Kein Bild, kein Ton - Wo kann ich ansetzen?
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 2.359 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Oktober 2024 um 06:10) ist von kinzi.
  • Tja, keine Ahnung, wieso ihr unbedingt ein Foto wollt, aber das mache ich die Tage gerne mal, wenn ich den PLA gesockelt habe.
    Und warum die Aufregung um diese Elkos? Gehört für mich bei alter Elektronik einfach zum Standard. Das hat 5 Euro und 15 Minuten Zeit gekostet. Also was solls. Könnt ihr natürlich für unnötig halten. Die Änderung der Spannung lässt sich doch leicht damit erklären, dass der Widerstand der neuen Elkos einfach höher ist, sei es aufgrund der Bauart oder des Alters. Und es sind Panasonic Elkos.
    Weil man dann sehen kann, ob da irgendwelche Problem ICs auf dem Mainboard sind, so genannte MOSlinge.
  • Und warum die Aufregung um diese Elkos?
    manch einer hat sich aber, durchs aus und einlöten von beuteilen, weitere fehler dann irgendwo eingebaut, mit denen keiner gerechnet hatte.
    gruß
    helmut
    edit....und manche leute lesen hier ja auch viel später, so sollen die auch gewarnt werden, das ein auf gut glück auslöten und ersetzen, auch einem eine menge probleme machen kann.
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Die Änderung der Spannung lässt sich doch leicht damit erklären, dass der Widerstand der neuen Elkos einfach höher ist, sei es aufgrund der Bauart oder des Alters
    Nein, lässt sie sich eben nicht:
    Die Versorgung an den ICs (ausgenommen im VIC-Kasten) wird im Netzteil erzeugt. Da hängen gar keine Elkos im C64 dran. Der 7812 und der 7805 erzeugen nur Spannungen für VIC und SID. Die großen Elkos sind für die Spannungsverdopplung für die 12 V-Schiene und die "9 V unreg".
    (Ganz abgesehen davon, dass ein "höherer Widerstand der neuen Elkos" kontraprodukriv wäre.)
  • Das mit der Spannung würde ich ersteinmal so ganz nüchtern auf den Netzschalter schieben ... Durch die Betätigung wurde der Widerstand "gelöst" und besserer Kontakt hergestellt ...
    Ja, diese Erklärung halte ich auch für wahrscheinlicher. :thumbup:
    Und der Grund für den Blackscreen war das PLA - auch typisch für 250407.
  • Ich habe den Grund für den Blackscreen doch überhaupt nicht in Frage gestellt, sondern nur angemerkt, dass ich bei alter Elektronik immer die Elkos tausche. Den Netzschalter habe ich auch so betätigt.
    Wie dem auch sei. Hier noch das Foto.
    Und ich habe lediglich erwähnt, dass das Austauschen von Elkos beim C64 so gut wie nie Probleme behebt (ausgenommen bestimmte Typen auf bestimmten Boards wie oben angeführt).
    Wenn man gerne lötet und aus Spaß Elkos tauscht, kann man das natürlich machen. Es hilft beim C64 aber nur in sehr, sehr seltenen Fällen, ein bestehendes Problem zu beheben.
    In der Tat kenne ich keinen einzigen Fall persönlich, und hier im Forum kann ich mich nur an ein Reset-Problem (WIMRE) erinnern, wobei das normalerweise auch nicht auffällt, weil die CPU für gewöhnlich von ganz alleine ins Rennen stolpert - außer der Reset-Elko hat einen Schluss.
