- Offizieller Beitrag
Jetzt habe ich an der Stelle nur 1nF bestückt und es läuft rund
. Ob das was ausmacht
Das hatten wir bei iergendeinem Spielemodul auch.
Verbaut wurde ein 100nF = Bluescreen
ausgetauscht durch den verlangten 1nF = lief
m2c
Es gibt 164 Antworten in diesem Thema, welches 10.843 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
m2c
Ja, der Kondensator dient ja als Filter für die Frequenzen in Richtung Transistor.
leider 100nf black , 1 nf auch black
Ja, Blackscreen kommt woanders her. Bei meiner Karte hatte ich nie Blackscreen. Meist ging das Laden der Boot-Diskette nicht, oder nur endlos etc. Aber der C64 lief, mit Rahmen und Farbe ![]()
Leuchtet denn die WAIT LED dauerhaft beim Blackscreen?
Der Z80 hat ja auch das Problem, nicht der 6510.
Hast du einen alten "Original" Z80 oder einen der neueren CMOS Z84C00x?
Wer jetzt? Ich? :Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Du und/oder Jannes.
ich habe gerade mal ein alter z80 verbaut , '85
gleiches problem .
gleiches problem .
Ist der denn schnell genug`
Nur zum Verständnis: Zuvor hast du einen der Z84Cxxx getestet?
@ markus64 ,
Nein kein led leuchtet ( ich sehe auch kein bus aktivität mit eingesteckter karte )
mit oder ohne pull up widerstände am adress linien , kein bild
pull up am r/w auch kein unterschied
Was ist den jetzt bestückt?
Also ich habe die 4MHz Z80 Variante von Sharp
Die Spannung am z80 ist ok? Weil es doch immer hiess, dass Modul zieht zuviel Strom?
Hast Du ggf ein Oszi, um mal den Takt zu messen?
@ natas ,
alles ist wieder da, gleich wie den von markus64 .
Bei mir lauft er aber nicht .
@ daybyter ,
5,14 volt
Das hier ist das Ziel:
traum , traum .................... ![]()
