1541C problem....
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 704 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Oktober 2024 um 11:22) ist von Stromchaos.
  • Hallo, ich habe mich heute mal mit miner 1541C, die mit der kurzen PLatine, beschäftigt, die leider folgendes Fehlerbild zeigt.
    Das einschalten verhält sich normal, beide LED´s an, und danach Rote aus und Motor steht. Gebe ich nun einen Befehl an das Laufwerk, läuft die Diskette an, aber der Lesekopf wandert nur leicht auf der stelle vor und zurück. Er positioniert sich auch nicht auf Spur 0 (das rattern am anfang fehlt). Wenn ich z.b. eine Diskette Formatieren möchte, wandert der Kopf direkt von der aktuellen Position zur Disk mitte. Mit dem 1541 Diagnosemodul lässt er sich aber unter dem Punkt "Head Exerciser" mit den F-Tasten vor und zurück bewegen. Auch das wechseln des Laufwerk´s und tauschen der 6522 brachte keine änderung. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Stromchaos
  • Hier die Bilder..... Als Rom war ein Speeddos eingesetzt, welches ich durch das Original 251968-02 ersetzt habe.
  • Wie gesagt, mit einem Multimeter den Widerstand des R/W-Kopfes messen, wenn diese Werte o.k sind, dann kann man weitersuchen bei einem Mitsumi D500-Laufwerk ....
    das Resultat sollte ungefähr so aussehen (alle Werte in Ohm, Ω):
    Rot zu Blau 25,3
    Rot zu Gelb 26,6
    Rot zu Weiß 12,7
    Gelb zu Weiß 14,1
    Gelb zu Blau 26,6
    Weiß zu Blau 12,7
    oder mal hier nachlesen:
  • Fehler gefunden. Bei dem erstellen der Bilder ist mir folgendes aufgefallen. Es wurde warum auch immer die Leiterbahn von UC1 (6522) Pin 2 zur Durchkontaktierung (rot umrandet) unterbrochen, welche zu UB1 Pin 11 geht. Mit anderen worten Pin2 UC1 war nicht mehr mit Pin11 UB1 verbunden. Habe diese verbindung unter der Platine wider hergestellt, und schon läuft es wider...:D
    Ich fnde irgendwie nicht die Stelle im Schaltplan, die zu Deiner Beschreibung passt :nixwiss:
    Markiert hast Du Pin2 von UC1 und rot umrandet hast Pin39 von UC2...:gruebel
    UB1 ist direkt über UC1 und ist ein 74LS14 und UC2 ist ein 6502 (CPU).
  • kinzi
    Genao so hat sie sich auch verhalten....
    knusis
    rot umrandet ist die weg gekratzte leiterbahn, die zur Durchkontaktierung führt, Pin 39 hat damit nix zu tun (gebe zu, sieht man schlecht). Pin2 von UC1 geht auf Pin11 von UB1.
  • Jetzt hab ich noch drei weitere vor der Brust...
    Eine davon ist ein Dauerläufer. Der Reset vom 6502 wird aber anscheinend richtig angesteuert, zumindest liegen dort 4.2V an.
