CP/M mit Platine von tebl von Github
Es gibt 164 Antworten in diesem Thema, welches 10.808 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. März 2025 um 19:22) ist von Markus64.
  • Hallo alle ,
    mein cp/m platine ist noch immer die von tebl .....................
    mein c64 ist ein 250407
    hoffentlich dieses wochenende etwas zeit um platine und schematik vergleichen zu können
  • Ok , nach eine stunde spuren suchen auf die platine sieht ess aus alsob die , die von ruud gezeichnete schematik ubereinstimmt
    sobal ich auf ein leere platine U3 installiere sturzt den c64 ab , schwarz mit grauen border
    jemandem ??
    so tebl hat die platine basiert auf die schematik von ruud .
  • Wenn der 367 als U3 bereits den C64 blockiert, wie du sagst: Gemäss Schaltplan gehen etliche C64 Signale lediglich IN den Buffer 367. Kann es sein, dass der falsch herum im Sockel sitzt?
  • Die fixes sind mm. vor kicad library und haben nichts mit die platine zu tun .
    Und ja , U3 ist korrekt montiert
    Anschlusse sind kontroliert und stimmen uberein mit die beiden schematiks ( ruud und jerzy )
  • Jannes warum erwartest du das für jemand hilft wenn du die Fragen nicht beantwortest?
    Welche Möglichkeiten und Tools hast du?
    Was ist aus den Messungen geworden?
    Kannst du nicht mal Spannungen messen oder was?
  • 8R0TK4$T3N 27. Oktober 2024 um 16:58
    Hat den Titel des Themas von „cp/m mit platine von tebl von github“ zu „CP/M mit Platine von tebl von Github“ geändert.
  • Nächstes wochenende gibt ess hoffentlich etwas zeit zum messen .
    inzwischen nur gelegenheit ic's zu wechseln , und mit eine leere leiterplatte etwas zu versuchen .
    muss mal mein la wieder am laptop anschliessen .
  • Asklia nicht antworten bzw. das ignorieren von Fragen der helfenden nicht nur meine, ohne eben die jetzt erfolgte Rückmeldung ist leider ähnlich nett/höflich/freundlich.
    Jannes sicher du kannst alle Bauteile einmal durch tauschen. Ich fürchte aber aus welchen Gründen auch immer blockiert die Karte den Bus, was keine gute Sache ist daher wäre der sinnvollere Weg nach zu messen ob die entsprechenden Chips richtig angesteuert werden.
  • interessant ! ... ich lese hier einmal still mit
    :drink:
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Wie kann alleine der Eingang eines Buffers soviel blockieren?
    IC kaputt?
    IC gefälscht?
    Lötfehler (Brücken)?
    Wenn die Adressleitungen auf Ausgang stehen und die gehen die CPU arbeiten das selbe für den Datenbus.
    IC kaputt?
    IC gefälscht?
    Deine Möglichkeiten kommen natürlich auch in Frage.
  • Ic's alle in ordnung , getestet ( nach jeder versuch ) und fachgerecht gelötet
    alle platinen ( 5 stuck ) haben die gleichen fehler .
    Nur U3 reinstecken ( platine weiter leer ) bringt den c64 zum abstürz.
    So da muss ein riesen konflikt vorliegen ,
    deswegen auch meine frage ob r/w hochgezogen werden muss ( den r8 fehlt auf die platine aber gibr ess in die schematic von jerzy )
    weil ich ja zufällicherweise entdekt habe das U3 dass ganze abstürzen lässt .
    Aber Ausgang 1Y4 geht auf das OE des DB Latches und Ausgang 2Y2 direkt auf R/W des C64.
    Was bedeuten denn die beiden 367 Fixes auf der Github Seite? Dort ist für mich unverständlicher Code und leider keine Beschreibung.
    Der "Fix" scheint darin zu bestehen, dass die Bedeutung von a/b falsch als 3a/3b abgebildet wurde (gemäß Datenblatt ist die Aufteilung tatsächlich 4a/2b):
    Auf die Schnelle erkenne ich nicht, dass das ein Problem für die Schaltung wäre, weil die Belegung scheint unverändert. Weckt aber mein Misstrauen gegenüber der ganzen Umsetzung (die abgesehen davon im README auch als "untested" bezeichnet wird) und ein Kommentar wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. tut sein übriges.
