1541 II Spur verstellt?
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 3.032 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Oktober 2024 um 09:45) ist von Asklia.
  • Hallo, habe heute ein 1541 II Laufwerk bekommen, welches allerdings keine Disketten lesen möchte.
    Ich habe zuerst mal den Aligment Check vom 1541 Diagnosemodul durchlaufen lassen, mit folgendem ergebnis:
    Ich habe festgestellt, das der Anschlag vom Lesekopf locker war, ebenso die schrauben vom Steppermotor (es ist auch kein Siegellack auf den Schrauben). Kann es sein, das die Spur0 verstellt ist?
    Nun wollte ich den Lesekopf mal durchmessen, komme aber nicht mit dem Stecker bzw. den Farben des Kabel´s nicht klar. Am stecker sind Schwarz, Blau, Rot und ein Massekabel vorhanden.
    Davon ausgehend ergeben sich volgende Werte:
    Schwarz --> gemeinsam : 9,9 ohm
    Blau --> gemeinsam : 3,5 ohm
    Rot --> gemeinsam : 10,7 ohm
    Rot --> Blau : 13 ohm
    Rot --> Schwarz : 19,8 ohm
    Blau --> Schwarz : 12,5 ohm
    Sind die Werte OK? Bevor ich mit dem einstellen der Spur weiter mache, wollte ich das mit Eurer hilfe abklären.
    Danke.
    Stromchaos
  • Die gemessene Werte sind o.k - R/W-Kopf schon mit Alkohol gereinigt ? Am besten macht man das gleich mehrmals.
    Oft hilft es auch schon wenn man die beweglichen Teile etwas schmiert. z.B mit
    wie man es bei 3D-Drucker verwendet.
    Oft funktioniert es dann auch schon wieder. Ist die Diskette auch in Ordnung ? Was passiert wenn Du eine Diskette formatierst und die dann prüfst, kommen da dann auch noch Fehler ?
    Bei verstellten Kopf sollte es eigentlich möglich sein trotzdem die damit formatierte Diskette fehlerfrei lesen zu können, nur fremdformatierte Disketten gehen dann nicht mehr.
    Wenn das nicht hilft kann man mal die Schraube vom Anschlag lösen und etwas verstellen und dann wieder testen ob der Anschlag stimmt, aber wie immer braucht man dazu eine einwandfrei formatierte Diskette, bzw. eine Diskette von einer anderen Floppy, auch muss die verwendete Diskette auch 100% noch gut sein, sonst sucht man stundenlang am Laufwerk den Fehler obwohl es an der defekten Diskette liegt.
    Einen verstellten Kopf bei einer 1541-II ist eher selten, meist ist eben die Mechanik die verharzt bzw verklebt ist oder aber der Kopf muss gereinigt werden.
  • Gereinigt und gefettet ist es, wurde als erstes erledigt. Das Formatieren und testen brachte folgendes ergebnis.
    Zum testen verwende ich eine Test/Demo Diskette original 1541 von Commodore die einwandfrei läuft.
  • die darauf formatierte Diskette bringt das Ergebnis ? welches Ergebnis bringt die Test/Demo Diskette der original 1541 ? Die wirst Du ja sicherlich nicht formatiert haben ....
  • Das befürchte ich auch. Ist es grundlegend möglich eine Laufwerksmechanik aus einer anderen 1541 II testweise zu nutzen?
    Sicher.
    Aus einer 1541-II problemlos. Aus einer anderen 1541 mit Umbau der Stecker.
  • Jetzt ist sie wider stabiel. Als ich das Laufwerk geöffnet habe, waren der Steppermotor und der Anschlag lose. Keinerlei Schraubensicherung an den Schrauben.....
    Ansonnsten sieht alles ok aus. Die Drehzahl liegt bei 298,5
  • Von der bewegung her verhällt er sich wie bei den anderen Laufwerken. Vieleicht besteht ja die chance durch messen mit dem Oszilloskop den Kopf zu justieren. Das Verfahren ist hier ja gut beschrieben. Ich versuche das morgen mal...
  • Was mir noch aufgefallen ist, das der Kopf z.b. beim Formatieren nicht gegen den Anschlag fährt.
    Gibt es 1541II mit Lichtschranke? Im ersten Moment würde ich jetzt mal sagen, ich habe noch nichts davon gehört. Aber das hört sich ja schon nach einem Verhalten mt Lichtschranke an. Wenn das Laufwerk eine hat, würde ich sagen, die Position der Lichtscranke passt nicht mehr.
  • Das Laufwerk hat keine Lichtschranke. Allerdings ein eprom mit jiffydos, ist da evtl. die Lichtschranke Aktiv?
    Ich glaube nicht. Aber wenn das Laufwerk hardwaremäßig keine hat, kann Jiffy auch keine nutzen.
    Es gab wohl originale ROMs, die die Lichtschranke nutzen. Soweit ich das mal gelesen hatte, wurde die aber nur in wenigen Laufwerken überhaupt verbaut. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr genau, ob es sich dabei überhaupt um die Tracklichtschranke handelt, oder ob das eine Sektor0-Lichtschranke war. Für irgendwas gab es auch irgendwo eine Nachbauanleitung.
    Aber wenn Dein Laufwerk nicht bumpt, dann müsste es ja eine Lichtschranke haben. Wie soll es sonst Track0 finden? Und wie auf Deinem Foto zu sehen, findet er ja prinzipiell die Tracks, wenn es auch scheinbar etwas daneben liegt. Da wird eine Justage nötig sien. Ich habe das bei der 1541II nie angefasst, weil nicht nötig. Bei einer 1541 habe ich das schon gemacht. Da gibt es hinten zwei Schrauben, womit man den Trackmotor justieren kann.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wird das z.B.beschrieben. Bei der 1541II sollte das prinzipiell analog gehen.
  • Hat die kleine Feder überhaupt Zug ? Das würde Spiel ins Spiel bringen 8|
