Kannst du mal in deine Signatur übernehmen.
Blobbey88 Kurz gesagt: Miss paarweise alle Verbindungen am schwarzen vierpoligen (5 mit einem freien) Stecker, der vom Lesekopf kommt, mit Multimeter im Ohms-Modus durch. Vorher von der Platine abziehen, kannst du wegen des Keyings nicht verkehrt aufstecken.
Dort solltest du jeweils zwische 13 und 22 Ohm so sehen. Wenn du da kOhms siehst, ist der Kopf durch. Es gibt theoretisch eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. da noch was zu machen, aber das ist momentan noch nicht leicht beschaffbar.
Oh wow bin gespannt ob diese Variante für längere Zeit funktioniert.
