Danke schön! Ich schaue nach und berichte.
VC 20 Board in C64C Gehäuse
Kornel -
13. Oktober 2024 um 12:55 -
Erledigt
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 5.748 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich habe da mal ein bisschen zeit gehabt.
Ich sehe keine Beschädigungen an Leiterbahnen sieht alles gesund aus. Da mir die Sache komisch vorkam wollte ich dann von 1541 VIA Borgen aber die sind festgelötet. Sch... Auslöten werde ich nicht. Nun habe ich die Vias nacheinander gezogen und den VC eingeschaltet. Linke Via gezogen, gestartet, gleiche Startbildschirm wie auf dem Bild. Dann das zweite. Startbildschirm kam genauso ohne Prompt ohne die beiden Vias. Aber: Die Datasette bekommt jetzt strom und funzt.
Was ich denke, die Vias über kleinanzeigen waren nicht der hit gewesen und ich soll 2X Via besorgen.
Eine Frage: Kann man zur Probe eine funktionierende 74LS138 auf das alte setzen um zu sehen ob es dann tut? Bevor ich auslöte.
Nein.
Na dann ersetze ich mal in uc6 und schauen wir weiter.
gehn sie bei vc gerne kaputt? -
Die 74LS138?
Kann schon mal vorkommen, dass ein TTL kaputt geht. Vor allem die MOS 65245 (= 74245) beim VC-20.
"Gerne" würde ich jetzt aber nicht sagen.
Die 74LS138?
Danke! Könnte dies verwendet werden?
ich habe Heute die 74LS138 in uc6 ersetzt. Das gleiche verhalten es hat sich nix geändert. Frage: Wenn bei der 74LS138 ein fehler wäre ausser inizalisierung des vias käme kein einschalt bild oder?
Wenn ja muss ich jetzt anfangen alles nach und nach mit Kabel zu brücken bis es tut?
Gut, dann muss es einen anderen Grund haben, warum die VIAs nicht angesprochen werden.
- Adressleitungen (Eingänge) CA15..CA10 am 74LS138 auf Durchgang zur CPU prüfen laut Schaltplan.
- Überprüfen, ob die benötigten Adressleitungen an den Adressinputs (RSx) der 6522 anliegen.
- Überprüfen, ob der Datenbus (D0..D7) am 6522 Durchgang zur CPU hat laut Schaltplan.
Danke sehr! Wird einige Zeit dauern bis ich da durchgehe ich drucke den Schaltplan erst einmal aus und mache mich damit vertraut.
Da ich die ganze Zeit nur misserfolge hatte war ich fast dabei meine ganze Sammlung aufzugeben und einen The VIC 20 zu bestellen. Urlaub tat gut ich bin von der Idee abgekommen die Bestellung abgeblasen und gehts nur mit Original weiter. Die Sockeln von den beiden Vias sind auch defekt wenn man hin und her wackelt bekommt man den Kursor zu sehen und kann man was eingeben. Eine Reinigung und nachbiegen an Viapins führte zu keinem Erfolg. Kalte Lötstellen waren nicht zu sehen.
Da ich mich daran nicht traue die Viasockeln auszulöten übernimmt unserer Forumskollege wdoelker das Kommando. Auch hier tausend dank für seine Hilfe. Die Tage sende ich das Board rüber und hoffe, daß ich Bei der 74LS138 aus und einlöten nicht zu viel kaputtgelötet habe.
Jetzt könnte ich ein sehr gutes Board für kleingeld Kaufen, aber da steckt so viele Arbeit und Geld rinne, dieses hartnäckige Bord muss jetzt laufen. Ich gebe nicht nach.
Man hat so manchmal seine Phasen wo man alles aufgeben will. Original ist aber Original, auch wenn in C64C Gehäuse
