Schwierigkeiten bei einer Mailbox heutzutage (nicht nur beim C64)
Es gibt 103 Antworten in diesem Thema, welches 7.090 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. November 2024 um 11:27) ist von detlef.
  • Ich habe mich vorgestern zu früh gefreut.
    Zwar funktioniert mein neues Commodore 1670 Modem an meiner Fritz!Box (7530 AX) und ich habe auch erfolgreiche Verbindungen zur Elektron und zur BLUP bekommen. Allerdings nur mit 300 Baud und kurze Zeit mit immer mehr falschen Zeichen, irgendwann ging es nicht weiter, weil keine Tastatureingabe mehr angenommen wurde.
    Elektron und BLUP sind beide für PCs ausgelegt, da passt leider der Zeichensatz und die Bildschirmbreite (80 vs 40 Zeichen) nicht sauber zum C64, das kann dann solche Phänomene hervorrufen. Das muss nicht unbedingt an der Verbindung liegen.
    Hier gibts eine recht ausführliche BBS-Liste, auch einige andere mit Dial-up. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Falls deine Telefongebühren in die USA nicht zu hoch sind, kannst du es auch mal dort probieren, da gibts auch einige Dial-up-BBS.
    Gibts eigentlich für C64/65 einen SSH-Client?
    Viele Grüße!
  • 8o Ich war drin, ich war drin!! Lutz G habe sogar etwas abgespeichert, aber da war schon wieder meine Frau, die sagte: das Licht im Vogelhäuschen brennt nicht!:D
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Sierohpätsch (11. November 2024 um 21:39)
  • Habs heute mit CCGMS 2021 am Ultimate64 und Swift Emulation geschafft.
    Modem Type DE
    Protokoll muss auf Xmodem (am c128 mit dem Strikelink Modem musste es Punter sein).
    Baud sogar mit 19200 auf Snobsoft verbinden können.
    cartridge preference auf external, modem port auf DE, NMI
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Gibts eigentlich für C64/65 einen SSH-Client?
    SSH kannst du auf einem 8-Bitter vergessen. Das ist viel zu rechenintensiv. Selbst mit einem langsamen PC wird man keinen Spaß haben.
    Man muss da einen Raspberry Pi (oder was ähnliches) dazwischen hängen, der das SSH händelt.
    2 Mal editiert, zuletzt von detlef (11. November 2024 um 21:29)
  • lass uns im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. treffen
  • Ich zahle angeblich 1,39€/ min in die USA, das ist im Vergleich zu damals sicher spottbillig, muss aber auch nicht sein. Ich werde mir bei Gelegenheit mal eine Flat dazu buchen und weiter testen.
    Das Problem lag sicher auch an dem 40 Zeichen- Modus meines Programms. Aber die falschen Buchstaben oder Zeichen müssen eine andere Ursache gehabt haben. Vermutlich hast du Recht, das da ein unkompatibler Zeichensatz verwendet wird. Ich kann mir das leider nicht am PC anschauen, wie es da aussieht.
  • 8o Ich war drin, ich war drin!! Lutz G habe sogar etwas abgespeichert, aber da war schon wieder meine Frau, die sagte: das Licht im Vogelhäuschen brennt nicht! :D
    Hab ich gesehen! Sehr geil! :D
    Modem Type DE
    :thumbup:
  • Hallo Snobsoft Freunde!
    Die Snobsoft ist gerade testweise neben der üblichen...
    telnet://snobsoft.de:6401
    Auch wieder unter:
    040 60943485
    zu erreichen. tilobyte versucht auch gerade reinzukommen :D
    Also - ruft mal zahlreich an ;)
    My C64 Story: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Lutz G (13. November 2024 um 18:47)
  • Ich gebe es auf. Die Snobsoft ist eine der wenigen, wo ich überhaupt rein komme, bevor die Verbindung wieder abbricht.Egal ob CCGMS, Striketerm oder Novaterm. In der Elektron bin ich dank Novaterm und 80 Zeichenmodus auch weiter als bisher gekommen, danach war nur noch ein Zeichwirrwarr. CCGMS future verträgt sich nicht mit meinem Modem, das stört irgendwie die Tastatur. In mehreren Programmen ist mir aufgefallen, das beim ersten eintippen von ATDT oft ein falscher Buchstabe kommt, meistens ein B, hatte aber auch schon ein X. Ist das bei euch auch so?
  • Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich tippe ATDT und am Bildschirm erscheint BTDT oder XTDT, dann muss ich das Löschen und neu tippen.
    Hatte ich am Ultimate64
    Hab von Punter auf XModem umgestellt, dann hats funktioniert.
    Hat mal jemand ein altes Nokia über Datenkabel an rs232 verbunden und Datenruf ausprobiert?
    auf printables.com
  • Ich war vorhin zweimal drin8o aber es ging irgendwie nicht weiter....*motz*
  • Mit XModem bekomme ich gar nicht erst eine Verbindung.
    Um das Problem weiter einzugrenzen, bräuchte ich eine Mailbox, die zuverlässig bei anderen per DFÜ funktioniert, ein zweites Modem zum testen, eine andere Fritzbox. Vielleicht verträgt sich mein Modem auch nicht richtig mit der 1541 Ultimate, vielleicht gibts Kontaktprobleme an den Anschlüssen, das Kabel empfängt Störungen...? Das wäre was für ein Treffen, wo jeder sein Zeug mitbringt und man gemeinsam testen kann.
    Tipp mal AT (Enter)
    und dan ATDT123 und schau, ob das dann immer noch passiert.
  • Ich hab's jetzt auch mal testweise versucht und habe den Dailer mal laufen lassen.
    Da scheint ja richtig was los zu sein. Über eine Stunde lang durchgehend besetzt.
  • Die Snobsoft ist gerade testweise neben der üblichen...
    Auch wieder unter:
    040 60943485
    Was heisst denn "gerade"? Ich habe jetzt mehrfach zu verschiedenen Tageszeiten die Modem-Nummer probiert. Da ist iimmer besetzt.
  • Die Snobsoft ist gerade testweise neben der üblichen... telnet://snobsoft.de:6401
    Auch wieder unter: 040 60943485
    zu erreichen.
    Sorry, dass ich mich jetzt erst melde - ich hatte Dein Posting jetzt erst gesehen...
    Mit "gerade" meinte ich an dem Tag ab dem Posting. Ich ließ dann alles noch bis spät am Abend online.
    Aber stimmt - ich schreib es das nächste Mal genauer. Ich hatte mich an dem Tag eh mit tilobyte per PN für einen Test
    verabredet, dachte dann aber ich kann es für den Rest der Zeit auch gleich öffentlich machen/ankündigen...
    BTW: Hast PN ;)
  • Ich habe die Antwort aus dem anderen Thread jetzt hier gepostet. Das passt besser.
    Ja, Zyxel mit 300 Baud. Das hat ganz gut funktioniert. Dei Verbindung war stabil, nur ab und zu mal ein paar Störungen.
    Welches Zyxel hast Du eigentlich genau? Ich hab hier noch eines rumliegen, mit dessen Konfiguration ich gar nicht klar kam.
    Ich hatte gestern nach Deinen ersten drei (?) Fehlversuchen punkto Connect, schon bedenken, ob Du da auch Probleme hast.
    Aber danach klappte es ja super.
    Ich habe ein U-1496E. Ich musste schrittweise die Baudrate reduzieren (mit &N), bis der CONNECT 300 funktionierte,
    Ansonsten habe ich nichts konfiguriert. Ich verwende die Standardeinstellung.
    Aber wenn selbst Du als alter Hase die Snobsoft eher gewöhnungsbedürftig findest... Ich sollte dann, wie bei Youtube schon jemand schrieb, wohl doch mal ein Erklärvideo zur Bedienung machen...
    Ich finde z.B. die 1990s Ami-Mailboxen von der Bedienung fürchterlich/unverständlich.
    Ist jetzt nicht so kompliziert. Eben nur etwas ungewohnt. Die typischen Ami-Boxen (meistens Fido) sind in der Tat sehr umständlich zu bedienen, wegen der aufwändigen Menüs. Aber durch die Menüs ist die Bedienung natürlich einfacher.
    Aber genau diese aufwändigen Menüs funktionieren bei den vielen Übertragungsfehlern, die man heutzutage mit dem Modem hat, nicht mehr gut. Fast jeder Bildschirmaufbau hat irgendwelche Fehler.
    Was mir bei der Snobsoft gut gefällt, ist, dass man nicht erstmal 1000 Sachen gefragt wird, bis man drin ist. Das nervt bei den meisten Programmen.
    Ich hatte damals im Fiido-Netz zunächst OPUS (freie Software) und dann Remote-Access (RA2.0) im Einsatz.
    Das war so amerikanische Programme mit bunten Menüs. Aber das lief dann schon mit 2400 Baud und dann war es erträglich.
    Es gab damals (das war dann schon 1990) in Darmstadt die Temsys. Das war auch so eine unkonventionelle Box. Die hatte zwei Leitungen und man konnte Chatten und sich gegenseitig rauskicken. Die Chats wurden gespeichert und man konnte sich die anderen Chats anschauen. Das war wirklich sehr lustig.
    Interessant - der Bug trat bei den anderen Dialuppern wie 300Baud & Co wohl nicht auf. Ist mir auf jeden Fall nie aufgefallen.
    Ich mache bei nächster Gelegenheit (wenn das Modem mal wieder dranhängt) einen Screenshot. Ich hatte leider das Log nicht aktiviert.
    Der Fehler war aber reproduzierbar und es kam immer der gleichen Zeichensalat.
