Defekte Floppy 1571
There are 48 replies in this Thread which has previously been viewed 3,699 times. The latest Post (October 13, 2024 at 10:54 PM) was by Capstan.
  • Gibt es ein Programm - wie bei der 1541 - mit der man die Köpfe der 1571 testen kann, sodass diese eingestellt werden können?
    Ich glaube, bei meinem sind die leicht verstellt (Aufruf des Direktories leichte Kopfbewegung hin und her, wobei er meist das Direktory findet).
    Dabei wurden nur Disketten ausprobiert, die auf alle Fälle funktionieren.
  • Den 1541 Alignment Test verwenden. Dass die Köpfe gegeneinander verstellt sind, ist extrem unwahrscheinlich - außer jemand hat daran herumgeschraubt.
    Zuerst allerdings mal gründlich Köpfe reinigen.
    GRÜNDLICH. MEHRMALS.
    [edit]
    Zum Testen des oberen Kopfes (wenn sie doch gegeneinander verstell sind) auf einer funktionierenden 1571 eine obere Seite als 141 formatieren und dann den Alignment Test darauf im "Problemkind" anwenden.
    Nachweislich 1571-formatiert?
    Dann könnte es sein, dass die 1571 das "obere" Directory nicht lesen kann und deshalb "hin- und her wackelt".
    Was wird genau ein DIR dann angezeigt?
    [/edit]
  • Habe mit 170k formatierten Disketten probiert (ist schon eine Zeit her). Musste die Hardware tauschen, da ein Schreib-/Lesekopf nicht mehr vorhanden war.
    War ein C128D (Blech), bei dem der Vorbesitzer Sachen in den Schlitz gesteckt hatte.
    Ach ja, das Verhalten...
    Direktory lesen -> Kopf wackelt hin und her -> Direktory wird gelesen
    bei dem zweiten Fall
    Direktory lesen -> Kopf wackelt hin und her -> Status LED blinkt und Laufwerk bricht ab (Fehlermeldung weis ich aber nicht mehr, ist schon länger her)
  • Ach ja, das Verhalten...
    Ohne, dass man weiß, WELCHE Art Disk eingelegt ist, ist das nur bedingt hilfreich.
    Und ohne definitive Fehlermeldung auch.
    Gut, wenn da "herumgeschraubt" wurde, dann wie oben ... 1541 Alignment Tool.
    Die 1571 in den 1541-Mode schalten ("U0>M0"). Am C128 im 64-Mode testen.
  • Gut werde ich machen.
    Die Diskette war eine einfach mit einer 1541 formatierten und bespielten Diskette. Diese funktionierte mit anderen Laufwerken einwandfrei.
  • ie Diskette war eine einfach mit einer 1541 formatierten und bespielten Diskette. Diese funktionierte mit anderen Laufwerken einwandfrei.
    Gut, dann die 1571 in einseitigen Mode schalten und mit dieser Disk testen.
    Ist zwar nicht perfekt, weil das auch kein "Referenzlaufwerk" ist, aber besser als nix.
    Eine originale 1541 Test-Demo-Disk wäre noch besser.
  • Wenn die 1571 im 1571-Modus ist und eine einseitige Diskette gelesen wird und das ROM - 03 installiert ist, dann ist es normal, dass das Directory länger lädt und dabei der Kopf hin und her "flattert"!
  • Widerstände an Köpfen 10 - 20 Ohm. Fehlerkanäle jeweils 00, OK,00,00.
    Scheint soweit alles OK. Wie komm ich an eine CP/M Stardiskette ran?
  • Hm. Bekomme trotz alledem nach dem Formatieren nur "664 Blocks free".
    Bitte nicht so einen Schwall an Informationen. Man ersäuft förmlich darin.
    Wenn du WAS genau machst, kriegst du 664 BLOCKS FREE?
    64-Moder oder 128-Mode?
    1541-Mode oder 1571-Mode?
    Wenn ich im 128er-Modus und 1571 Modus mit Header formatiere, zeigt die Floppy nur 664 Blocks an. Fehlermeldungen bekomme ich nicht.
  • Wenn der 6526 in der 1571 defekt ist, schaltet die 1571 nicht mehr automatisch in den 1571er-Modus sondern bleibt im 1541er-Modus!
    Man muss sie manuell in den 1571-Modus schalten!
    Deshalb auch nur die 664 Blocks free!
    Auch nach OPEN 1,8,15,"U0>M1" ändert sich nichts ;(;(
  • Und hast du auch mal das probiert, was ich dir in Please login to see this link. ...
    ... geraten hatte?
    Siehe Please login to see this link.. Alles gemacht ohne Fehler.
    Also das Formatieren der oberen Seite hat auch geklappt?
    Dann mal, wie Capstan sagt, im 64-Mode manuell in den 1571-Mode schalten mit ...
    OPEN 1,8,15,"U0>M1" : CLOSE 1
    ... und dann eine Disk formatieren mit ...
    OPEN 1,8,15,"N:1571TEST,OK" : CLOSE 1
    Sind dann 1328 BLOCKS FREE?
    Fehlermeldung im Fehlerkanal?
    Lass dir doch bitte nicht alles aus der Nase ziehen.
