Shell-Übertragungsprogramm(D64->X(E)1541->1541) unter Linux in C++
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.556 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. August 2003 um 22:23) ist von Giuly.
  • Hi,
    ich hab vor ein Übertragungsprogramm für Linux->1541 in C++ zu schreiben.
    Wenn jemand Lusthat mitzumachen => Bitte Mailen :freak
  • wow, das Vorhaben find ich sehr gut! Zum Mitmachen reichen meine C++ Kenntnisse aber wahrscheinlich nicht aus :(. Aber vielleicht kann ich mit Mutmachen und Ermunterung (hiermit!) dienen ;)
  • cbm4linux kennt ihr aber schon?
    RUN
  • ähh, nö. gibts da infos im Netz? Links? Was ist das?
  • Google kannst Du schon benutzen, Du fauler Hund? :bgdev
    RUN
    Einmal editiert, zuletzt von x1541 (20. August 2003 um 23:06)
  • okok... hab gegoogelt und sofort fündig geworden:
    hört sich in der tat interessant an. Leider läuft cbm4linux nicht mit meinem bescheidenen X1541-Kabel; sollte aber sowieso mal zu nem XA o.ä. updaten demnächst...
  • dann mach ichs eben in Java, sowas gibts noch nicht:roll: dann ist es wirklich Cross-Over:prof:
