Hallo, habe heute ein 1541 II Laufwerk bekommen, welches allerdings keine Disketten lesen möchte.
Ich habe zuerst mal den Aligment Check vom 1541 Diagnosemodul durchlaufen lassen, mit folgendem ergebnis:
Ich habe festgestellt, das der Anschlag vom Lesekopf locker war, ebenso die schrauben vom Steppermotor (es ist auch kein Siegellack auf den Schrauben). Kann es sein, das die Spur0 verstellt ist?
Nun wollte ich den Lesekopf mal durchmessen, komme aber nicht mit dem Stecker bzw. den Farben des Kabel´s nicht klar. Am stecker sind Schwarz, Blau, Rot und ein Massekabel vorhanden.
Davon ausgehend ergeben sich volgende Werte:
Schwarz --> gemeinsam : 9,9 ohm
Blau --> gemeinsam : 3,5 ohm
Rot --> gemeinsam : 10,7 ohm
Rot --> Blau : 13 ohm
Rot --> Schwarz : 19,8 ohm
Blau --> Schwarz : 12,5 ohm
Sind die Werte OK? Bevor ich mit dem einstellen der Spur weiter mache, wollte ich das mit Eurer hilfe abklären.
Danke.
Stromchaos
