CDTV RGB2HDMI und schon schei...e
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 798 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. November 2024 um 06:58) ist von CBM8032-SK.
  • Hallo Zusammen,
    ich habe heute bei meinem (funktionierenden) CDTV versucht den RGB2HDMI Mod umzusetzen, der in EBAY angeboten wird.
    Leider bekomme ich seitdem nur noch einen von schwarz nach grau blinkenden Bildschirm.
    Denise habe ich schon mal quergetauscht, das ist nicht das Problem.
    Alle anderen Chips habe ich aus den Sockeln genommen und vorsichtig mit feinem Schleifpapier "entoxidiert".
    Ich habe den Mod komplett entfernt und den Urzustand wieder hergestellt.
    Eine Musik-CD kann ich abspielen und auch lauter / leiser und vorwärts / rückwärts schalten.
    Hätte bitte Jemand einen Tip für mich, was ich probieren könnte ?
    Viele Grüße
    Joachim
  • Den Sockel schonmal durchgepiepst ? Was anderes als Denise nimmt man doch für den Mod garnicht raus :gruebel
  • Entweder die Pins auf der Unterseite oder du suchst dir den Schaltplan und guckst wo die Signale hingehen ... am besten auch mal FOTOS z.B. vom Sockel :)
  • Es kann ja durchaus auch andere Ursachen haben, aber da man bei diesem RGB2HDMI lediglich eine Zwischenplatine unter Denise packt wüsste ich nicht wo man sonst anfangen soll zu suchen da du ja auch Denise schon getestet hast ... evtl hat ja noch jemand eine andere Idee :nixwiss:
  • ich dachte eher an einen Folgeschaden , also ein Chip oder anderes der dabei hops gegangen sein kann.
    Dass Musik läuft ist doch mal ein gutes Zeichen, oder bedeutet das nicht dass der Hauptteil vom Rechner noch läuft ?
    ich habe noch ein Kickrom 3.2 hier gehabt und eingesetzt.
    Wenn ich das nehme, dann wiederholt sich die Bildschirmfarbenabfolge von Schwarz / Hellgrau / Weiß ständig.
    Mit dem Orginalrom Gehts nur einmal von Schwarz nach Weiß.
    Kann das einen Hinweis geben ?
    Kommt die Farbabfolge zur Diagnose auch bei einem defekten Denise, oder kommt dann nur schwarz ?
    Vielen Dank und schönen Sonntag an alle.
  • Dass Musik läuft ist doch mal ein gutes Zeichen, oder bedeutet das nicht dass der Hauptteil vom Rechner noch läuft ?
    Nein, glaube nicht.
    Das CDTV hat auch noch zwei Microcontroller, die für Fernbedienung, Display und die Tasten zuständig sind. Damit kann man komplett ohne laufenden Amiga Rechner Teil auch Musik CDs abspielen und steuern.
    RUN
  • Hallo nochmal,
    gestern ist mein Diagrom gekommen.
    Bis auf IRQ und CIA Test sind alle ok.
    Ich habe im CDTV Mode und ohne gesteckten J15 getestet.
    Beide male sind alle irq und cia tests komplett nicht ok.
    Bringt hier evtl. ein Tausch der 8520 Chips was ?
    vielen Dank
