Probleme mit Plus/4
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 825 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Oktober 2024 um 07:22) ist von sprobst.
  • Guten Abend allerseits,
    ich war bisher nur passiver Leser. Aber aktuell habe ich ein kleines Problem.
    Ich habe einen Plus/4 erstanden. Nach ein paar Test mit einem weiteren Geäte hatte sich heraus gestellt, das der PLA defekt ist. Einen Ersatz habe ich hier im Forum schon gefunden. Ich habe erstmal einen PLA aus einen anderem Plus/4 zum testen eingesetzt.
    Als weiteres scheint aber noch einen weiterer defekt vor. Siehe Bilder.
    Kann es ggf. am RAM liegen? Es sind mT4264 Steine. Mit den hatte ich im C64 Probleme.
    Mit freundlichen Grüßen
    Steffen
  • Ja, scheint ein RAM-Defekt zu sein (kommt bei den uT RAMs öfters vor)
    Da ist der Ramchip für Bit 0 'angeschlagen', das ist derjenige auf U11.
    Wenn du ein passenden Ramchip daheim hast, dan kannst du den mal probehalber auf den U11 huckepack 'draufklipsen'. Der Fehler wird dann (evtl.) verschwinden.
    U11 sollte dann aber ausgelötet und durch einen Sockel ersetzt werden, wo der neue Ramchip dann wieder reinkommt.
