Schwierigkeiten bei einer Mailbox heutzutage (nicht nur beim C64)
Es gibt 103 Antworten in diesem Thema, welches 7.083 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. November 2024 um 11:27) ist von detlef.
  • Meine kleine Mini-Mailbox (mir fehlt noch ein passender Name) verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie die Snobsoft, ist aber noch minimalistischer. Es gibt gar keine User-Accounts. Und gibt nur ein einziges Mitteilungsbrett. Eigentlich geht es auch nur darum, dass man sich mit dem Modem irgendwo einwählen und eine Mitteilung hinterlassen kann. Zur jeder Mitteilung wird der Connect-String gespeichert und angezeigt.
    Die Kommandos sind ein wenig an den Geonet-Standard angelehnt.
    Ich habe gestern Abend den Modem-Teil fertiggestellt und das ist jetzt alles prinzipiell funktionsfähig. Könnte sein, dass die Box in den nächsten Tagen Online geht. Die würde dann dauerhaft laufen, weil der Rechner und das Zyxel sowieso jetzt schon rund um die Uhr laufen.
    Ich plane noch einen Scheduler einzubauen, der zu bestimmten Zeiten unterschiedliche Modem-Einstellungen erlaubt. Man könnte dann eine Happy-Bell-Hour einrichten. ;)
    Allerdings habe ich gestern mal einen BELL 103 Connect mit zwei Zyxel-Modems versucht. Das hat gar nicht gut funktioniert. Ich bekomme zwar einen Connect, aber dann nur noch Zeichensalat.
    2 Mal editiert, zuletzt von detlef (21. November 2024 um 10:03)
  • ja, in die Bedienung muss man sich schon reinfuchsen.
    Das mit 2x e ist mir auch aufgefallen.
    Ich hab damals auch eine gefühlte Ewigkeit gebraucht, rauszufinden, wo man denn eigentlich das obligatorische Hallo hinterlassen soll.
    Im Video gings da eben gleich mit e und dem Text los :smile:
    Ach das meint ihr! Das ist aber kein Bug. Klar z.B. bei Allgemeines (l/e) gibt man "e" ein. Dann ist man im
    Editormenü, und muss dann natürlich wenn man dort ist auch "e" auswählen.
    Ich habe ein U-1496E. Ich musste schrittweise die Baudrate reduzieren (mit &N), bis der CONNECT 300 funktionierte,
    Ansonsten habe ich nichts konfiguriert. Ich verwende die Standardeinstellung.
    Das hab ich glaube ich auch. Deshalb ging bei mir wohl nix. Danke für den Tipp!
    Ich mache bei nächster Gelegenheit (wenn das Modem mal wieder dranhängt) einen Screenshot. Ich hatte leider das Log nicht aktiviert.
    Der Fehler war aber reproduzierbar und es kam immer der gleichen Zeichensalat.
    Das hatte glaube ich bis jetzt sonst niemand. Ja mach mal.
    Die typischen Ami-Boxen (meistens Fido) sind in der Tat sehr umständlich zu bedienen, wegen der aufwändigen Menüs. Aber durch die Menüs ist die Bedienung natürlich einfacher.
    Aber genau diese aufwändigen Menüs funktionieren bei den vielen Übertragungsfehlern, die man heutzutage mit dem Modem hat, nicht mehr gut. Fast jeder Bildschirmaufbau hat irgendwelche Fehler.
    Ja - witzig, dass Du sofort weißt was ich meine *g*
    Cooles Projekt. Da rufe ich dann mal durch.
    Nochmal zum Thema Einfachheit (bzw nicht). An den Ami Mailboxen fand ich auch sehr abschreckend, was die da alles
    wissen wollen, bevor man loslegen kann.
    Bei der Snobsoft braucht man genau nix. Noch nicht mal einen Useraccount um loszulegen. Man muss nur das
    Mailboxmenü finden - was dann wohl doch nicht immer so einfach ist (s.o.):D Help, "?", ist Dein Freund ;)
    Daaamals™ schnitt man die Session im Terminal PRG als Workspace mit (besonders Help, etc), um sich das dann
    offline genau anzuschauen ggf auszudrucken.
  • Ja, genau. Da will man einfach nur mal als GAST reinschauen und muss erstmal viele Fragen beantworten.
    Ist bei der BLUB übrigens auch so. Bis man da mal im Hauptmenü ist, ist der Carrier meistens schon weg. :D
    Ich weiß gar nicht, wie das bei unserer Box damals mit der Zerberus-Software. Ich muss die mal Offline starten und ausprobieren.
    Edit: Gerade ausprobiert, Man musste GAST eingeben, dann kam ein kurzer Begrüßungstext mit Hinweis auf den Userantrag und eine kurze Erklärung der wichtigsten Befehle. Dann war man drinn. Keine Fragen.
    Einmal editiert, zuletzt von detlef (21. November 2024 um 15:49)
    Ich habe zu dem Projekt hier mal einen neuen Thread angelegt. Hat ja mit dem C64 direkt nichts zu tun:
