindest aus der Perspektive.
  • Wieder falsch! :P
    Die Blattfeder kann einseitig brechen, was auch zu einem schiefen Kopf (von vorne gesehen) führt.
    Dass die Blattfeder gut aussieht, würde man sehen, wenn das 2. Bild nach links erweitert wäre.
  • Die Blattfeder ist heile aber in sich etwas aufgewölbt. Etwa so wie die Metallfröschchen welche man drückt, dann biegt sich ein Blech bis es plötzlich umklappt.
    Nur zur Sicherheit: Gemeint ist die silberfarbene Feder links (die du auf deinen Fotos geschickt verdeckst...:D), nicht die kupferfarbene in der Mitte.
  • Mach mal ein Foto von der Seite des Kopfes, damit man sehen kann, ob die silberne Blattfeder verbogen ist.
    Um die ging es dir aber ursprünglich nicht, sondern um den eigentlichn Kopf vorne drin, der oben verbogen ist, richtig?
  • Also Kopf mal zerlegt - ist etwas mühselig gelöst das ganze. Dann die Kupferfarbige Aufhängung ordentlich zurechtgebogen, damit der Kopf optisch wieder gerade ist.
    Händisches alignement und zusammengebaut. So. Nun liest das Drive Disks aus alle Fälle mal ohne menschliche Hilfe - die Andruckfeder konnte ich ordentlich zurückbiegen. Die Abdeckung des Kopfs hab ich gleich weggelassen.
    Wahrscheinlich ist das Alignment noch nicht wirklich toll, da 3. Disks (zb. 64'er Disks) nicht oder nur schlecht gelesen werden. Hingegen selbstformatierte ein Wahnsinns Resultat liefern :smile:
    Performance Test des 1541 Diag ist nun passed.
    64'er Disk
    Selbst Formatierte Disk
  • Das hatte ich auch schon einmal. Hab's nicht mehr hinbekommen, also stabil. Hatte nicht die Geduld dazu.
    Das Blech war nur auf einer Seite geknickt, der Kopf war also "aus der Achsenmitte".
    64'er Disk
    Schlecht.
    Gut, aber selbst formatiert ist halt zu wenig ...
