Hallo Kollegen
Ich habe hier ein RGB auf Scartkabel Kabel, das ich mal mit meinem A1200 gekauft habe.
Leider bekomme ich damit nur Ton auf meinen Röhren.
Jetzt hab ich festgestellt, das das Bild ganz kurz kommt , etwas eine Sekunde wenn ich den TV auf Scartkabel Stelle und dann wird der Schirm Schwarz.
Woran könnte das liegen ?
Ist das irgendwie ein spezielles Kabel vielleicht für LCD TV ?
Kennt jemand vielleicht dieses Kabel ?
Amiga RGB Videokabel Scart nur kurz ein Bild
Superingo -
22. Oktober 2024 um 08:36 -
Erledigt
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 939 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Mal an einem anderen TV gegengeprüft?
Kabel mir einem anderem Amiga getestet? -
Für RGB TVs muss im Kabel ein Wiederstand verbaut sein
Das ist tatsächlich ne Widerstand-Sache im Kabel. Keine Ahnung, ob einer drin ist, der stört oder ob einer reingehört, damit es funktioniert.
Kenne das Problem von Nintendo Konsolen. Mit einem anderen Kabel ging es dann...
da gehören noch mehr Widerstände rein ,nicht nur einer. Es gibt eine Anleitung mit Schaltbild dazu. Mache doch mal den Scartstecker auf.
Kann sein das dieses Kabel für ein Monitor ist. ( 1084 ) oder so.
Vermutlich fehlt die Schaltspannung
Kontrolliere das Kabel mal nach dieser Schaltung
Also ich hab schon vor dem Schreiben des Post mal die Stecker aufgeschraubt von meinem alten was funktioniert und dem "neuen".
Ich hab noch gar keine Widerstände entdeckt.
Es ist allerdings sehr ordentlich mit reichlich Schrumpfschlauch gearbeitet worden.
Komisch ist das erst ein Bild kommt was dann weg ist nach einer Sekunde.
Fernseher ist ein 14" Triniton mit nur einer Scart Buchse.
An diversen anderen Fernsehern kommt gar kein Bild erst.
Nun gut ich werde mich da wohl eingehender mit Beschäftigen müssen und beide Kabel mal vergleichen.
Also ich hab mal die Stecker auf gemacht.
Widerstände sehe ich gar keine
Ich sehe das GND Rot und Grün angeschlossen sind und Blau nicht.
Dann aber GND Sync und GND Video...
Da stimmt doch was nicht ?
das ist ein Kabel für ein Monitor !!!!
Man könnte es aber nach dem Schaltbild oben umbauen, da wird die Schaltspannung fehlen.
Zeigt der Fernseher normalerweise für eine Sekunde ein Symbol im Bild an? OSD-Einblendungen und SCART-RGB laufen oft über ähnliche Signalwege, bei manchen Fernsehern konnte man daher bei RGB-SCART und fehlender Schaltspannung behelfsmässig die Nutzung des RGB-Signals durch Einschalten des Videotext-Decoders erzwingen.
Ah das ist interessant.
Ja wenn ich Umschalter auf Scartkabel kommt kurz das Symbol dafür.
Das ergibt Sinn.
Übrigens habe ich wenn ich den TV auf "Antenne" stehen habe ein Bild, was aber durch läuft ohne Sync.
Also würd das ein Kabel sein für den 1084 mit Scart Buchse, weil der eh von einem RGB Signal ausgeht vermutlich. ?!
Dann würde es wohl Sinnvoll sein dieses Kabel so umzulöten das es identisch zu meinem alten Kabel ist.
Habe das gleiche Kabel und nutze es an einem Phillips CM 8833 (alte Version mit Scart-Anschluß) Monitor. Am anderen Ende ein A600.
Danke, ich werde das mal.an meinem 1084 ausprobieren.
Der hat auf jeden Fall Scart und ist glaube ich technisch identisch.
Weisst Du woher das Kabel stammt ?
Bestimmt eBay ,oder ?
Ja, meins habe ich vor Jahren mal bei Ebay gekauft, das stimmt.
