petSD+ - RTC speichert das Datum nicht - Selbsttest zeigt andere Werte
Es gibt 52 Antworten in diesem Thema, welches 3.932 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Oktober 2024 um 17:27) ist von Asklia.
  • Welche Version meinst du mit "neu"?
    Damit meine ich die Version vom 28.10.2018. Mit "alt" die Version vom 05.10.2017 (letzte als "stabil" gekennzeichnete Version).
    Ich benutze übrigens seit gestern eine Firmware aus 10/2024.
    Eigentlich komisch (und schade), dass sich bislang niemand diesen "Bugs" angenommen hat...
    Öhhhmmm... Oder hat sich mittlerweile sogar jemand der Firmware bzw. der Beseitigung von Bugs angenommen...?
    Ja, für mich zumindest wäre da jede Info interessant... Link zu nem Forenbeitrag... Wo kann man neuere Versionen Downloaden... Selbst wenns so ein Patreon Ding ist (Neue Version nur gegen Spende), egal...
  • Ich benutze übrigens seit gestern eine Firmware aus 10/2024. Ob ich die bekanntgeben/weitergeben darf weiß ich nicht, kann ich aber gerne fragen.
    Nachdem ich gestern den Quelltext sowieso in mein Github als Branch "testing-preview-petsd" getan habe (Plus macht an der Stelle nur Pobleme, deswegen habe ich das Zeichen im Branchnamen weggelassen) wüsste ich keinen Grund, der dagegen spricht. Selbst die GPL ist mit einem Verweis auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erfüllt.
    Eigentlich komisch (und schade), dass sich bislang niemand diesen "Bugs" angenommen hat... An dem Projekt tut sich doch seit Jahren nichts mehr und die Sources liegen doch offen, oder ?
    Weil die Ursache noch niemand gefunden hat. Das scheint aber sehr Netzteilabhängig zu sein. Wenn ich mit meinem Ultimate 64 von dessen USB Port das PetSD+ versorge, hängt es beim Poweron direkt. Nehme ich dagegen ein Apple 12W Netzteil, wie es dem iPad früher mal beigelegen hat, klappt es auf Anhieb. Leider weiß man nichts genaues, das ist nur eine Beobachtung.
    PS: Am C128 ist es auch nicht besser - da käme Stromversorgung über die U2+ USB in Frage... mitr dem gleichen Ergebnis.
    Edit: Wenn jedoch das Netzteil einen Unterschied macht, dann sucht man tendentiuell auf Hardwareebene... und da bin ich raus.
  • Wenn jedoch das Netzteil einen Unterschied macht, dann sucht man tendentiuell auf Hardwareebene... und da bin ich raus.
    Bei dem Startproblem würde ich dir da aktuell recht geben, aber scheinbar hat ja das Schreibproblem (nicht von mir getestet) nichts mir der Stromversorgung zu tun...
  • Solange keine Unterversorgung mit Strom vorliegt, stimme ich Dir zu. Nun ja, die neue Version hat alle fehlenden Patches von Igo drin, auch die Optimierungen von thierer und last but not least meine.
    Ich habe die Branch deutlich als Preview bezeichnet, wir müssen schauen, ob Schreibfehler damit auftreten. Ich habe gestern zum Test eine 202 Byte Datei mit Jiffydos drauf kopiert und wieder gelesen. Völlig problemfrei.
  • Welche Version meinst du mit "neu"? Ich z.B. finde es gerade gut das ich auch den IEC-Bus benutzen kann für den C64. Mit Gehäuse sieht es geiler aus als jedes SD2IEC. Wie sinnvoll das Display oder brauchbar die Echtzeituhr sind oder nicht.
    IEC für den C64 geht auch mit der alten Firmware. Man benötigt nur ein Adapterkabel.
    In der neuen Firmware hat Nils halt eine Umschaltung mit eingebaut, die das Adapterkabel ersetzt.
    Was ist den das für ein 24 poliger DSUB?
    Sorry hab es mir selbst beantwortet das es ein Centronics like Connector vom Pet ist.
  • Was ist den das für ein 24 poliger DSUB?
  • Wie kann man mit einer (neuen) Firmware einen Anschluss vom 24poligen IEEE Stecker auf den DIN 6 pol Stecker ersetzen??
    Von 8 auf eine Datenleitung ist einfach aber selbst umgekehrt wäre machbar.
    Langt nicht auch ein Stückplatine der richtigen Stärke ähnlich des Userports?
  • Ehrlich gesagt seh ich gar kein Problem. Ich verwende zwei petsd+ mit schönen oleddisplays an pet/cbm2/p500. Wenn ich mal eins am c64 nutze verwende ich einfach dies Kabel und stelle im Menu auf iec um.
    Ob ich nun ein serielles standard Kabal stecke oder dieses hier, ist doch der gleiche Aufwand.
    Die 2017 fw hab ich an oled angepasst und die Menüführung etwas vereinfacht.
    Ps: Die Uhr nutze ich nicht. Geht ja auch in Images eh nicht?
  • Habe ja auch kein Problem beschwören wollen.
    Aber das PetSD+ hat doch gleich beide Anschlüsse 6pol IEC und 24pol IEEE? Wozu wird dann noch ein Adapter benötigt?
  • Der das PetSD+ hat doch gleich beide Anschlüsse 6pol IEC und 24pol IEEE? Wozu wird dann noch ein Adapter benötigt?
    Nils hat im petsd+ eine Umschaltung der Buchsen eingebaut. Mit der fw 2017 geht die aber nicht. Deshalb braucht man da dieses Kabel. So war es halt bis 2017.
    Der 2. kleine Atmega wird dann mit der 2017 fw übrigens auch überflüssig.
