Problem mit 1581 Replica Bausatz
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 1.032 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. November 2024 um 14:34) ist von kinzi.
  • Hallo zusammen,
    ich habe zwei 1581 Replica Platinen von toms01 mit JiffyDOS aufgebaut, leider zeigen beide bei der Inbetriebnahme das Merkmal, daß die rote LED aus ist und die grüne LED 3 mal hintereinander mit kurzer Pause blinkt.
    Nach Rückfrage bezüglich des Blinkcodes der grünen LED, bedeutet dies, daß das RAM Fehlerhaft ist. Da habe ich drei von Reichelt, welche ich ohne Erfolg schon durchprobiert habe.
    Die Bauteile waren alle neu das meiste von Mouser, Reichelt (Ferritperlen, RAM und W65C02), von Balzer CFS (WD1770-PH). Zwei 8520-PD habe ich gebraucht gekauft und in meinem A500 auf Funktion getestet.
    Jetzt bleibt als Fehler nur noch das Netzteil welches ich von einer 1541-II verwende oder das Jiffy Eprom, dieses habe ich aktuell nur einmal und tausche es zum testen auf den zwei Platinen.
    Hat jemand eventuell schon das gleiche oder ein ähnliches Problem gehabt.
    Vielen Dank vorab.
    VG
  • I had a similar problem, the WD1770 was the cause, try to change them ....
    DId you solder the jumpers correct ????
  • Habe jetzt mal die Jumper umgelötet und ein 6502B aus einer 1541 genommen. Siehe da, Fehler ist weg und das Laufwerk läßt sich ansprechen.
    Was nun noch bleibt ist daß die rote Power LED nicht leuchtet.
  • Interesant, Glückwunsch! Eine Power LED kann man aber herumdrehen.
    Ich bin im allgemeinen ja sehr für CMOS CPUs, aber die WDCs funktionieren auch bei mir nur selten, trotz passendem Adapter wegen den abweichenden Pinbelegungen.
    Rockwell R65C02 scheinen - soweit kein China Fake - problemlos zu sein.
    Three times blinking is not related to 1770. Can be checked easily - remove the 1770.
    Das verwendete RAM ist AS 6C62256-55PCN.
    55 ns RAMs ... können Probleme machen mit dem W65C02S.
    Q.E.D.
    Der W65C02S hat mit schnellen RAMs Probleme, da muss man Zusatzvorkehrungen treffen. Wurde in der 1581-Replica sicher nicht gemacht, da niemand von W65C02S und schnellen RAMs ausgjng.
    Lösung: Langsamere RAMs kaufen (100 ns).
    • LED verpolt.
    • LED defekt.
    • Vorwiderstand falsch.
    • Vorwiderstand defekt.
    • Gatter defekt, das die LED ansteuert.
    • CIA-Portpin defekt
    Bei der 1581 ist die Power-LED nicht nur einfach an Vcc, sondern wird vom CIA geschaltet.
    Lässt sich sehr einfach mit Schaltplan und Multimeter herausfinden.
  • Gut zu wissen: Schneller Prozessor mag keine schnellen RAMs...
    Der funktionierte aber auch nicht mit definitiv langsamen RAMs (und Pinadapter) in meiner 8280 Floppy. War da nicht auch noch eine Taktempfindlichkeit?
    The replica works now with 6502B. I have 5 units WD1770 here, so I will go back from 6502B to W65C02 and try all of them. W65C02 is mentioned in the BOM of toms01 replica and so it has to work in some way.
  • War da nicht auch noch eine Taktempfindlichkeit?
    Ja, der Takteingang erfordert ein voll ausgesteuertes Taktsignal. Ein Ausgang eines TTL-Gatters ist ungenügend.
    Entweder direkt vom Oszillator-Baustein oder von einem HC/HCT-Gatter.
    Ja, aber vermutlich nicht in Kombination mit schnellem RAM. Siehe:
  • Ich besorge mir mal langsameres RAM. Solange bleib ich erst mal auf dem 6502B.
  • Was nun noch bleibt ist daß die rote Power LED nicht leuchtet.
    • LED verpolt.
    • LED defekt.
    Lässt sich sehr einfach mit Schaltplan und Multimeter herausfinden.ano
    In der Tat war die rote LED verpolt. Bei den roten LED welche ich hier habe geht jedoch die Anode (langes Bein) auf den Chip. Wie ich das gesehen habe, dachte ich an einen Produktionsfehler und habe diese nach meinem Verständnis LED-Chip=Kathode=(eigentlich) kurzes Bein eingelötet.
    Jetzt passt alles.
