Ja, klar.
Assy 250407 LED leuchtet - Display bleibt schwarz
Dirkules -
14. Oktober 2024 um 19:54 -
Erledigt
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 5.066 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die 74LS06 von Reichelt waren bisher immer OK.
7406 ohne LS hätte ich hier. Gehen die auch? Davon könnte ich einen abgeben...
Hallo Kinzi,
Wenn Du mir 7406 schicken könntest wäre das toll. Kann Dir das Geld per Paypal Freunde schicken oder überweisen.
VG Dirk
Du verwechselst da was.
- Offizieller Beitrag
Ja, er meint den root42 -
Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für mich. Mein erstes selbst ausgelötetes Bauteil.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Gut gemacht 👍
Ich würde noch nach dieser interaktiven BOM Karte schauen, das alle Leiterbahnen heile geblieben sind, bevor ich einen Sockel einlöte.
und Dirkules , Erfolge mit Deinem Board?
scheint ja dann doch nicht mehr so wichtig zu sein...
Nach meinen Erfahrungen tippe ich auf eine defekte PLA. Wenn ein Oszi verfügbar ist, prüfe mal den Takt an der CPU. Die Takterzeugung kann es auch sein. Ich hatte aber in letzter Zeit mit schwarzem Bildschirm oder komischem Einschaltbild (keine Einschaltmeldung, aber dynamische Streifen auf dem Bildschirm) immer eine defekte PLA. Auch beim C64 mit defektem 8701 war die PLA zusätzlich defekt. Die Dinger scheinen langsam ihr Lebensende erreicht zu haben.
Eine gewisse Charge auf jeden Fall, das ist bekannt.
Wäre interessant, ob deine PLAs da auch reinfallen.
Hallo liebe Forumteilnehmer,
Da ich nicht so oft dazu komme an meinem C64 weiter zu basteln, bitte nicht böse sein, wenn ich hier auch nicht so oft schreibe. Heute habe ich aber endlich mal die Zeit gefunden den 7406 einzulöten. Ich habe auch nach der interaktiven BOM Karte nachgemessen. Leider hat der Austausch nichts gebracht und die Messungen waren soweit in Ordnungen. Nach dem Einschalten bleibt der Bildschirm schwarz. Ein Oszi habe ich leider nicht. Wenn noch jemand eine Idee hat, wie ich mit meinen eingeschränkten Werkzeugen und dem laienhaften Wissen weitermachen kann, würde ich mich freuen. Viele Grüße aus der Pfalz Dirk
Perfekt, was ist mit den anderen MOSlingen? Sind die getauscht? Zur Not kannst du mir das Board zusenden.
Es wäre einfach gut, tatsächlich dranzubleiben. Die Leute hier antworten sehr schnell. Das funktioniert aber auch nur, wenn der Fragesteller entsprechend zeitnah dabei bleibt. Wenn Tage dazwischen vergehen, wird das sehr zäh
wird das sehr zäh
jaaa... aber...
... das kann nicht jeder... auch wir nehmen uns die Zeit die es braucht.
Dirkules aber um Deine Frage zu beantworten..
Einer oder beide der MOSlinge sind, neben den bereits entnommenen 7406 warscheinlich defekt...
siehe:
Vielen Dank für Eure Antworten und auch für das Angebot das Board zur Not zuzusenden. Bei mir dauert das Löten halt ein bisschen länger, aber irgendwie hat mich auch der Ehrgeiz gepackt. Ich werde dann die beiden 7708 auch austauschen. Das dauert allerdings ein wenig, da ich die Teile erst bestellen muss. VG Dirk
Der Ersatz gemäß Eurer Liste für die 7708 sind ja die 74LS257
Richtig. Im Prinzip kannst Du die anderen ICs auch bestellen, die Kosten ja nicht so viel. Nur für den Fall der Fälle... Sockel nicht vergessen - eventuell bestellst Du auch größere Sockel direkt mit , falls noch mehr auszutauschen ist.
Gerade für solche Fälle hat Dcobain ja die Aktion:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Danke für den Hinweis. Ich stimme mich mit Dcobain per PN ab.
