C128 läuft nur ohne SID
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 1.570 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Dezember 2024 um 11:28) ist von kinzi.
  • Hallo ihr Lieben,
    ich benötige mal eure Hilfe. ich habe einen c128 D, dieser zeigt beim Start nur einen Black Screen.
    Nachdem ich alle gesockelten ICs in einem anderen C128 getestet habe und alle ok waren, habe ich den SID (6581) weg gelassen und siehe da, der 128er startet ohne Probleme in beiden Modi.
    Der Unterschied zu den meisten Posts hier mit dem gleichen Fehlerbild ist aber, dass der SID nicht kaputt ist, er funktioniert in einem C64 hervorragend, auch ein funktionierender anderer SID bewirkt in dem besagten 128er den gleichen schwarzen Effekt. Hat jemand eine plausible Idee?
  • Könnte es vielleicht sein, das daß Netzteil so gerade an der Kante läuft, und die Spannung mit dem Sid zusammen bricht?
    Ganz bestimmt nicht, das C128 Netzteil ist eher überdimensioniert.
  • Hat aber vielleicht alte Kondensatoren. Bei mir hatte sich bei einem 128D im Netzteil mal der Spannungsregler selbst ausgelötet, weil der Kondensator danach einen Kurzschluss hatte.
  • Ich danke euch für die schnellen Antworten. :thumbup:
    Der SID 6581 ist definitv der Richtige.
    Das Netzteil funktioniert bei einem anderen C128 ohne Probleme.
    Der C128 funktioniert nur ohne SID, mit zeigt er in allen Modi nur ein schwarzes Bild.
    Der Tipp mit dem defekten U3 Decoder 74LS138 werde ich als erstes angehen.
    Gesocket habe ich ihn schon, leider fehlt mir der LS138er in meiner C64 Ersatzteilsammlung, da nicht verbaut.
    Daher musste ich mir heute erst mal ein Paar bestellen.
    Ein Ergebnis kann also ein paar Tage dauern.
  • Kurzes Update, habe Gestern meine 74LS138N bekommen und voller Vorfreude einen davon in den Sockel gesteckt. Danach eingeschaltet, nichts passiert, nur schwarzes Bild. Dann habe ich den SID wieder entfernt und war mir sicher, dass danach alles wieder funktioniert aber nein, ich habe auch dann nur ein schwarzes Bild bekommen. Aus lauter Verzweiflung habe ich noch mal ein anders Netzteil genommen und siehe da, der c128 läuft und soweit ich es beurteilen kann auch fehlerfrei. Komischerweise funktioniert das Netzteil bei einem anderen C128 gleicher Baureihe völlig fehlerfrei. Jemand eine Idee? Ist der C128 jetzt soweit OK oder gibt es noch Fehlerquellen, irgendwelche schadhaften Spannungswandler oder Kondensatoren oder so, die diese Art von Verhalten erklären könnten?
  • Bei solchen Sachen sind immer wieder Fotos toll!
    Vielleicht hat das C128Dpl(?)-NT statt Frakos (diese neigen eher zu Kurzschlüssen) Röderstein's (ROE) drinnen! Das könnte dieses verhalten eventuell erklären.
  • Behaupte ich ja auch nicht!
    Frako's haben aber ein anderes "Sterbeverhalten" als ROE.
    Frako's schließen gerne kurz. ROE verlieren an Kapazität (gewinnen aber bei Wärme wieder etwas zurück) oder fangen zu brummrn/singen an.
  • Hallo ihr lieben, nachdem ich mich jetzt wieder anmelden konnte, wollte ich zu Weihnachten noch ein abschließendes Update zu meinem C128 Problem geben.
    Ich habe den 74LS138N getauscht und auch die großen Kondensatoren gewechselt. Außerdem habe ich mir ein neues Netzteil bestellt, da das eine Netzteil mit dem es funktioniert hat nur geliehen war.
    Seit dem habe ich schon das eine oder andere Spiel gespielt und so einige Neustarts durchgeführt. Außer den typischen vereinzelten Abstürzen bei einigen Spielen läuft der 128er bisher ohne Probleme.
    Ich danke allen für die tolle Unterstützung.
