Achso, nicht aufgebaut und stimmt, die Floppy beim 65er war ja das kleinere Format. Dann isses so natürlich viel einfacher.
Schön das es funktioniert hat.
Es gibt 103 Antworten in diesem Thema, welches 7.091 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hehe - sehr geile Aktion mit dem C65! ![]()
Auch super Deine netten Beiträge in der BBS. Aber, wie ich Dir im Snobsoft-Chat (sehr schönes Gespräch!) schon schrieb, Du hast leider den Nerd255 gemacht (siehe Video in Posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
) und nicht mit "S" abgespeichert. Einen Beitrag konnte ich noch als Mitschnitt lesen...
Also bitte nochmal beiden Sachen reposten - damit es alles lesen können - diesmal mit saven *g*
Also das ist wohl kein Zufall, dass im Snobsoft-BBS-System (speziell heutzutage?) gerne vergessen wird zu speichern.
ALSO IMMER NACH DER TEXTEINGABE EINES NEUEN BEITRAGS IM EDITOR MIT "S" SPEICHERN!11!!!11!! ![]()
Eine weitere gute Nachricht! Durch die gerade in letzter Zeit durchaus häufig vorgenommenen User Neueinträge, ist beim Snobsoft Comeback die Userzahl auf insgesamt genau 824 Nutzer angewachsen!
Woher ich das so genau weiß? Nun - das ist auch gleichzeitig die schlechte Nachricht. Das ist die Maximalanzahl, was in den C64 Speicher passt.
Genau - die Snobsoft Software hat die Eigenheit, dass sie die komplette Userliste beim Laden des BBS gleich mit in den Speicher lädt,
das hat den Vorteil, das es keine Wartezeiten beim Einloggen gibt. Aber den Nachteil, dass die Userzahl eben begrenzt ist.
Aber ich schau mal was ich tun kann - vielleicht sind z.B. Dupes in der Liste, die ich löschen kann, um wieder Platz freizugeben.
Bitte so lange momentan nicht neu eintragen. Ich melde mich wenn wieder Kapazitäten frei sind...
Meine Erfahrungen mit BBSing 2024 ist:
* VoIP erlaubt nur 300 Baud und darüber hinaus immer mehr Fehler
* Lange Telefonleitung bis zum Router fängt Funkstörungen ein
* Senderichtung noch schlimmer, besonders ausgeprägt bei GUMbox (CIAndy)
* anderes Modem bringt andere Probleme
* betrifft genauso FAX und sonstige AD/DA-gewandelte DFÜ
Wir lesen uns, zum Beispiel auf UMS
Thunder.Bird
Echt nur noch 300 Baud? Das wäre dann ja nahezu unbenutzbar
Funkstörungen sollte ich hier aber keine haben und die Leitung zum Router wären nur 2, 3 Meter.
Also das halte ich für ein Gerücht. Teste gerade mit ein paar ZyXEL U-1496E*** Modems und
Connect string: CONNECT 57600/V32b 14400/V42b
sind da durchaus drin. Getestet mit BLUP BBS und Elektron BBS mit Terminate 5.0 von einem SNI PCD-4ND mit ZyXEL U-1496 E+ über Fritzbox VoIP
Eben mit dem 824. und momentan letzten Neueintrag in der Snobsoft nett gechattet: User "THAFAKER".
Ich hatte eigentlich den Platz für Dich freihalten wollen AndiS - aber ich bekomme wieder was frei.... ![]()
Den Platz hatte ich übrigens noch freibekommen, weil ich den 2. Eintrag von Sierohpätsch gelöscht habe (natürlich
nach Absprache mit ihm *g*)
Also momentan bitte keine Userneueinträge mehr. Geht aber bald wieder. Und DANKE für Eure zahlreichen Besuche in der Snobsoft!
Wenn es jetzt noch eine Telnet Software für den Netzwerkport des Mega65 gäbe, wäre das natürlich noch schöner
Ja der Haustierbegriff ist mir natürlich - ein Begriff. *gg*
Aber das "very rudimentary" ist very wörtlich zu nehmen.
Wenn jetzt schnell mal wer CCGMS portieren könnte, hätte ich nichts dagegen ![]()
Unerhört
na warte!!![]()
Mist! Jetzt hast Du alles richtig gemacht - aber die BBS hat nach Deinem Posting abgespackt. Ich nehme an Speichermangel auf der Disk 8 (das
Systemlogbuch ist doch etwas sehr groß geworden). Sollte jetzt behoben sein. Bitte nochmal posten...
Habs eben nochmal getestet - posten sollte jetzt ohne Probleme funzen (wenn man den Beitrag denn mit "S" sichert
Und natürlich auch als Gast - wie es daaamals™ in der Mitte der 1980s so in Mailboxen üblich war ![]()
Also haut in die Tasten AndiS & Co. ![]()
Wollte heute eigentlich auch wieder die Snobsoft besuchen, aber gerade hat sich netter, aber spontaner Besuch angemeldet. Aber die nächsten Tage sollte es schon mal klappen.
Funktioniert bei mir super, wenn ich das Programm direkt über M65 Connect starte. Wenn ich über M65 Connect ein D81-Image erstelle, das prg da rein packe und dann direkt vom M64 starte, wird nach Programmstart immer versucht, direkt zu Jamming Signal zu verbinden, wie wenn irgendein Automatismus nach Programmstart ein "l" drückt. Hat noch jemand dieses komische Problem? Im 64-Mode kann man ja leider keine prg direkt starten, außer man geht über M65 Connect.
Bis 9600 bit/s sollte es auch über VoIP keine Probleme geben. Selbst 14400 kbps sollten relativ stabil laufen. Darüber wird es in der Tat sehr wackelig.
Hat eigentlich schonmal jemand ein 64NIC+ oder RR-Net am C65 getestet?
Grüße
Da ich nur noch im Emulator unterwegs bin habe ich mir aus einem Raspi-1 ein USB-Modem gebastelt. Auf dem Raspi läuft tcpser und die Verbindung zum Emulator erfolgt über die serielle Schnittstelle. Unter Linux lässt sich das super aufbauen.
Regelmäßig bin ich in Florida in den Image-Boards unterwegs. z.B. cib.dyndns.org:6400
Im Vice nutze ich Novaterm. Und durch einen Patch im tcpser kann ich sogar mit dem Punter-Protokoll Downloads durchführen.
Da ich meinen echten C64 erst 1991 bekam und in unserem Dorf erst 1995 jeder einen Telefonanschluss bekam, habe ich diese Zeit einfach verpasst. Aber ich finde es super das auch heute noch diese Systeme betrieben werden.
Ich schau aber auch mal in der snobsoft vorbei, bin neugierig.
Manchmal ist es eine gute Nachricht, wenn man sich irrt.
Nach diversen Tests sieht es so aus, dass alle Probleme nur durch Speicherplatzmangel auf Disk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verursacht wurden. D.h. die Userliste
ist noch etwas von den 824 Usern entfernt, und es sieht sogar so aus, dass Snobsoft Coder und Sysop Christian abgefangen hat,
wenn die Userliste voll ist. Also so lange ihr bei "NU" bzw Userneuneintrag nichts Gegenteiliges lest, sollte alles funzen.
Kurzfassung: AndiS & Co können sich ab sofort wieder als User neu eintragen.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich hab gerade ordentlich Platz auf Disk 1 geschaffen - über 100 Blocks. Ich hatte noch ein riesiges Systemlogbuch mitgeschleppt, noch mit vielen Einträgen aus den 1980s. Das habe ich jetzt archiviert, und eine neues frisches erstellt.
Ich muss ja immer alles testen, da Christian sich an so gut wie nix mehr erinnern kann, was die Bedienung/die Features der Snobsoft
BBS angeht.
Ich habe mich vorgestern zu früh gefreut.
Zwar funktioniert mein neues Commodore 1670 Modem an meiner Fritz!Box (7530 AX) und ich habe auch erfolgreiche Verbindungen zur Elektron und zur BLUP bekommen. Allerdings nur mit 300 Baud und kurze Zeit mit immer mehr falschen Zeichen, irgendwann ging es nicht weiter, weil keine Tastatureingabe mehr angenommen wurde.
Mit der GUMBox hatte ich eine Verbindung, bekam aber am C64 nichts angezeigt. Bei der UMS kamen Besetztzeichen und dann ein NO CARRIER. Bei der T.E.C.S. und der Snobsoft die Ansage "ihre Verbindung kann derzeit nicht hergestellt werden, bitte versuchen sie es später noch einmal". Alles mehrmals probiert mit gleichem Ergebnis.
Ich habe als Terminalprogramm das beiligende "Common Sense" genutzt. Vielleicht funktioniert ein anderes ja besser? Vielleicht funktioniert das aber auch mit meiner Fritz!Box nicht mehr richtig. Ich habe etwas mit den Modemeinstellungen gespielt, kenne mich aber damit nicht aus. Der Standard ist da Duplex: F/ Stop Bits: 1S/ Word Length: 8W/ Parity: N/ Handshake: 3.
Die Snobsoft ist zur Zeit leider nur per Telnet (telnet://snobsoft.de:6401) erreichbar. Bei der TECS gilt das auch.
300 Baud 8N1 sollte daaamals™ wie heute der Standard sein, der immer funzt.
Wenn Du gar nix zuverlässiges zum Testen findest, könnte ich die Snobsoft mal für Dich im Dial-up-Modus hochfahren.
Dann müssten wir uns mal zum Testen an einem Abend oder so verabreden.
Nach meiner Erfahrung: Wenn die Telefonleitung + Modem ok ist (Carrier nicht zu leise oder so) braucht man gar nicht
groß rumprobieren (auch nicht an den Fritzboxen), sollte eigentlich alles funzen. Hier was ich so an Fritzboxen am Start habe bzw wie konfiguriert. Ist zwar für Mailboxen (für die Sysop Seite) gedacht das Video, aber es hilft vielleicht auch anderweitig für nen
groben Überblick.
Die TECS nutzt leider gar kein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mehr.
Die TECS nutzt leider gar kein Telnet mehr.
Ach stimmt - aber auf jeden Fall zur Zeit nicht per Dial-up.
Wie siehts aus - wollen wir die Tage mal eine Snobsoft Session per Dial-up machen? Kannst mir dann ja
ne PN schreiben...
Oje, wie haben wir in den 80er und 90er Jahren ohne SSH überlebt. Modem-Kommunikation ungeschützt über das Telefonnetz und jeder konnte mitlesen.
Wenn der Betreiber der TECS so ein Bedenkenträger ist, warum bietet er überhaupt sowas an?
