Original oder Maxi?
There are 134 replies in this Thread which has previously been viewed 11,017 times. The latest Post (November 10, 2024 at 7:33 PM) was by Rafayel.
  • Wenn du zweimal oder so im Jahr ein simples Game zocken und dabei so tun willst als sei das ein C64, kauf einen Maxi und sei glücklich damit.
    Wenn du einen C64 haben willst und damit C64-Sachen machen willst, kauf einen C64.
    Mini, Maxi und alles Artverwandte ist Plastikspielzeug aus einem Ü-Ei verglichen mit einem echten C64.
  • Original Hardware ist immer besser, als ein Clon. Wenn Du nur ab und zu mal was zocken magst, reicht auch ein Emulator wie z.B. Vice.
    Ansonsten immer Original, insbesondere wenn man z.B. den WIC64 nutzen mag.
  • Der Maxi hat einen ganz GROSSEN Vorteil.
    Man kann während des Spielens Schnellspeichern und wieder laden.
    Das hilft bei einigen Spielen ENORM.
    Ich möchte irgendwann noch lange dauernde Games wie Zak MC Kracken oder Maniac Mansion damit spielen.
    Aber im Grunde finde ich man kann soll Muss beides haben.
    Für den Anfang würde ich ein Set C64C mit 1541-II und ein KungFu Flash empfehlen, an einer kleinen Röhre.
    Damit kann man günstig eigentlich ALLES spielen.
    Was nicht vom KFF läuft, kann man damit auf echte Disketten spielen.
    Am KFF ein Schnellademodul emulieren und ab geht's.
    TORFROCK
  • Der Maxi ist nur eine überteuerte schick angemalte sehr schwachbrüstige PC-artige Hardware mit einer total veralteten Version von VICE drauf.
    Da kann man auch einfach auf den Laptop einen Emulator der Wahl installieren und fertig, speziell wenn man "nur zweimal im Jahr was spielen" will.
  • Da kann man auch einfach auf den Laptop einen Emulator der Wahl installieren und fertig, speziell wenn man "nur zweimal im Jahr was spielen" will.
    Das stimmt nicht. Am Laptop hast du fast immer eine feste Bildwiederholfrequenz von ~60Hz. Damit ist es nicht möglich, C64-Spiele ruckelfrei zu spielen. Den TheC64 Mini/Maxi schließt man typischerweise an einem Fernseher an und da hat man immer 50Hz weil dies bei uns in Deutschland üblich ist.
    Einen original C64 würde ich nur empfehlen, wenn du Zeit und Lust zum Löten hast. Oder wenn du jemanden kennst, der dir die Kiste alle Nasen lang repariert.
  • ilja: Wenn du mal ganz echt und in Farbe sehen möchtest, wie C64-Spiele auf dem C64 Mini/Maxi laufen, dann empfehle ich dir meinen YouTube-Kanal. Alle C64-Spiele die ich dort durchgespielt habe, sind direkt vom TheC64 Mini aufgezeichnet. Ich kann da keine nenneswerten Unterschied zum Original feststellen. Und ich habe bisher auch noch kein Spiel entdeckt, dass auf dem TheC64 nicht läuft. Wenn überhaupt braucht man nur minimale Anpassungen (z.B. einen Buchstaben hinten an den Dateinamen anfügen).
    Allerdings muss ich dazu sagen, dass das Scrolling in den YouTube-Videos IMMER ruckelig wirkt. Das liegt aber an YouTube. Am echten Gerät gibt es absolut kein Ruckeln.
    Die halbwegs aktuellen Geräte bekommen das per FreeSync o.ä. schon hin, und falls nicht, kann man das gleiche machen, was man beim Maxi machen MUSS: Ihn an einen Fernseher anschließen.
  • Ich kann da keine nenneswerten Unterschied zum Original feststellen.
    Zum Original gehört aber auch das Fachsimpeln, das Wissen fast 43 Jahre alte Technik vor sich zu haben, der Nervenkitzel und die Freude bei Umbauten/Erweiterungen. All dies würde ich beim Maxi sehr vermissen.
    Wenn jemand mein C64 Setup sieht und fragt, ob es ein Original sei, macht es IMHO einen Unterschied, ob ich stolz "Ja" sagen kann oder beschämend antworten muss "Nö, bloß ein Emulator aus mit Bleigewichten im Plastegehäuse aus Fernost" :wink:
  • Wenn jemand mein C64 Setup sieht und fragt, ob es ein Original sei, macht es IMHO einen Unterschied, ob ich stolz "Ja" sagen kann oder beschämend antworten muss "Nö, bloß ein Emulator aus mit Bleigewichten im Plastegehäuse aus Fernost" :wink:
    Falls jemand nie Besuch hat, ist das egal! :D
  • hol dir nen echten C64.
    Modell C64C oder C64G.
    Da steckt das 469er Board drin, bis auf wenige Ausnahmen beim CC64C.
    Haste Ruhe mit.
    Da geht fast nie was dran kaputt.
    Bei den älteren Modellen stimmt es schon, dass man da des Öfteren mal bei muss - wenn man Pech hat.
    Wenn du das nötige Kleingeld hast dazu eine 1541U II Plus.
    Das Ding emuliert zu 99,99% zwei Diskettenlaufwerke.
    Programme auf USB Stick dran (das Ding hat gleich drei Anschlüsse) und fertig.
    Neben .d64 kommt es auch mit .g64 Dateien klar. Dazu kann es eh den Standard Kram wie die anderen Module und SD2IEC welche hier vorgeschlagen wurden.
    Ferner hast du verschiedene RAM Expansionen und X Emulationen von Tool-Cartridges von früher wie Action Replay, Final Cardridge, Snapshot 5 usw...
    Das einzige Problem was bleiben wird - der Anschluß an einen modernen Bildschirm / Fernseher.
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Zum Original gehört aber auch das Fachsimpeln, das Wissen fast 43 Jahre alte Technik vor sich zu haben, ...
    Na und? Fachsimpeln kann ich mit dem TheC64 auch. Stellt sich nur die Frage, wen die Fachsimpelei interessiert. :D
  • Wenn es um Zocken geht, dann unbedingt ein Original. Nicht nur wegen der Kompatiblität, sondern auch wegen dem Dauerfeuer. Das kann der Maxi nicht.
  • Sehe ich auch so, als jemand, der beide Geräte hat und schätzt.
    Genau, das Scrolling beim Maxi ist besser. Sieht man deutlich beim Intro von Giana Sisters.
    Und ja, wenn man kein Bastler ist, kann der Maxi die komfortablere Wahl sein. Dafür hat beim Gaming aber immer einen Lag.
  • Da steckt das 469er Board drin, .....
    Haste Ruhe mit.
    :thumbsup:
    Kann ich so auch absolut bestätigen,habe ich hier in den letzten ca. 10 Jahren wirklich bestimmt 3-4 mal die Woche an, alles bestens mit dem 469er Bord.
    Auch 100%ig pro, mit LAN-Anschluß und Assembly64 sogar problemlos auf z.B. CSDb Demos,Spiele laden einfach genial!
    Hier mal ein Video dazu Please login to see this media element.
    Ja, da lass ich auch lieber die Finger von, wenn ich sowas schon sehe....:D
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.Please login to see this picture.
  • Da muss ich jetzt aber mal eine Lanze für den Maxi brechen.
    Mein Maxi frisst so ziemlich alles an Software die es gibt, auch Demos. Denn da es eine Emulation ist, kann man ihn nämlich auch konfigurieren. Diese geschieht über sogenannte Flags am einzubindenden Medium. Damit ist es z.B.möglich jede Speichererweiterung die es gab einzustellen. Damit nicht die originale Floppy Geschwindigkeit emuliert wird, ist standardmäßig ein Floppyspeeder aktiviert. Schaltet man diesen aus (Truedrive) dann funktionieren auch die Demos.
    Des weiteren kann auch auf einen VC20 umgeschaltet werden, für den die gleichen Möglichkeiten gelten. Meines Wissens lassen sich alle Medien CRT, D64, TAP etc. über USB Stick einbinden.
    Der aktuelle Joystick hat Microschalter und ist OK. Es gibt besseres und man kann auch andere Joysticks (USB) und Controller anschließen.
    Programmieren kann man damit auch. Das Ende kommt halt wenn man reale Hardware anschließen möchte, außer den genannten Controllern. Kein Drucker, keine Cardride, kein gar nix.
    Por ist der Preis (ca. 120 Euro) und der HDMI Anschluss.
    Wenn man ein günstiges aufleben seiner Jungend, mit den Spielen von damals und ein bisschen Programmiernostalgie möchte….. voilà Bingo
    Das man mit dem Maxi/Mini etwas bewegen kann, hat uns Omega neulich mit seinem Spiel PUPU eindrücklich demonstriert. Das hat er meines wissen auf einem MinI gemacht.
    Perfekt ist der Maxi nicht, aber Preisgünstig.
    Ein Original kostet viel mehr, will man auch nur an die Leistungdaten des Maxi herankommen.
    Damit meine ich, zusätzlich zum C64 braucht am eine Lösung um ihn an einen modernen Flachbildschirm anschließen zu können und eine brauchbare Floppy Emulation oder eine echte Floppy. Man muss auch mit Ausfällen und Instandhaltungskosten rechnen.
    Das Ultimate ist wohl die High-End Lösung. Also ein Nachbau mit allen Schnittstellen wie im Original und vielen anderen Annehmlichkeiten die man heute so braucht.
    Den genauen Preis weis ich jetzt nicht, liegt aber weit über dem MAXI und du brauchst noch ein Gehäuse und Tastatur. Auch gibt es Wartezeiten bei der Verfügbarkeit
    Ich persönlich habe meine originalen C64 im Karton gelagert und komme mit dem Maxi momentan ausreichend klar, eben bissel Spielen, bissel BASIC klimpern.
    Mein Fazit:
    Zum Einstieg in die Retro Computerei ist der Maxi ideal.
    Entweder verlierst du dann das Interesse (dann hat dich das ganze Abendteuer 120 Euro gekostet) oder du hast die Nadel im Arm und dann willst Du ein Original, einen Ultimate, einen Mega65………
  • Wenn du einen C64 haben willst und damit C64-Sachen machen willst, kauf einen C64.
    Unter "C64-Sachen" verstehe ich C64-Spiele spielen und in Basic, in Turbo-Pascal und in Assembler programmieren. Das kann man mit dem Maxi alles machen, wobei er eben auch die passende Tastatur hat.
  • Den Maxi finde ich für das Geld sogar wirklich günstig.
    Der macht ein wunderbares Bild am Flachmann.
    Und ein C64 geht auch nicht ständig kaputt.
    Mit kommt das manchmal hier vor wie im Kindergarten.
    Mein Schnuller ist der geilste und Deiner ist Blöd.
    Beides hat was richtig schönes und egal wofür man sich entscheiden wird...
    Am Ende wird man vermutlich eh beides irgendwann besitzen.
    Und viele andere Dinge, die 99.9 Prozent der Menschheit als Müll identifizieren würden.
    Aber wir nicht.
    TORFROCK
    Omega Du hast einen YT Kanal?
    Gib mal den Link bitte.
    Grüsse hL
