Tastatur will spontan am C64 keine Zeichen mehr annehmen
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 342 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. November 2024 um 18:51) ist von echo.
  • Eben noch ein Spiel geladen und nach dem Reset geht meine Tastatur gar nicht mehr. Kein einziges Zeichen wird auf dem Monitor gedruckt.
    CIAs habe ich bereits getauscht, keine Änderung des Problems.
    Jemand ne Idee?
    Assi 250407
    Als Mod ist nur ein AEC Fix und CIA-Saver, Joy-Saver verbaut
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
    Einmal editiert, zuletzt von echo (17. November 2024 um 16:53)
  • 8R0TK4$T3N 17. November 2024 um 17:01
    Hat den Titel des Themas von „Tastur will spontan am C64 keine Zeichen mehr annehmen“ zu „Tastatur will spontan am C64 keine Zeichen mehr annehmen“ geändert.
  • Tastatur mal an einem anderen C64 ausprobieren, um diese auszuschließen.
    Sonst Leitungen vom Tastaturanschluss (auf der Platine) zum CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. durchklingeln.
    [Ausschließen, ob Fehler von CIA-Saver, Joy-Saver verursacht wird durch Demontage.]
  • ok, danke, hab den Grund gefunden. Ohne Tixiv wäre ich nie drauf gekommen.
    ich habe am den Joyports noch ein Switch zum Tauschen der Ports angeschlossen. Der war wohl irgendwie in nem Zwischenstatus und hat alles blockiert. Einmal die Schalter an und aus und nu gehts wieder.
    Verrückt, was es so alles gib
  • ich habe am den Joyports noch ein Switch zum Tauschen der Ports angeschlossen. Der war wohl irgendwie in nem Zwischenstatus und hat alles blockiert.
    Was ist das für ein Umschalter? Scheint mir etwas falsch designt zu sein, denn normalerweise sollte das nicht passieren.
  • Ich denke den hab ich noch von Donald.
    Das so was nicht passieren sollte ist klar, aber vielleicht war der Schalter zwischen seinen Stellungen und daher in einem undefiniertem Bereich.
