CP/M mit Platine von tebl von Github
Es gibt 164 Antworten in diesem Thema, welches 10.821 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. März 2025 um 19:22) ist von Markus64.
  • Hat jemandem schon mit dieser platine ein funktionsfähige cp/m umgebung gebaut ??
    wenn ich mein gebaute version im c64 stecke , hängt sich dieser trotz sorgfaltiger zusammenbau .
    - Habe inzwischen entdeckt dass alles abstürzt wenn ich einer der 3 74ls245 chips installiere ( chips test ok ) .
  • Schon das Originalmodul war dafür bekannt, sehr wählerisch zu sein was die Zusammenarbeit mit verschiedenen C64-Platinenversionen angeht und Erfolg oder Probleme hingen da teilweise auch von den Herstellern der verbauten 74xx-ICs ab.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Wenn ich schematik und platine vergleich muss ich doch sagen dass bei mir die verwirrung kommt ...................
    muss ins wochenende mal alle data und adres linien mal verfolgen .
    ohne die 245 bleibt de c64 funktions fähig .
    wenn ich nur 1 reinsteck startet den 64 nicht mehr auf .
    und q1 ist ein alternatives typ und deswegen umgekehrt montiert
  • - Habe inzwischen entdeckt dass alles abstürzt wenn ich einer der 3 74ls245 chips installiere ( chips test ok ) .
    mit was hast du die den getestet?
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Die Originalkarte hat an den Bustreiber xx245 aber noch Pullups. Die sehe ich hier nicht: Sind die eventuell auf der Unterseite?
    Oder fehlen die schlichtweg? Ohne die geht es nicht; das musste der seelige Herr Martin Rössmöller auch erfahren (habe seinen Nachbau damals debuggt).
  • das musste der seelige Herr Martin Rössmöller
    ist er gestorben und wann? ich glabe ich habe es vergessen oder nicht mitbekommen.
    er war auch jünger als ich. als er mich anfand der 80er besuchte um ihn zu helfen.
    er hatte die meisten schaltungen nie selbst entwickelt und auch nicht selbst nachgebaut.
    das machten seine freien mitarbeiter, so wie ich es von ihm, viel später, erfahren hatte.
    warst du Asklia einer seiner mitarbeiter?
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • Mmitarbeiter kann man nicht sagen. Aber er hat meine 8 MHz Z80 Karte gekauft und nachgebaut. Allerdings mit ein paar Fehlern.
    ohne dich zu fragen oder hast du ihm es ohne den entsprechenden unterlagen verkauft?
    schön zu erfahren, das du damals auch manches schon gemacht hast. :)
    für mich hast du aber nichts damals gemacht, da ich mich schlecht an namen und gesichter erinnern kann?
    lg
    helmut
    proxa computer
    Auch, wenn das OT ist (im Zweifelsfall: controlport2 bitte auslagern!): eine 8 MHz Z80 Karte? Nie gehört...
  • Auch, wenn das OT ist (im Zweifelsfall: controlport2 bitte auslagern!): eine 8 MHz Z80 Karte? Nie gehört...
    warum auslagern, verstehe ich nicht?
    proxa computer
  • Noch ist der Thread zu kurz und es sind zu wenig Posts.. auch, wenn ich gerne auslagere, damit es nicht unübersichtlicht wird, aber so kleiine Schlenker sind nicht schlimm. :)
    Kehrt einfach wieder zurück zum Thema und alles ist gut... es sei denn, es besteht unter Euch zusätzlich noch Redebedarf zur anderen Version... dann tue ich "es" natürlich gerne. ;)
  • ich vermute mal, die pull-ups, sind wohl sehr wichtig.
    wenn die cpus am adress oder dem datenbus wechseln?
    die 74245 haben einen tristate modus, somit sind dann die ganzen signale undefiniert und können schwingen und von alleine wechseln.
    mit den pull-ups, in den adresspins, würde man auch eine z.b. $FFFF oder $Fxxx adresse oder einen anderen bereich erzwingen können.
    ohne, kann es gehen, aber sehr oft wohl nicht.
    im c64 hat commodore da auch 4 pull-up widerstände, an den adresspins a12, a13, a14 und a15, verbaut.
    damit, im vic modus, diese nicht auch undefiniert sind. hier wird die adresse $Fxxx erzwungen.
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • warum kann ich manchmal nicht mehr editieren, es bearbeiten?
    wenn auf der z80 karte es auch pullups auf a12 bis a15 gibt, dann kann es wiederum auch probleme mit dem c64, bei anderen sachen geben aber auch mit der z80 karte.
    je nachdem wieviel die pull-ups an ohm haben.
    da sie dann zu denen auf dem board parallel geschaltet werden, könnten die die adress treiber im 6510 unnötig belasten und der probleme dann mit dem low pegel bekommen.
    wenn also auf a12 bis a15 auch pull-ups, direkt am cpu bus liegen, dann sollte da keine bestückt werden.
    wenn die pull-ups nur an der treiber seite liegen und dieser teil nicht direkt mit a12 bis a15 von der cpu verbunden ist, dann machen die pull-ups kein problem und sollten bestückt werden.
    dazu müsste ich aber den z80 schaltplan mal sehen.
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • Das ganze basiert wohl auf diesem Schaltplan: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Hier ist der besagte Github: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Dort ist auch der Schaltplan der zur Platine passt (der könnte falsch sein steht zumindest das, das er ungetestet ist.
  • Ich würde nicht behaupten das es and den 74245 liegt.
    Da es egal ist welcher reingesteckt wird muss es die Ansteuerung sein.
    Ich würde vermuten Pin 19 an den 74245 is dauerhaft auf Masse das darf er nicht sein, Jannes hast du ein Oszi oder LA?
