Linux auf einem alten (2010) Netbook?
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 4.979 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. November 2024 um 17:16) ist von controlport2.
  • Meine Wahl: Spiral Linux mit XFCE.
    Habe ich schon auf einem Asbach-Uralt-AiO mit Athlon X2-Prozessor. Da hatte ich zuvor Zorin drauf (Gnome), der hat mit Spiral und dem Desktop Environment nochmal zugelegt.
    Das Gleiche mit dem alten TED in unserer Folterkammer (da stehen unsere Fitnessgeräte). Ein Lenovo IdeaCentre Q190 mit einem alten Zweikerner. Da habe ich heute auch Zorin runter geschmissen und Spiral drauf gemacht. Läuft besser.
    Falls Du also nochmal experimentieren willst: Spiral Linux ist empfehlenswert für ältere Geräte. :)
    Danke für den Hinweis.
    Ist vielleicht was für das alte Macbook (2006).
    Auf dem Aspire One lass ich es mal bei MX-Linux, läuft nicht schlecht.
    Heute gab es auch diverse Updates.
    Gruss C=Mac.
  • Wen es interessiert... habe mich auch hier "überzeugen" lassen:
    Ich mag Distros, die sich um mehrere DEs kümmern und die so komplett als fertige Distros zur Verfügung stellen.
    Ich habe auf $irgendeinRechner mal Mint installiert und KDE Plasma nachinstalliert. Die Installation lief problemlos durch, das System selbst unterschied sich aber von Kubuntu. Und ich meine nicht die eventuellan Anpassungen, die Canonical an der K-Version von Ubuntu vorgenommen hat.
    Es lief - gefühlt (!!) - deutlich schlechter, zäher, irgendwie anders... kann ich nicht erklären, weil auch das nur einer der vielen Tests war, die ich gemacht habe.
    Deswegen habe ich auf allesn Rechnern Kubuntu, bzw. Spiral auf den schwachbrüstigen.
  • Habe heute mal das alte Macbook hervorgeholt.
    Intel Core Duo 1,83 Ghz, 2GB RAM (maximum Ausbau), 60GB HD.
    Gegen den Atom N270 vom Aspire ist der Prozessor ne Rakete ;)
    Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich dort Linux drauf bringe, ist komplizierter als beim PC.
    Die Browser unter Snow Leopard sind so veraltet, dass sie die meisten Webseiten nicht mal mehr öffnen können.
    Unteranderem aus diesem Grund kann ich das alte MacOS auch opfern.
    Gruss C=Mac.
  • Wenn ich das richtig verstanden habe, laufen auch die von Retrofan irgendwo in der Linux-Abteilung verlinkten Linux-Distros für die alten Macs nicht auf SO alten Macs.
    Core2Duo --> ja. CoreDuo --> nein.
    Allerdings startet mein (modifiziertes) MacbookPro auch nicht mit einer dieser Distros. Es bootet zwar die DVD, aber dann bleibt er hängen....
  • CoreDuo --> nein.
    Nachdem ich rEFInd (Boot-Loader) installiert habe, kann MX-Linux vom USB-Stick ohne Probleme gebootet werden.
    Läuft soweit einwandfrei vom Stick, ist sogar schneller als von SSD bei Aspire. ;)
    Was ich noch nicht geschafft habe, ist die Tastatur auf Apple/Macbook umzustellen.
    So fehlt mir das @ - Zeichen.
    Was ich auch noch nicht raus habe, wo ich bei Linux Wlan/Bluethoo ein/ausschalte.
    Und dann muss ich noch testen mit welcher Hardware Linux klar kommt, z.B. Scanner.
    Gruss C=Mac.
  • Danke für den Tipp, werde ich dann auch mal testen.
    Thema Tastatur: zumindest in KDE kann man gezielt die Macbook-Tastatur auswählen. Habe ich auf meinem gemacht und erreiche das "@" mit Alt+L.
    Ich weiß aber leider nicht, wie das in anderen Distros ist... aber wenn uns unter einer Desktopumgebung funzt, sollte es woanders genau so gehen. :)
  • Bei MX-Linux gibt es das Programm "Systemtastatur", mit diesem soll man das Layout einstellen können.
    Egal was ich einstelle (Apple, Macbook etc.), das @-Zeichen ist nicht dort wo es sein soll.
    Vielleicht mach ich was falsch oder es funktioniert im Live-System nicht.
    So nebenbei bei meinen Apple-Laptops ist das @ mit Alt + G.
    Habe mal nachgesehen eine 240GB SSD kostet um 24.- Franken, da überlege ich gar nicht mehr.
    Vorteil schnelleres Laufwerk, Snow Leopard bleibt auf der HD erhalten.
    Beim Einrichten von Linux auf einer neuen, leeren SSD bin ich noch nicht schlüssig wie.
    Es gibt zwei Möglichkeiten:
    1. Verschiedene Partitionen: Root, Home und Swap
    2. Alles in einer Partition, so habe ich es auf dem Aspire One.
    Wenn einzelne Partitionen, wie gross sollen Root und Swap sein?
    MX-Anleitung schreibt Root mindestes 6GB, empfohlen 20GB; Swap mindestes doppelt so gross wie das RAM.
    Gruss C=Mac.
  • So nebenbei bei meinen Apple-Laptops ist das @ mit Alt + G.
    Poste mal bitte ein Bild.
    Das wäre das erste Apple-Laptop, das ich sehe, das den Klammeraffen auf dem G hat.
    Ich behaupte mal kess, ALLE anderen Apple-Geräte da draußen haben es auf dem L. ;)
    Oder hat Apple das geändert?
  • schade wollte Dir schon antworten, lese aber dass Du schon erfolgreich warst. Der Trick bei älteren Macbooks ist es, immer mit Ehternet zu installieren. Habe da mal vor ein paar Jahren was zu gebloggtr:
    Was die Belegung der Tasten bzw. Umstellung betrifft, so wirst in gnome-tweaks und gsettings fündig, natürlich in GNOME, bei KDE muss ich passen.
  • Poste mal bitte ein Bild.
    Interessant.
    MacBook 2006:
    MacBook Pro 2010:
    MacBook Pro 2023:
    @ Ist allen meinen Drei auf Alt+G.
    Ist es möglich, dass dies je nach Länderversion unterschiedlich ist?
    Gruss C=Mac.
  • Interessant, was ist denn das für eine Tastatur-Belegung? Deutsch ist es ja nun mal nicht.
    Und das erklärt ja nun schon einiges. ;)
  • Schweizer Version, ist deutsch und französisch. :rolleyes:
    Darum auf den Umlaut-Tasten auch die französischen Zeichen è, é und à.
    Das aber das @-Zeichen - je nach Land-Version - die Position ändert, interessant.
    Gruss C=Mac.
  • Okay, das erklärt es. Wie ich sehe, ist das @ bei den schweizer Tastaturen eh nicht per se aufgedruckt, da hat Apple sich wohl (mal wieder, Achtung Trigger :D ) was Eigenes ausgedacht.
