C128 Probleme beim starten
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 865 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. November 2024 um 23:55) ist von kinzi.
  • Hallo Forumsgemeinde!
    Ich habe einen C128 günstig erworben. Ursprünglich startete er gar nicht. Schwarzer Bildschirm. Ich habe alle RAMS getauscht, mit Sockel natürlich, ebenso diese 2 Stk 74ls... Dinger vor den RAMbänken.
    Wenn ich die RAM Bänke auskreuze, dann funktioniert er in allen 3 Mods anstandslos.
    Wenn ich auf original "zurückkreuze", dann kommt folgendes: Im C128 Mode kommt ein fortlaufendes BREAK, begleitet mit einem Dauerton.
    Im C64 Mode zeigt er zu wenig Speicher an und die Zeilen sind iwie verschoben. Kann aber auch keine Befehle ausführen.
    Ist dieses Problem bekannt?
    Vielen Dank im vorhinein
    ReinhardBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Da hast du beim Löten was falsch gemacht und irgendwo einen Kurzschluß oder eine Unterbrechung eingebaut. Das sieht mir mehr als nach nur einem Fehler aus, evl. sind da auch 2 Rams kaputt.
  • Also bei den RAMs bin ich zu 100% sicher das da keiner kaputt ist. Diese habe ich allesamt auf allen 2 Bänken quergetauscht u egal wie oder wo, die funktionieren! Auch bei ausgekreuzten Bänken. Wie gesagt, nur in der Original Bankbeschaltung kommen diese Bilder.
    Die Lötstellen werde ich NOCHMALS checken, die habe ich schon mal. Vl habe ich da was übersehen, kann ja sein.
    Aber da muss man schon ziemlich wie ein Saubär arbeiten wenn man da einen Kurzschluss lötet. 😂
  • Deine Einschaltmeldung ist teilweise verschoben. Versuche mal zu zählen wie viele Zeichen. Könnten 64 sein, das würde auf einen Adressierungsfehler hinweisen.vielleicht eine Leiterbahnunterbrechung.eher als ein Kurzschluss.
    RUN
    Mac Bacons RAM-Test laufen lassen. Wenn OK, Bänke kreuzen, und wieder laufen lassen.
    (Der Test läuft im 64-Mode.)
  • Hallo Männer 🙃
    Gikauf hatte iwie recht. Eine einzige Lötstelle auf Bank 0 U44 war nicht ganz so schön. Nachgelötet und er läuft 😀 👍
    Es war nur EIN kleiner Fehler wie es aussieht und nicht mehrere!
    Wie gesagt, beim löten immer sehr vorsichtig und sauber arbeiten. Trotzdem passiert so was. Ich habe eh kein Elektrodenschweißgerät genommen 😉
    Wichtig : ER funktioniert!
    In diesem Falle waren 12 von 16 RAMs definitiv kaputt. Diese habe ich mit der Wärmebildkamera gesehen. Trotzdem alles raus u 16 mal neu.
    Somit ist meine Sammlung auf 4 Stk. 128er gestiegen. 2x Tastatur und 2x Blech.
    Mal schauen ob ich mir noch den Plastik zulege ☺️
    Danke für Eure Infos u Tipps 👍
    Lg Reinhard
  • welcher Pin war es?
    RUN
  • Es war Pin 12. Diese RAMs habe ich bei e... geshopt u kommen aus C....!
    Sind 4264-20 funktionieren im ersten 128er Tastatur schon länger 👍 da habe ich noch einige davon wenns is 😂
