Assy 250407 LED leuchtet - Display bleibt schwarz
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 5.072 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Februar 2025 um 00:01) ist von Dcobain.
  • Liebe Forumsmitglieder,
    gestern kam das tolle Reparatur und Diagnoseset von Dcobain bei mir an. Mit seiner Hilfe per PN habe ich gestern folgende weitere Schritte unternommen:
    1. 8 in 1 Deadtest angeschlossen, eingeschaltet, kein Blinken
    2. U13 ausgetauscht, Deadtest, kein Blinken
    3. U25 ausgetauscht, Deadtest, kein Blinken
    4. andere „257“ in U13 und U25 eingesetzt, Deadtest, kein Blinken
    5. PLA ausgetauscht, Deadtest, kein Blinken
    6. SID rausgenommen, eingeschaltet, Deadtest, kein Blinken
    Vorher hatte ich schon den U8 getauscht. Lötbrücken sind, nach meiner Beurteilung, nicht vorhanden.
    Dcobain tippt nun auf die CPU hat mich aber gebeten, den Verlauf hier zu posten und Eure Meinungen einzuholen.
    Vielen Dank vorab
    Dirk
  • Und bei allem einen schwarzen Bildschirm?
  • Also bleibt der Monitor weiterhin schwarz.
    Wenn das Kasetten Dongle angeschlossen ist, leuchtet da nur die rote LED.
    Würde die CPU ansatzweise los marschieren, würden die rote und die grüne LED abwechselnd blinken.
    Es ist zwar ein VIC im SET enthalten, aber keine CPU.
    Den VIC bitte nicht in das Defekte Board stecken, da wir den Fehler da nicht genau wissen.
    Ich habe hier noch ein reichlich gesockeltes Boards, das lasse ich Dirkules zukommen. Das erweitert das Set, da dort CIA, CPU, VIC, PLA gesockelt sind.
    Eine eine CPU habe ich auch noch gefunden.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
    • Offizieller Beitrag
    • Interessanter Beitrag
    So.... Mein Mainboard ist repariert und geht die Tage auf Reise zu Dirkules
    Erst gab es einen Blinkcode für u9 aus, dann für U12 usw... Wenn das mit dem Deadtest passiert, also doch ständig wechselnde Codes, gibt es dann und wann eben ein Problem mit dem Netzteil oder dem Schalter. Hier war es der Schalter.
    Also Spannungen gemessen... 9.38 Volt auf der 12 Volt Schienen sind wenig.
    Diverse Lötstellen und den Stecker nach gelötet, dann kamen wieder 11 Volt und der Hobel läuft wieder 😉😃😄
  • CPU , Vic und Ersatz PLA stecken noch.
  • Erfolgreiche Wiederbelebung!
    Dank Eurer Unterstützung und insbesondere dem unermüdlichen Einsatz von Dcobain (Antworten auf meine vielen Fragen, zusenden des tollen Testsets und des gesockelten Boardes) habe ich es nun geschafft, meinen Kellerfund wieder ans Laufen zu bringen.
    Als letztes habe ich den VIC ausgetauscht und dann lief der Deadtest ohne Fehlermeldung durch. Ich finde es richtig toll, wie Ihr Euch in Euerer Freizeit engagiert und auch einem Laien helft so ein Gerät wieder ans Laufen zu bringen. Nochmals vielen Dank
    Dirkules
    Dirkules
    Glückwunsch, wenn du jetzt noch den Monitor auf 4:3 stellst, dann sieht auch das Bild besser aus.
  • Also, ich bin froh, das mein " Reparatur Set" *** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ***
    hier helfen konnte !
    Das war sicherlich für Dirkules und für mich eine Schritt in die (richtige) & neue Richtung! Von Dirk gab es den Vertrauensvorschuss und von mir den Material Vorschuß. :smile:
    Und es hat alles wunderbar funktioniert! Communikation is the key!
    " Achtung - eigen WERBUNG :smile: "
    Weiteres Material ist bereits im Zulauf ,und wenn ihr mein Projekt " C64 Reparatur Set" unterstützen möchtet , und sei es nur mit einer alten Platine, aus der ich einen IC gewinnen kann... schreibt mich gerne an !
    Zwei / drei User sind bereits als Supporter mit dabei - und diese werden in meinem Thread auch als Supporter erwähnt, sobald die Hardware eingetroffen ist :smile:
    Spoiler... eventuell kommt noch eine Platine für eine 1541 dazu :smile:
    Euer
    DC
