weis jemand was das ist ?
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.507 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. März 2007 um 17:38) ist von AntaBaka.
  • Das Bild ist zu unscharf. Ich kann die Pins nicht erkennen.
    Vorschlag: Das ist ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.->Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.-Adapter.
  • zuviele (unscharfe) Pins für S-Video. Ist glaube ich ein spezielles Composite Out Kabel für Grafikkarten mit 9poligem Ausgang ...
    RUN
  • S-Video auf Video-Out.
    Gab es bei nVidia Karten mit TV-Ausgang früher oft dazu, z.B. der GF2 MX400.
    Damit konnte man vom S-Video-Ausgang der Karte auf Cinch umpolen.
    Bei der Karte lag dann auch noch ein Cinch-Verlängerungskabel bei.
    Bild müsste ich noch haben irgendwo... da ist es ja:
    2 Mal editiert, zuletzt von AntaBaka (4. März 2007 um 16:01)
  • Das ist das legendäre Choplifter-Kabel, ohne welches Choplifter eigentlich nicht spielbar ist.
    :blah!
    Sieht wie ein Adapter von Cinch auf Mini-DIN aus (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Vielleicht vom Apple?
  • muhaha choplifter rules ;)
    AntaBaka: ich habe eine eingebaut mit TV out weisst du grad ob
    man die GeForce4 MX 420 jumpern muss oder einfach einstöpseln
    und loslegen
    Telespielator: wenn ich von oben draufkuck sehe ich drei Pins Nebeneinander und weiter unten sind es vier und ganz unten die Platikführung
    Einmal editiert, zuletzt von akiragp (4. März 2007 um 16:23)
  • Wenn du den schwarzen Ring über der Linse drehst, dann kannst du die Bildschärfe einstellen.
  • Zitat
    Original von akiragp
    AntaBaka: ich habe eine eingebaut mit TV out weisst du grad ob man die GeForce4 MX 420 jumpern muss oder einfach einstöpseln und loslegen
    Jumpern muss man da nix.
    Muss man dann in den Treiber-Einstellungen entsprechend auswählen.
