Hallo, ich habe mich heute mal mit miner 1541C, die mit der kurzen PLatine, beschäftigt, die leider folgendes Fehlerbild zeigt.
Das einschalten verhält sich normal, beide LED´s an, und danach Rote aus und Motor steht. Gebe ich nun einen Befehl an das Laufwerk, läuft die Diskette an, aber der Lesekopf wandert nur leicht auf der stelle vor und zurück. Er positioniert sich auch nicht auf Spur 0 (das rattern am anfang fehlt). Wenn ich z.b. eine Diskette Formatieren möchte, wandert der Kopf direkt von der aktuellen Position zur Disk mitte. Mit dem 1541 Diagnosemodul lässt er sich aber unter dem Punkt "Head Exerciser" mit den F-Tasten vor und zurück bewegen. Auch das wechseln des Laufwerk´s und tauschen der 6522 brachte keine änderung. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Stromchaos
